Volvo xc90 лёгкий тюнинг
MAKC799
Воронеж и область
3 года и ты вообще решишь а нах оно вообще все это надо
Когда тт - это единственная машина - тогда да. А когда есть на чем ездить голову особо не забиваешь проблемой тт. Рыгнул и ладно, сделаю потом, когда будет настроение и деньги.
Новосибирск
Похоже девятины в минус. Один хлам продают. А у меня была идея фикс. Лежит комплект дворников на фары по длинное крыло. Хотелось их поставить. Остается Калина Спорт. Они по кузову еще есть живые. Сразу скрытые полости масляным антикором забрызгать, должно на мою жизнь хватить кузова))) Если раньше его не разложу, либо сам не разложусь))
Но Спорты идут на е-газе, насколько я понимаю. Поэтому, либо переход на трос, либо мозг под электронный газ сразу. Сразу Январь 5.1, лежащий уже 10 лет минус) А тема Января 5.1 не закрыта еще. Это гнетет даже больше дворников на фары. Либо искать девятку очень хорошую по кузову за любые деньги)
1 поколение на тросу с двигателями 1.4 16v и 1.6 16v ... Лёгкое шпг, легко поддается тюнингу в атмоварианте. Контроллеры январи и м73 с колодкой 81 пин.
Новосибирск
@santos, спасибо за информацию. Атмо не рассматриваю, есть турбина Volvo TD04L-14T даже байпас встроен. 250 л.с. должна выдать в пике. Форсы от WRX тоже должны вытянуть, на крайняк есть от STI 550. Остается вопрос по кульку. Большой кулек испортит стоковый вид. Придется придумывать водяной. Хотя, для Калины Спорт не актуально, там под бампером можно черный спрятать. Но я девятину нашел в 400 км от меня. По виду булочка. Правда просят за нее 150. Если там действительно нет ржи, то готов купить)
Новосибирск
@santos подскажи, а как там приборка и прочее работает, уже по CAN или еще по старинке? Насколько болезненно будет туда Январь 5.1 пересадить? А еще на 1.6 нет ABS, а очень хочется. Он там обособленный, если ставить с 1.4 или с другой Калины с АБС? Считает ли с ЭБУ двигателя какие-то показания?
XABK
Бери 2108 на коротком крыле https://www.avito.ru/syktyvkar/avto...em_page_android&utm_source=soc_sharing_seller 🤗
Новосибирск
Там кузов 100% уставший. Что бы хозяин не писал. Сейчас смотрю вот эту https://gornyak.drom.ru/lada/2109/45452232.html
могу туда скататься одним днем. По фото хорошо выглядит. ХЗ, что там снизу. Не хочу связываться со сваркой кузова.
Победил последнюю бесящую проблему в прошивке на 5 бар абсолютного давления. Одна переменная была умножена дважды. А еще в функции суммирования давления наддува границы забыл поделить пополам в одном месте. Теперь работает стабильно. Раньше из-за превышения фактического наполнения над желаемым был откат угла. Когда едешь спокойной и чуток педаль давишь. Сейчас все стабильно, как сток откликается. Ну и едет хорошо, когда тапкуешь. Все, теперь нужен более крепкий двигатель и турбина побольше.
Если один многоуважаемый человек к весне мне не поможет , могу я обратиться к тебе за настройкой моего старого Опеля?
Новосибирск
Я, вроде, уже писал. Помочь могу, но времени уйдет много у меня. Ибо расковыривать прошивку ME7.3 или какая там у тебя, будет затратно по времени. Плюс надо чем-то логировать Опель. Чтобы прям переменные памяти, а не куцые идентификаторы из диагностики. Так то их хватает, но для поиска непонятных ограничителей нужно логировать память.
Приборки на тросу без can. Январь садится не сложно. Abs там самостоятельно работает, ему моторный ЭБУ не особо нужен.
