ВАЗ 21083 "Аника"
расширение: покрутил рычаги с положение мин/макс
почитал о "золотом сечении" 1:1.618
и колея чуть чуть не дотягивает до этого золота
дальше было вот что)))
только на последнем этапе мы заметили что мотор стоит криво в поперечном положении, беда всему это полный разносорт подушек двигателя.
две пришлось переделать. фотка одной из них.
дальше перенос и смена акб в салон на 20Ач(6.2кг)
удаление фар передних это =-5кг!!! будет установка фальш накладка+ДХО
эти выхи многое прояснят, успеваю или поеду зрителем.
по ночам корчевать не собираюсь, запал чуть по чуть отходит.
май-это пора огорода., а не гаража. второй этап заочно в облаках.
ну и какие то примерные планы себе тут зарисую по этой "гонке" в рейс/анлим.
что точно не успеваю, но нужно
1) маслокулер
2) "февральский" твист на заднюю балку.
3)стекла поликарбонат.они еще легче чем оргстекло.
1 этап посетил зрителем. здорово и грустно, там пилоты валят, а ты со стороны смотришь
продолжаю медленно готовится к Атрону (анлим)
________________________________________________________________
02.05.2022
обязательно решил написать
за 10 дней до Атрона.
в общем то все готово, шасси получилось, углы как хотелось + есть куда что двигать в достаточных пределах.
но случилась хрень:
ДПДЗ стал казать ошибку после зимы 0122(низкое напряжение) удалось взять обд кабель+планшет.
снять показания 0.173В=0%
заданный предел настройщик в проге показал 0.195-0.293
прокрутил. выставил 0.273В, если верно понял. то при попадании в лимит, все становится нормально. (ошибка ушла)
но до 60* градусов мотор свечи заливает, черный матовый бархат, рукой оттераю, обратно вворачиваю и дальше они норм работают, цвет/налет отсутствует.
но выхлоп такой, что при открытых воротах,глаза режет( как сказал опытный человек, это на бедной смеси такая хрень)
в процессе, надеюсь что можно найти и починить
turbobmw
но случилась хрень:
Есть беда с настройкой это факт, удачи все порешать
турбобазаровцы помогают и не бросают (y)
как понял и дтож если вдруг что не то покажет, тоже смесь может двинуть "нормально" завтра куплю новый и старый проверю (сопротивление при 20 итд градусах)
вариант так же и бензонасос. тоже откручу ниппель и напрямую замерю шланг+манометр.
в вс приедет товарищ и захватит лямбду, глянем смесь (постараюсь на всех режимах и на асфальте)
З.Ы странно, все работало и вдруг что то отказало(явно какая то мелочь, но быстро и сразу не найти,потому что видимо берусь не сразу за что нужно)
З.ЫЫ вот не настройщик. но как четко все все разъясняют
Ivan06
+5 на датчики проверь и массы. Всякое бывает когда машина много стоит.
купил новый ДТОЖ. машину погрел 50-60-70 и старый померял= в 2% укладывается по верхней границе.
вернул новый. подождал и так же 50-60-70 а он выпадает из 2% по сопротивлению((( вернул старый
давление топлива 2.5атм хх-стою газую/ 3атм снят шланг рдт. на ходу не пробовал.
компрессия 15.5-16. почти сразу выдает 12-14.явно низ вполне еще цел)))
из свечных отв ничего не летит)))
Попутно повзвешивал что было
1)крышка багажника металл 7.5кг
2)стекло 5.5кг
3)резинка 1.05кг
4)крышка пластик 3.4кг
5)поликарбонат+1слой стеклоткани =800гр
6)фара передняя 2.1кг
7)крыло металл+фендер=2.8кг
8) крыло стеклопластик ссср 1.6кг
Легкий перед меньше недостаточной+лучше общая развесовка.
Ну и учитывая класс анлим и 120лс, максимальное облегчение в каждой мелочи это мой вариант.
спасибо Сантосу. просто выручает! описывает по настройке, что как и к чему и где мне искать косяки.
в общем удалось на отдельный акб подсоеденить лямбду с показометром.
пуск+прогрев в самом начале 11.6
дальше до 12.3-6( свечи ,да чернит, если долго греть как то заливает)
выход погрел и поехать.тогда хорошо.
на дороге, свечи прожигаются))) и цвет рабочий+черный поясок от режима прогрев
устранять не будем. в июле по плану обновление по "верху"
З.Ы в запас 2 комплекта свечей возьму)))
