Volvo xc90 лёгкий тюнинг
Новосибирск
С наступлением холодов, у меня при заводе холодной машины высвечивалась ошибка по датчику педали тормоза. Наконец, сегодня снял его и разобрал. Странно, но трещин в пайке не нашел. На всякий случай все равно пропаял контакты. Износ контактной пластины тоже не велик. Все это очень странно. Ладно, если не поможет, то буду искать другой датчик.
Вчера настраивал очередную эрку. Поехала не очень, с двух педалей вдвоем 5.8. Но там турбина дует максимум 900 кг/ч воздуха. А предыдущий владелец ослаблял натяг вестгейта. Скорей всего дело в этом. Нужно подтянуть гейт и скорректировать карту KFLDIMX снова.
Новосибирск
Решил сам поменять колеса на зимние. Ибо температура около нуля уже. Для этого пришлось купить домкрат двухштоковый, у одноштоковых не хватало хода для подъема машины. А еще купил рабочий комбинезон, старый оставил в Сибири.
Ну и, наконец, залил очередную прошивку для экспериментов. Понизил обороты ХХ на прогретом моторе до 720 (поднимал до 780 из-за низкого давления масла на старом моторе). Сдвинул впускной распредвал, чтобы на высоких оборотах наполнение выше было. И понизил УОЗ на маленьких нагрузках, судя по прошлым наблюдениям, в стоке УОЗ за гранью эффективности в этом диапазоне. Поэтому должен снизиться расход топлива. Правда реакция на педаль газа стала более ватная, для ускорения приходится сильнее прожимать. Но факт есть факт, расход топлива чуток ниже)
GLP
Краснодарский край Афипский
Комбинезон это тема. А ещё это халат рабочий. У меня в гараже такой, по верх одежды накинул что-то сломал и снял и чистый)
Новосибирск
Дописал логгер для АКПП TF80 до приемлемого уровня. Теперь могу читать память. Реверс прошивки должен пойти легче, ибо можно уже на живую данные смотреть. Еще хочу добавить загрузку в память ЭБУ. Там часть карт при старте копируется из флеша в оперативку. Значит можно добавить отображение данных из прошивки в оперативку. И потом сразу подтягивать эти изменения по кнопке.
Новосибирск
Ура. Удалось через диагностику накопать больше 150 различных параметров для АКПП, точнее их адреса в памяти прошивки. Теперь нужно раскопать карты блокировки гидротрансформатора и карты управления давлением на сцеплениях. Объем работы еще большой, но уже хотя бы есть за что зацепиться. Со стороны движка, нужно попробовать сильнее ронять УОЗ на переключениях при большой моменте. Вроде должно позволить переключать передачи быстрее.
Новосибирск
Так, наконец восстановил подогрев сидений, после установки шкурок r-design. Шкурки были куплены с поролоном без подогрева. А недавно поехал еще за шкурками с поролоном. Но оказалось, что есть и просто поролон без шкурок в 2.5 раза дешевле. Поэтому купил только поролон с подогревом от s80 первого поколения спорт салон. Там форма поролона одинаковая с xc90 r-design.
Новосибирск
Немного раскопал алгоритм ограничения от коробки. Когда ограничения нет, то в КАН транслируется значение 2000 Нм. В прошивке есть константа = 20000. Там на момент множитель 0.1. Далее, если ограничение есть, то в сеть начинает сыпать 400 Нм. Это как раз и есть ограничение на 1 и 2 передачах. Как оно выставляется, пока, не нашел. Нужно больше копать, а времени на это не было.
Далее, хочу докопаться до тока на соленоидах. Его значение есть, но как оно задается не нашел. Скорей всего это просто измерение тока. А вот кто задает необходимое значение, не раскопал. Наверное момент от мотора должен в этом участвовать, либо положение педали. На aw55 точно по педали, ибо когда настраиваешь полный момент на 60% педали, то при переключениях есть закидывание оборотов. Может просто дело в том, что АКПП переключает по педали. А при переключениях на максимальном моменте скорости включения сцеплений уже не хватает.
