ВАЗ 21083 "Аника"
Цинковый это грунт после высыхания имеет не гладкую поверхность,по этому никакую риску не делал.
А так любые слои на слои кроме базы,все точится 220-320
Что точно очень крепко держится,даже на ржу,это кислотник+порик+антигравий небитумный!
kapri
тольятти
Эпоксидный нельзя на кислотник. Надо разделять слоем грунта.
Почему нельзя, это хоть понимаешь?) Судя по ответу - нет.
Эпоксидник, нанесённый на кислотник, уничтожает химические, защитные свойства кислотника.
И не более того
Повторюсь, в моем описании кислотник работал только в качестве повышения адгезии.
Ну а эпоксид, нанесённый на кислотник с цинковым грунтом только укрепляет этот бутер дополнительно. Ибо матовать цинконаполненный грунт не желательно
И не более того
А эпоксидный грунт не дает адгезию, да? А обычный грунт-заполнитель тоже не дает? Ты мне объясни ,в чем сакральный смысл из двух отличных по отдельности компонентов делать заведомое говно? Убить свойства кислотника и адгезию эпоксидника. Спрошу как Макси - какие задачи ЭТО решает? Ну и как бы мануалы от производителей систем окраски русским людям не указ. Подумаешь. какой-то технолог-химик производтсва пишет огромными буквами - НЕЛЬЗЯ, Вася из гаража лучше знает, он из свинца золото сделал. правда на радостях забухал потом и забыл как сделал, но это не важно.
А ты , кстати, не в курсе про метод мокрый по мокрому? Маляры в 21-м веке уже 20 лет как пользуются им. Только дураки неделями красят машины, обычно все слои максимум за 1.5 часа нормальные маляры наносят.
kapri
тольятти
Сакральный смысл кислотника в том, чтоб дать нормальную адгезию эпоксиднику с грунтом с ЦИНКОМ.
Такой же смысл в покраске алюминия - его надо сначала ОКИСЛИТЬ. Если сразу на люминь эпоксид, то адгезии нормальной не жди.
Химика ответ то хоть прочёл, почему нельзя?
Именно ответ химика я и написал тебе выше.
kapri
тольятти
В курсе, не переживай.
Точно так же в курсе, что не во всем это применимо, чтоб добиться хорошего результата
Как быстро красят горе-маляры, не переживай, ещё как в курсе
kapri
тольятти
Разговор ни о чем. Я тебе про Ерему, ты мне про Степана.
Останемся при своём мнении. Я не спрашиваю совета как красить
Ты цинк окислять собрался? А ничего, что соли цинка в кислотнике и так присутсвуют ? И именно реакция восстановления солей цинка происходит при взаимодействии с оксидом железа на поверхности. Я не химик, Макси точнее бы механизм воздействия описал, унего базовая вышка по химии.
Бугога. Алюминий ВСЕГДА на поверхности окислен. Оксид алюминии прочнее чугуна по твердости. именно поэтому в паре распред-постель больше распред съедает при недостатке давления. Смысл убрать оксид с поверхности. а не окислить.
kapri
тольятти
Для непонятливых: окисляют алюминий щелочью или реактивным грунтом именно чтоб убрать оксид.
kapri
тольятти
Так тебе никто и не давал таких советов. Это ты людей в блуд вводишь такими советами.
Мне вообще то писал производитель этого грунта с цинком, что надо кислотным пройтись.
Ты умнее производителя?))
Тут только ты один людей в блуд вводишь
Опять нету пояснения почему нельзя :D
Слава, почему нельзя песок в маслозаливную горловину сыпать? Или ты как твои любимые пендосы стал? Не суй кота в микроволновку - а почему не объяснили, значит суем.
И этот производитель тебе потом сверху эпоксидник налить сказал?
kapri
тольятти
Когда то Индюк Лёша посоветовал супер средство для мытья мотора под именем Шуманит.
Я им мыл. Супер средство.
Но заметил, на алюминь работает агрессивно.
Тогда то я, зная эту особенность, корешу пайпы покрасил после Шуманита+ обезжирки
Три года, алкидная чёрная краска держится намертво. Не нужно матовать, Шуманит с этим справляется на ура. Берите на вооружение
Пс. Краска именно алкидная. Она не гигроскопична
Не используйте акриловую, которую на каждом углу толкают