Рисунок 1 - Принципиальная схема АБС автомобилей семейств LADA KALINA, LADA PRIORA:
К1 – колодка жгута переднего к гидроагрегату; К2 – разъём гидроагрегата;
ПЛ – передний левый; ПП – передний правый; ЗЛ – задний левый; ЗП – задний правый; ВП – впускной; ВЫП - выпускной
Гидромодулятор по полученным командам, включая или отключая электромагнитные клапаны, снижает, повышает или удерживает постоянным давление тормозной жидкости в колесных тормозных цилиндрах, обеспечивая тем самым оптимальное регулирование тормозных сил. При снижении давления излишняя тормозная жидкость перекачивается возвратным насосом в главный тормозной цилиндр.
2 Технические характеристики
Гидроагрегат АБС имеет следующие технические характеристики:
- номинальное напряжение питания гидроагрегата – 12 В;
- рабочий диапазон напряжения питания – (10-16) В;
- максимальный ток нагрузки по цепи питания ЭБУ гидроагрегата – 1 А;
- максимальный ток нагрузки по цепи питания ЭМК гидроагрегата – 25 А;
- максимальный ток нагрузки по цепи питания ЭВН гидроагрегата – 23 А.
Принципиальная схема АБС автомобилей семейств LADA KALINA и LADA PRIORA приведена на рисунке 1.
Назначение контактов разъёма гидроагрегата приведено в таблице 1.
Таблица 1
Контакт Цепь
1 "Масса". Общий провод питания ЭВН гидроагрегата.
2 Клемма "+" АКБ. Напряжение питания ЭВН гидроагрегата.
3 Клемма "+" АКБ. Напряжение питания ЭМК гидроагрегата.
4 "Масса". Общий провод питания ЭМК и ЭБУ гидроагрегата.
5 Входной сигнал переднего левого ДСК.
6 Напряжение питания заднего левого ДСК.
8 Напряжение питания заднего правого ДСК.
9 Напряжение питания переднего правого ДСК.
10 Входной сигнал переднего правого ДСК.
11 Выход/вход К-линия.
12 Выход на сигнализатор диагностики "EBD" распределения тормозных сил.
16 Напряжение питания переднего левого ДСК.
17 Входной сигнал заднего левого ДСК.
18 Клеммы "15" выключателя зажигания. Напряжение питания ЭБУ ГА.
19 Входной сигнал заднего правого ДСК.
20 Вход от выключателя сигнала торможения.
22 Выход на сигнализатор диагностики "ABS" антиблокировочной системы тормозов.
fignja
Active member
Таблица 1
Контакт Цепь
А гидроблока схемы нету случайно?
Новосибирск
@santos, спасибо!
Еще раз убеждаюсь что ТБ сила! Точнее его участники. Покопал старые темы. Ух сколько инфы для ТАЗовода, да и не только ТАЗовода. Поднял только часть, но уже план движения намечен. Осталось найти объект для приложения усилий.
@santos, спасибо!
Лучше не надо)
XABK
Это моя 2108, кузов конечно требует внимания, но и цена ниже живой калины. 😄
MAKC799
Воронеж и область
@santos, спасибо!
Возьми свежую 14, прикрути капот крылья бампера от 09. Двери, правда, будут выдавать что это четырка. При желании можно и это исправить без проблем.
pavvlikk
И сгниет она в пух и прах))))
В чем трудность купить иномарку из 90-х, начала 2000-х?? Там и абс есть и январь можно присрать. И тазовый мотор. Пока ТС ищет себе девяточку-ласточку(а это уже пара месяцев точно) у меня дружбан нашёл живой фиат типо, и уже готовимся заряжать его. Пока искали фиат, подворачивались ну прям очень интересные варики в виде гольфов, мазд и тому подобное за вменяемый ценник.
MAKC799
Воронеж и область
Паш , ну вот почему нельзя хотеть именно конкретную модель ? Вот нравится мне грб , что поделать , я именно её хочу . Именно покемона .
Есть же любимые вами машины и кузова в состоянии пися-ляля коллекционного сохрана, но вряд ли кто купит такое себе под "проект" - дорого.
К примеру вот - https://instagram.com/retro.garage95
MAKC799
Воронеж и область
Коллекционное состояние пусть остаётся коллекционным и стоит в коллекции . Пилить такую , ставить неоригинал - кощунство . Нужно просто найти хорошее состояние по кузову и всё . Вроде задача простая , но капец какая сложная .
