Лада калина "око саурона"
IvanSha
#64
Я не бот, про медную трубку бот писал))). И все таки где можно заказать резинки
IvanSha
#65
Вроде атака марса перестала атаковать , вся постройка и настройка заняла 2 недели с 8 до 20 каждый день, а то и до 23:00, ну вот я счастливый обладатель турбо. Первое впечатление очень мощно при 0,3 избытка. И кстати ЕСТЬ ОТЛИЧИЕ РАСПРЕД ВАЛОВ 2112 И 21126. Через неделю уже нормально, я думаю будет мало. Каталса на 1,5 избатка около
250 л/с казалось хорошо едет. Строго не судите писалось все это дело под разливное пивко. Да кстати всех в с "питницей".
kapri
тольятти
#66
В чем отличие от 2112 и 21126?) Сколько воздуха показало по расходу на настройке?
manip
#71
Тоже интересно, чем отличаются распредвалы 2112 от 21126 . А у 21124 - третий вариант?
Ничем не отличаются, если посмотреть каталог сборочных единиц, то на всех этих моторах стоят валы 2112.
MAKC799
Воронеж и область
#72
Падаждите ! Тут в теме утверждают что валики разные :
IvanSha
#73
Забыл знак вопроса, спасибо за уточнение. А то что шестерни разные, это ни на что не влияет? Да абит есть у друга, и он знает что к чему. А вышло почти столько же как купил бы январь, потом куда то ехать отшиваться, да что то пойдёт не так. Нах надо, тут уж на месте спокойнее
MAKC799
Воронеж и область
#74
Влияет, конечно. Ещё и крышки разные у грмов, метки в разных местах ;)
Если мотор рыгнет от кривой настройки - что скажет друг? Ттт, надеюсь не рыгнет.
Январь 7.2 за 4к, настройка столько же, всё делается за несколько часов. Проблем вроде никаких. Но можно и поиграться, если хочется.
IvanSha
#75
Стоит шдк инновате смесь выше 13 не поднималось, понятно с дуру можно и стеклянный сломать все в меру надо, настройка 10 стоит челяба Тюмень ебург
13 на бусте или ХХ?
piranie
#77
много голов 16 кл. делал везде распредвалы 2112 и на 21127- и 21129 моторе тоже. кроме 1.8 там свои импортные валы - эти головы не делал.
MAKC799
Воронеж и область
#78
Да разобрались уже , там знака вопроса не хватало где жирным выделено :)
IvanSha
#79
13 на бусте 0,3. Что за фигня на 3 передаче время открытия форсунок поставили 7 мсек, насоса не хватает? Смесь 14 15 на бусте при 100% дроселя, либо турба такая мощная?Garett 17, цикловое не знаю. Насос сток. Стоял с субарика, быстро что то кончился, воткнул временно сток.
А что настройщик абита говорит? :)
