ВАЗ 21083 "Аника"
межсезонная мысль о АБС.
prometey1982 все таки прав) будь АБС я бы как минимум спас 3шт А005 Екогамы.
немного почитав об этой системе, и воспользовавшись помощью зала, нужна АБС 8 поколение (8.0 и 8.1)
это до КАНовые системы только АБС +ЕВД( это так понимаю баланс по осям и умное торможение, где любое колесо тормозит до пердела, даже если все на разном покрытии/нагрузкой)
есть ряд вопросов которые надеюсь поможете мне прояснить
1) блок АБС приора-1 это понятно, но на вид и разъем блок АБС Ларгус точь такой же,
1.1) может быть блок АБС одинаков на вид, но один с КАН а другой без?
2) где взять отдельно разъем АБС, не нашел ни каталожника, и разборки откусывать не хотят, хотят всю подкапотную тебе "впарить"
несколько фото это блок АБС Ларгус
купи полностью косу с приоры, визуально блоки одинаковы кан и докан, мне нравилось как он работает, много раз тормозил до пердела ещё и с разными колесами, даже пробовал диагональную резину(это когда по диагонали стоит пара лета и пара зима)
кановую вроде тоже можно заставить работать без кана, но это не точно..
коса АБС она в какую вплетена, в косу ЭБУ или просто в подкапотную?
можно отчикать, она по сути отдельная
вот пока звонил на несколько разборок, они не чикают(( хотя распиновка отдельно для АБС есть. там будь разъем,остальное можно ручками доплести.
на разборках одни покемоны, они там вообще мяу не говорят, бери всю всборе или сам снимай с машины и чикай, один вообще косы моторные на медь сжигает у нас)) снимай прям со всеми кабелями и всем всем всем, где к примеру купить кабеля на задние датчики?, а так всё будет..
вот это что то новое. АБС имеет какую то настройку, а что влияет на то чтоб АБС нужно настраивать
думал есть у них реперные диски+датчики и как только блок, то сброс к контуре и заново
там можно немного по диагнозе покрутить, а так можно нанять реверс инженера, он расковыряет прошивку, делов то :)
Ну я понял. Абс поставить можно и внутри покрутить это попросить,похрустеть купюрами и ждать 5лет,верно?
ну если сорцы в наличии то 10-15 минут, люди не толпитесь, кто с сорцами проходим без очереди))
boblrc
Волгоград
Ночью с телефона неудобно писать было. Еще какую настройку имеет. Там и размерность колес, и вес машины, и развесовка по-осям, и на каких боковых ускорениях какие колеса разблокировать, а какие держать на грани юза. В реале, там своя модель управления, выкатанная на полигоне+завязано на момент двигателя со своевременным его гашением. Себе думал поставить тоже абс, от чери амулета есть все для этого. Но из-за обилия настроек не рискнул. Хотя, честно сказать, на амулете она работает отменно, чего не скажешь про приору. Вот реально филигранная работа системы, четко отбиваем педаль и держим машину на траектории на льду в повороте. И останавливаемся где надо. Она ВАГовская, и скорее всего, они и помогали довести ее до совершенства китайцам.
boblrc
Волгоград
