ВАЗ 21083 "Аника"
24 Май 2019
#439
2114СА
вот человек порнограф)))
казалось бы ЛТАК. ограничение в моторе только по объему и впуску, и начинается....
а какую прокладку, а какой объем там-сям, что за дичь?
в случае ЛТАК Экстра и Лайт. вообще по идеи не должны такие идеи приходить в башню пилота-механика
решает же мастерство а не мотор!!! ну и колеса)))и еще подвеска
собрал 126 на обычной мягкой, а бы не думалось, а какие у меня там плоскости, а может надо бы и блок торцануть, а то с завода дикая обработка.
Илкари кажется выкладывал график в том году 1.6л . 146лс и 180Нм на сток етти его 126 ресе
шел 2021, я поучаствовал один раз, наткрулся на свое сообщение, сижу ржу с себя)))
а что я?
начальные траты из нелегала 402 в любительское кольцо
1)подвеска 45т.руб
2)здт 12т.руб
3)кузовни уже на 12т.руб(полы,пороги,соединители,поддомкратники,металл, телевизор и т д)
4)торпеда 2114(ох, как же не хотелось, но само нашлось 400руб+моё снятие 03.03.2021)
5)бампера 2114(они легче)
что предстоит
1)дополнительные пластиковые элементы
2) работа по развесовке,возможно переносы какие нибудь +/- см
3)малярка,много много малярки
4)мотор!!!! явно 500кг-это уже чит,но раз можно,то нужно получить 500кг до 7500об и хочется цн 550-560 (5500) с 1.6л в низком блоке на 121 шатуне(почти нереально)
с середины января по чуть чуть меняю кузовню, попутно пробуя обрабатывать жестянку разными составами
на данный момент заменено: заплатки по тоннелю,пол пассажир передняя+задняя часть, соединитель пола,усилитель 1.5мм, порог.+иные скрытые усиления.
опробовал состав Барьер-Цинк(типа цинк+полимеры) ....да кажись и правда цинк(( варить сложно, вредно,и совсем хреновая адгезия даже при сушке +40, сушке на 72ч от +25-2.
обработка :щетка, зерно 220.
думаю продолжать такое покрытие не имеет смысла и заливка поверх любого вида грунта(порики,эпоксидные)
по этому будет все проще и дешевле.
фотки по завершению
я мажу эп-0263, сгнивает всё кроме того что было окрашено, весь остальной антикор в сравнении хня, предназначена для подводных частей кораблей и сквозь неё можно варить, как будто чистый металл
нанес на цинк поверх эпоксидный грунт, вышло что такое покрытие уже пальцем/тряпкой с усилием не стирается совсем, видно имеет смысл затестить бутер( на чистых новых местах: цинк+эпоксидный грунт+"порик"+ак
manip
Как нанёс цинк?
manip
поверхность орбиталкой с 220 кругом (ЗМ) нанесение краскопультом(дюза 2.5, но думаю и меньшей будет ложится), разбавитель ксилол
Это грунт цинконаполненный? Какая фасовка, фирма?
Вопрос в том сколько это продержится с годами....
по началу то любое гавно хрен отдерешь
kapri
тольятти
А этот грунт можно на катафорезное изделие нанести?
После этого грунта какие и в каком порядке наносил?
нет. это на голый метал надо иначе смысла нет.
там крупицы цинка должны электрически контачить с железом - тогда корродирует цинк а не железо пока весь цинк не кончится
kapri
тольятти
На новое изделие с катафорезом тогда что наносить?
2к эпоксидный грунт?
я не особо маляр, наносил обычным краскопультом или как он там называется, потом чем то поверх красили, чем то какого-то цвета)) обрабатывал ей в основном дно и пороги и поверх ничем не красил и арки внутри..
Нет. Эпоксидка тоже на металл идет как кислородный брьер.
Катафорез это тоже барьер. (Небось это и есть разновидность эпоксидки из бочки) Матуешь, наносишь выравниватель нейтральный и дальше базу или эмаль
kapri
тольятти
Я спрашивал не в плане барьера, а в плане адгезии эпоксидки на катафорез..
kapri
тольятти
Я переписывался с человеком, работающим с этим грунтом.
Он пишет, на этот цинконаполненный грунт,после высыхания, надо нанести тонкий слой кислотного грунта, можно из баллончика 1к, и мокрый по мокрому уже на него или эпоксид или акрил.
Реактивный при этом, на эпоксиде, конечно, ничего не будет защищать химически, но на данный момент задача у реактивного одна-создание хорошей адгезии для последующих слоев после цинконаполненного грунта.
Эпоксидный нельзя на кислотник. Надо разделять слоем грунта.