Новосибирск
Ух, не легко этот ограничитель искать. Но карту, в которой прописано 400 Нм нашел. Сами алгоритмы выбора значения ограничителя напоминают костыли и палки. Есть функция, которая вызывает 22 других функции в цикле. И выбирает из них минимальное значение, а также сохраняет индекс функции, которая вернула минимальный ограничитель. При старте там вообще смешные значения ограничения, проскакивает 150 Нм или около того. Когда едешь, то на 1 и 2 передачах выставляет 400 Нм. Я, конечно, это дело игнорирую, хехе, но если говорить про сток, то как-то маловато значение ограничения.
fignja
Active member
Думаю что если бы у Вас были на руках все исходники, то это бы так не выглядело. В итоги будет ясно потом по поведению коробки на переходных режимах и ее ресурсе.
Это пакеты пробуксовывают, и не факт что именно они, гтд тоже может пробуксовывать
Новосибирск
ИМХО пакеты. Они не успевают сжаться, поэтому возникает подброс оборотов. Более того, в данном случае, думаю, проблема в тормозной ленте. Насколько я помню, подбрасывало при переключении с 3 на 4 передачу.
Новосибирск
Так, кажется нашлась причина боли вольвоводов стоководов. Сегодня были найдены границы половины адаптаций АКПП. В некоторых случаях, адаптации моей АКПП лежали как раз на границе этих значений. Вывод - диапазон для моей АКПП TF80SC слишком узкий (и видимо не только моей). Не мудрствуя лукаво, добавил к каждому концу по 20%. Правда сделал это не совсем правильно, тупо умножил значение на 1.2. Но это не критично, это же чисто эксперимент.
Прошил машину, покатался. К концу поездки, коробка стала вести себя гораздо лучше. Нюансы АКПП с пробегом 300+ тыс. стали очень несущественными. Не скажу, что она вела себя отвратительно, но сейчас стала гораздо плавнее.
Вывод, в Вольво специально заузили диапазон адаптаций. Сделано это так, что на время гарантии АКПП работает. Адаптаций ее хватает. После гарантии хоть трава не расти. Видимо, у японцев другой подход, ведь те же самые АКПП на их поделках служат дольше и ведут себя не в пример лучше.
Еще один вывод, недостаточный диапазон адаптаций приводит к ускоренному износу АКПП, ведь сомкнутые не вовремя сцепления вызывают пробуксовки. Что приводит к износу фрикционов, забиванию ими фильтра и гидроблока.
Вот поэтому я поднял линейное давление, плеснул в атф промывайку и присмотрел уже внешний фильтр для отфильтровки отмытого дерьма из метала и фриков.
И это не смотря на то что акпп у меня основательно твикнута у дальневосточного друга.
Что значит границы адаптаций прошиты? Это как? Ты должен это делать прям в слесарском вольвософте так-то… и если надо выкатывать каждое переключение как надо тебе…
То что ты описываешь похоже на набор самоадаптаций, он лезет да, если долго ездить
Единственное что должно быть - огранчение момента по передачам, когда его двигаешь дальше, обязательно каждое выкатывать иначе ездить невозможно, на это реально день уходит вдвоем, исключение только wot, там тупо все на макс ставишь и все, а вот эти пхх, накат, городские скорости, внатяг, круиз, в горку, с горки и это долго, а потом еще все тоже самое но на холодной атф (забил, проще греть)
Новосибирск
Я про набор самоадаптаций. У меня часть уперлась в границы. Вот и решил границы сдвинуть, чтобы дальше могло двинуться.
Ты про АКПП? Если да, то проще просто ездить оно само адаптируется со временем. Если диапазона адаптаций хватит.
Новосибирск
Понимаешь, тут не угадаешь. Без подглядывания за работой АКПП, можно всякого наделать. Короче, логи, подглядывание за давлением и доработки по факту. Но, безусловно, внешний фильтр полезная вещь.
