ВАЗ 21083 "Аника"
вот если представить что сзади отрицательное схождение станет, то задняя ось начнет разворачивать просто авто.
а если небольшое положительное внутрь станут смотреть, но оно спокойно поедет по своей дуге (стабильно)
@Fevral86 Sailun Atrezzo Elite как эта резин на каждый день?
Брал одновременно с виатти , сайлюнь намного аккуратнее сделана.
Езжу на ней мало и не быстро(перекатная)
На треке 1.03g )))) боковое выдает
GLP
Краснодарский край Афипский
Получается на городскую езду брать можно? Ведь в этом бюджете наверное нечего и не найдешь
из китая самая приятная на отливку (трогал всего 3-х китайцев). на Рено стоят Вестлейк 107-е и второй раз я их точно не куплю) как камера (тонкие, слабые,протектор новый 7мм всего)
Посмотрел. Тебе нужно больше экшона: эффектные проезды, взрывы, женщины, драма, бодрый фонк в конце концов.
Но вообще, интересно. Расскажи, почему ты в первых сезонах решил не ездить? Потом то чисто из протестных соображений, я так понял. А в начале?
Это прикол какой-то? Чет не понимаю
в чем прикол ? я писал после своего опыта( от класса лайт-анлим), и опыта тех чьи поломки видел( самую жесть не упоминал, типа собрали мотор за 100 , 1.5 круга и дырка)
2020
New member
Как можно собрать так мотор? Что нужно сделать для этого? Судя по твоему видео, какой то ужас у вас там. Что может произойти с гранатами и приводами??? Не ужели настолько всё преврвтилось в дерьмо. Ставьте от сивика вечные. Я в шоке.
manip
Даю бесплатно бизнес идею. Собираешь моторы в лтак с гарантией 100 000 км или 3 года( смотря что настанет раньше), адаптируешь вечные привода сивик в таз, деньги льются как из рога изобилия в карман.
2020
New member
Для начала надо двигатель обеспечить тем что ему нужно в таких условиях. Минимум 20 литров антифриза, 12 л масла, выше написано про боковое ускорение 1G+, а это сухой картер. Что нибудь присутствует из этого? Коробку можно импортную ставить или обязательно надо ездить на пластилиновом коробасе?
И залетаешь ты со всеми своими 32-литрами техжидкостей и сухим картером в класс анлим. И начинаешь сорить деньгами как цыганский кутила в кабаке. Умных много, а чемпионов мало почему-то. Хотя бы регламент прочитал , авось полезных советов поубавится.
2020
New member
32 литра жидкости ведёт к уменьшению стоимости эксплуатации. Циганские бароны это те, которым мотора на 2 круга хватает и скупает шестерни и привода тоннами. Регрламент ограничивающий надёжность, это так по нашему.
Предложи президенту FIA вместо пакетов сока в 1,6 литра в Ф-1 нормальные чугунные V8 той же мощности. Или лучше V10. Как у Вайпера. Чтобы надежность повысить.
