проект - новая кпп.
prometey1982
Минск
Честно говоря, не особо верится в то что лягушатники сами что-то сделали. Может это ASX какой-то? Впрочем вольва p2 тоже не шведская платформа. Никаких личных нареканий по управляемости нет. Может руль не столь острый, но это другая тема. А вот тот факт что ей пофигу, что под колесами и она чешет в любую погоду как баркас, это да, инженеры молодцы.
Лягушатнкики)) Да у Пежо в ралли титулов больше, чем у японцев всех вместе взятых.
В таком варианте наружняя часть резины в расход, даже при постоянной езде по прямой. Не? Пойду к гугелу..
Мы не знаем, что это такое. Если бы знали, что это такое. Но мы не знаем что это такое(по ходу тётя Кличко)))))
Как раз для компенсации расходов резины и сводят колеса при положительном развале, при отрицательном наоборот. В спорте все по другому, там свои правила, точная настройка и прочее.
Не напутал с развалом?
Рома, ты не опечатался? Просто я много крутил углы колес, при положительном развале че-то не айс, очень чувствовала уклон дороги.
Короче, походу все в терминах запутались, там картинка выше есть. Положительный развал - верхняя часть колеса чуть наружу относительно нижней.
А третью это чтобы боком со ста не поехать ;)
помню как-то про р1 читал ... вроде долго не мог поставить его на козла - как если добавляешь резко газ и он буксует всегда до 100 на спидометре )) потом пишет что на первой под 13 крутишь и потом поднимаешь ))
давно развальщик мне объяснял что схождение на разном приводе делается "в разные стороны"
если память не изменяет на заднем колёса сведены внутрь ...на переднем наружу
и сами углы (развал схождение кастор)зависят от типа подвески и её конструктивных особенностей(это он ответил - почему для разных машин эти углы разные)...
piranie
что то в этой теме господин Индюхин затих.. интересно хоть новый коробас успел бустом испытать пака турба живая была.....
да все норм.
дую 1 бар.
у мотора сж низкая, на 1 баре свободно смесь 14 работает.
причем я это давно уже выяснил когда лет 6-7 назад гнал 150км с москвы на скорости под 200 по трассе а фильтр забит был и аж пропуски порой шли от бедности. но детона не было. час такой езды если чо мотор развалил бы гарантированно.
вчера гнал по трассе на 4 в горку фуры обгонял - выдуло прокладку на выпуске между головой и коллектором.
ща поеду менять.
а это снять турбину, под низом открутить даунпайп, снять коллектор...
вобщем часа 3-4....
западло пипец ваще!!!!!!!
плохую прокладку поставил сука. так и знал чт выдует. ну вот и выдуло
еще бензонасос поменял.
сдох за 10 лет.
настраивал поправку Ve и она полетела ближе к 2!!! ну пипец все понятно - давки бенза нет.
а щас 1,15 в среднем на бусте.
piranie
да все норм.
дую 1 бар.
ща поеду менять.
вобщем часа 3-4....
главное что с каробасом все норм не зря год собирал его.
да все норм.
дую 1 бар.
ща поеду менять.
вобщем часа 3-4....
Чё за прокладка плохая была? У меня металлопакеты выдавало при ровных плоскостях, прикрутил на трёхслойный пыронит, держит.
kapri
тольятти
А че плоскость фланцев предварительно не выровнял?
Назачем ее трогать, бошка фрезерована, коллектор тоже, плоскость - струна. Прокладка фритекс - говно. Трёхслойный витек рейнтз - тема.
Я очень много сил на это убил. Специально в уровень пол в гараже залил, заготовил кучу реек из штукатурных правил, 100500 замеров делал. Где-то была табличка в миллиметрах, сколько чего крутить.
В тазу оптимально для жизни был развал -.40 минут левое, - 50 минут правое, схождение - 10 минут (точно не помню). И все это накручивалось минут за 20 после очередной тест-замены стоек.
Гнилой маркетинг. Лучше бы машины делали а не на гонках бабло отмывали.
сука колллектор устал мой.
11 или 12 лет уже ему.
накаркали!!!
не прокладка нихрена! маленькая трещина гдето. я примерно понял где.
когда газанешь ощущается поток газов.
поменял прокладку а толку ноль. все равно где то тарахтит падла.
хотел водой пролить сразу да не стал. при этом думал - ща соберу а хрен чо получится
ну точно сука!! знал.
опять разбирать надо.
хорошо хоть спортзал решает - усталости нет никакой никогда.
kapri
тольятти
Если такая толстая прокладка, о какой ровности плоскости фланцев может быть вообще речь?
Мож руки или приборы Петька регулил?
kapri
тольятти
накаркали!!!
Устал коллектор. Вот и все. Он у тебя и так не хило отпахал
кстати у гт1752 фланец не т25. он меньше.
какой вот я хз.
кто знает точно??
