проект - новая кпп.
Новосибирск
какие параметры для такого нужны?
Хз, я в этом мало разбираюсь. Но, как минимум, отрицательное схождение передней оси добавляет поворачиваемости. А если пытаться улучшить стабильность машины положительным схождением задней оси, то зимой, при низком коэффициенте трения, машина становится нестабильной. Хотя, летом все чудно, на руль машина реагирует мгновенно и никакой нестабильности не чувствуется.
мы про разное - я про то, что когда по осени + и - чередуются там в колее каток образуется, не важно какой развал там, схождение и т.п. при такой колее может выкинуть мгновенно со сносом оси... решение ехать медленно и аккуратно, не обгонять и т.д. порыв ветра сильный может чуть сместить, руль довернешь и все - одна ось держит, вторая полностью потеряла сцепление и еще вверх подкинуло
Ну, развал допустим, а как схождение влияет?)
При разном развале разное схождение. При положительном развале схождение , при отрицательном расхождение колес. Мы же сейчас про нормальную езду говорим, а не про недоумков с отрицательным развалом в 15 градусов?
Этого не знал. Думал что колеса всегда прямо должны стоять, иначе резину жрать будет. Прямо - в смысле параллельно.
Ivan06
Есть развал положительный и отрицательный, а есть схождение положительное и отрицательное. Это разные параметры.
С отрицательным схождением в колее вообще беда.
Это, что-то вроде того, что положительное схождение в колее становится нулевым? Если так, то думаю, это характерно только для макферсона.
Ivan06
Это типа каждое колесо пытается выпрыгнуть из колеи в разные стороны, машина рыскает из стороны в сторону
Это и ежу понятно. Так зачем делать отрицательный развал? Думаю все-таки колеса на ровной поверхности должны быть параллельно.
Ivan06
При спокойной езде в идеале и нужно параллельно. Отрицательный развал это для поворотов в большей степени. Отрицательное схождение(не большое)-более стабильно по прямой. Для гражданской езды конечно.
Неужели таким способом ( отрицательное схождение) кто-то борется с колейностью и при этом резина остается целой..
Параметры разные, но они связаны самым непосредственным образом.
pavvlikk
10-15 лет назад шипы такие колеи не выгрызали.
Шипы другие, трафик другой, в те времена шипы еще редкость была. Сейчас и материал шипов другой, они редко вылетают, и ездят сейчас кстати много и летом на шипах. И объем трафика явно выше.
Да невозможно таким образом бороться с колейностью. С отрицательным развалом в колеях еще сильней кидать будет.
