ВАЗ 21083 "Аника"
А теплорассеивание не является обратной стороны хорошей теплопроводности ? И обрезиненность как влияет? Еслиб медь была такая же прочная эти пластины бы делали из неё.
Так куда рассеивать будет? В поршень? А обрезиненность влияет так, что пох какой материал внутри резины. Обычная сталь не хуже будет работать.
Ну фиг с ним - зря они её такую ставят.
Да может не зря. Просто нам не совсем тайный смысл понятен. Но это ввиду ограниченности нашего ума.
Здесь выкладывали ссылку на инсту, там эти пластинки как тюнинх преподносят.
Хз посему титан, хз зачем, возможно дело в увеличении теплоемкости при минимальном весе, увеличение теплоемкости колодки = отодвигате точки перегрева тормозухи в суппорте, чуть отсрочить грубо
начинается полный швах в ТТ 2022(( хотят ограничить ширину колеи а я уже одной ногой в: привода нива+20(общая +55) рычаги +55, проставки +11мм и диски ЕТ30=148мм увеличение передней колеи.
с задней +15(толстая ступичная развальная проставка)+8(толщина для здт)+11(колесная проставка)+8(ет30 вместо 38)=92мм задняя
:mad::mad::mad::mad::mad:
kapri
тольятти
Там хз заявлено для Ровер и Вольво..
Но сути не меняет - ладошка одной конструкции
piranie
титан по тому что за дорохо кусочек фольги стальной продавать как бы стыдновато по цене (золота) а тут типа титан-сила.
обычное дело в россии - все ведет к уничтожению легала и к процветанию подпольщины.
Вообще ничего не дорого. Оригинальная уплотняющая шайба сталь-резина от МАНа стоит 400 рублей у офдилера - и тебе только такую там поставят. Ноу-нейм, ничем на отличающийся , в 100 метрах в магазине "Крепёж" - 20 рублей. Поэтому и стальная пластина за косарь напрямую от Тойода-сана будет продаваться.
Лёх, это всё сенаторы американские виноваты что в "колею больше нельзя" ... и Матвиенка им поддакивала ... хотя нет, Сталин и гэбня кровавая им запретили под страхом расстрела ... Или же тех.требования и регламенты в частном "кубке водокачки" всё же частное руководство "водокачки" пишет?
Прошу, не тащи ты в любую тему свою нелюбовь к этой стране ... Здесь частный регламент, что хотят то и принимают в рамках разрешённого ...
Ivan06
Насколько помню, там что то про термо изоляцию было. Жижу типа меньше греет.
позже нагреет, но не меньше
Меньше ибо теплоотвод от агрегатов постоянный, энтропия знаешь ли постоянный процесс. Амплитуда с пиками температуры на поршне меньше. Ёмкость теплопоглащения суппорта и поршня и тормозухи постоянная как и рассеивание ими тепла. Если в единицу времени на агрегаты приходит меньше джоулей энергии, то конечная температура этих агрегатов ниже. Можно же и в цифрах на еденицу времени прикинуть. Я просто уже задолбался спорить, все ж понимают что это работает, но нет, надо потролить.
Вы че реально не вьезжаете почему именно титан? Подскажу за сталь немного друзьям - закалка отпуск по температуре, пружинить перестаёт после отпуска, ухудшается своиство исполнения задач, вес и ржа, толщина от сквозной коррозии какая должна быть на 100000 километров по соли, или на пять лет и тд. Это агрегат тормозной системы, он не может быть полунадежным
а я и не тролю, почитай что выше писал- оно работает за счет большей теплоемкости колодки, а не супорта. Там где суппорт закипит, за счет большей емкости колодки этот моент растянется и на следующем прямике охладится
Я прр тролининг для других написал, прочитают и задумаються, может быть;)
Юра, чуваки со стальными прокладками между поршнем и колодкой отодвигают тепловую смерть вселенной, а чуваки с обрезиненным титаном - редиски, думают только о приземленных вещах, нагрев тормозов и прочее мшелоимство.:)
