проект - новая кпп.
Замерил кв с мотора.
Пробег 60ткм вроде. Сток калина.
Биения 1 сотка. Шейки вообще в нулях
vasil
так чо тут?купил корпус индюг?
kapri
тольятти
После всего написанного так понимаю выход один - эво кпп? А тоо чего-то все в кучу, если не зубья, то корпус, если не корпус то подшипники.. встати, а кроме эво кпп какая еще крепкая? Ну скажем до 1000Нм? Есть такие?
Нет. Любое кпп строго до конца нулевых, которые номинал х2 раза под заявленный держак.
Пример.. Эво кпп с завода 31кг. Умножаем в 2 раза. Получаем предел 62 кг. Но это строго до конца нулевых.
Ибо после нулевых запас по держаку с каждым годом меньше и меньше--сейчас ровно 31 кг на Эво. И не более....
А DQ500?
ну это ты загнул на счет "строго до нулевых". Сейчас тоже есть разные КПП , например КПП GS6-53BZ тоже вроде с хорошим запасом сделана, правда она не для переднего привода, но не суть, принцип одинаковый-после нулевых тоже делали норм кпп. Хотя соглашусь что раньше таких кпп было больше
kapri
тольятти
Ты отстал,друже..
Берем мкпп ф40 опель и ф23 опель времен 90-х. Держак у ф23 стабилен, у ф40 все через опу
Спроси у Сагдакова....
можно ещё кпп от старого vw есть 6ступ даже, их и на автобусы ставили и тросовое переключение проще всрать в таз, довольно крепкие кпп и плюс ваг внешняя граната войдет в ваз ступицу
Сейчас и эво то нету
Kazya
На корче с20хе +холсет 40 супер, около 450 колесных сил, стоит кпп вольво. Рвало привода на клею. Заказали из АМС спул и привода на ваг шрусах. При установке спула, коробас оказался в идеале. До корча этот коробас ездил на повседневной приоре. Трос кулиса ,гидровыжим. Вроде м56 называется. Из минусов огромная и тяжелая, блокировки стоят космос.
kapri
тольятти
Где почитать про эту приору и корч с с20хе и кпп Вольво?
vasil
ну 02м тож не панацея,надо усиливать корпус,4 передача слабая,а mq500 автобусную еще хер найти и стоит космос.
