ВАЗ 21083 "Аника"
1 мес перерыв.
за 3 дня все перескрутил+пересобрал.
пластины из 1.5мм сделал с двумя ушами+гайки омедненные высокие, одно ухо на гайку другое на тело.
выехал катнуть, +8*С сухо, асфальт тоже сухой.
букс на всех передачах, хотел сделать замеры по РейсХроно, но увы (
не без приключений. не делал контрящие пластины на маслослив и конечно от открутился= огонь=потушил.
теперь еще туда надо пластинки сделать.
ну что б маслослив открутился, это что то "нечастое" причем гроверы не помогли.
щас еще рассажу. ставлю щуп новый 2112 и конечно забыл его укоротить , завожу и ... трубка щупа по щекам колена.
я уж не помню - ты когда начал тюнингом заниматься?
1 мес перерыв.
Какие то есть видать паразитные вибрации. Потому что не должно всё так откручиваться.
Много повидал турботазов, но всего лишь на считанных единицах слабли турбины, но чтоб сливы, это нонсенс.
тоже думал о вибрациях, потому что слив вот такой.
но как их определить? а бороться только шайбами с усиками
еще гофра у меня на даунпайпе находится примерно как на атмо пауке.
а подушка что поддерживает даунпайн крепится жестко к кпп. вот так
Слив ни когда не делал из такой трубки, трубка от печки и силиконовый шланг. Гофру всегда максимально близко делал к турбине
Вот кстати тоже очень недоверяю до сих пор и как видно, обоснованно , этим трубкам .
Тоже трубка от печки да шланг резиновый в оболочке - это работало и внимани я не просило. (y)
всегда только такую трубку использую.. резина и силикон долго не ходят, но вот ставил на одну из машин резиновую оригу от киа, именно для слива, не порвалась:) а силикон сейчас очень разного качества, бывает просто разваливается от температуры и масла:)
у меня больше 10 лет стоит гофра от водопровода с двумя накидными гайками и переходы
У меня 1 раз силикон на сливе лопнул, правда когда шатун вышел и перебил шланг. Правда и трубку потянул за собой 😆
в магазинах прокладок на слив нет. ну или картон, паронит. но очково, просто сгорят.
сделаю из медной шины 3мм+ отожгу.
должно держать?
должно держать?
смотря как и во что зажимать. чем тебе герметик не нравится?
