Лада калина "око саурона"
Вот когда 7 мсек, то напиши какие обороты, какие форсы стоят, какое давление в рампе, есть ли обратка?
5000-5500, форсы 565 субару, давление 2,9, обратка медь 8 мм
Для этого при 7 мсек на 5500, у тебя должно быть 1000 кг расхода воздуха и 1500 мг наполнения на цилиндр, что соответствует 330-340 силам, и 420-440 Нм момента :)
Но это фантастика для 0.3 бар избытка наддува :)
Желательно до смены насоса, манометр с давлением топлива в рампе вывести под стекло и прокатиться, там будет видно - насос хандрит и давление топлива просаживается адово, или ещё какая запердуха.
Впрыск фазированный? Датчик фаз стоит?
IvanSha
#88
Датчик фаз есть, да похоже давление просачивается, 123 -170 л.с получается, не факт конечно но цикловое около 340 430 кг. Сильно не пинать. ))) рессивер самопал просто коллектор без расширения.
Причем тут ресивер... Пока каша в голове. Машину за две недели собрал - молодец. Предыдущие полгода мог хоть чуть матчасть подтянуть. Цикловое в килограммах...
IvanSha
#90
Посоветуйте, нужен резонатор какой купить? А может просто поставить пламегаситель, и будет по тише, а то после 3000 здорово громко, банка Сааб 9000.
kapri
тольятти
#91
Резонатор под конфиг, однозначно.. Как вариант, резонатор от Фокс под требуемый диаметр. Можно у Клаб Турбо купить.
#92
У меня самый дешманский универсальный Стронгер от cbd. На конце банка от сааба. Чуть басистее стока. Очень нравится
стронгеры и пламегасители не глушат ничего - проходил лично.
нормально рработают прямоточные L резонаторы
#94
Зато бесплатно. Не хотелось варить. Собрал на хомутах
IvanSha
#95
Никто не сталкивался как можно открыть дверь калина. Походу заклинило замок и не открывается ни изнутри, ни снаружи. Ума не приложу, что сейчас делать. Раньше хоть изнутри открывалась.
Изнутри пишешь? Разбивай стекло, выбирайся, братан. Только осторожно, в стране карантин.
IvanSha
#97
Да, дверь задняя. хорошо, но как быть с замком. Да мне пофиг я как раз был в Китае, прямо с тем парнем на пару ели летучую мышь. ;)
IvanSha
#99
Обшивку изнутри потроши, до замка доберешься.
Изнутри за тягу тягу и она не открывается, в том и проблема что дверь не открывается. Походу защита от детей включена а снаружи не могу открыть. Может надавить на дверь, чтобы легче открылась.
