про звук
Сегодня день откровений - только что настроил гранту лифтбе. В этих машинах толкового звука ваще ни когда добиться не удавалось, а тут....
Состав системы - jvc 355, морель темпо ультра 602 фронт, усь мечете 4120 ( 4по 150 ), бомж люминивая проводка из комплекта, сабик ария 10ка на мосту от уся, короб ЗК.
Кароче - даже я афигел как заиграла машина, хозяин онемел когда готовую услыхал, Я, говорит, фшокенах, не верю, что этот комплект так поет . Берите на заметку - толковая связка из говна и палок ;)
Ну то есть "мотор с пола" тоже может валить, а не только лишь "онли селективная сборка"?!
Так то все железки в "мотор с пола" подбирал я сам, но усь был "тёмной лошадкой" хоть и с неплохими заявлеными параметрами. Да какая селекция) - это как ведро с болтами на пол высыпать и чтоб по локоть ржой и грязью не измазаться, гнутым клапаном эту кучку хлама по полу раскатываешь, катаешь с места на место, в поисках гаечки на 11)))
DimOOn
Убрать совсем сетку, да и дело с концом. Если нет возможности, то и не трогай ее - она на просвет не совсем плоха. Динамик тока максимально близко к сетке изнутри подведи, чтоб под обшивку не играл.
Ну да, лучше поздно чем никогда) Сетку оставил на "посмотреть как будет", особо разницы с обшивкой и без не услышал, может плохо слушал, но скорее просто поленился все это сверлить))) Ведь потом надо еще фаски сделать с двух сторон обшивки)
Динамик ближе некуда, пришлось с ним помудохаться: с одной стороны стекло с другой обшивка, даже шумка сминается. Спереди так получилось:
Вобщем кайфа хватило всего на неделю. Теперь есть четкое понимание что внутри машины нормально играет только до 1/3 максимальной громкости, громче музыка превращается в шум (быстрая тяжелая музыка), поэтому надо ставить усилок и ГУ с процем. Посоветуйте норм олдскульную магнитолу с дисками, флешка в качестве бонуса будет плюсом, и главное недорого)))
Смотри алпайны в первую очередь - 9812, 9813, 9815, 9833, 9835, 9853, 9855, 137, 117 + 100 проц, и тд. Из пионеров имеет смысл присмотреться к 80тому.
Вот смотри, что ты натворил, своим желанием сэкономить - акустика которая стоит во фронте, её под усилок нельзя - 30 - 40Вт номинала у неё всего - лягут . Поставил бы морели, этого вопроса сейчас бы не возникло ибо у них номиналы стартуют с 80Вт. Эх ... кроилово ведет к попадалову...
DimOOn
Откуда инфа про 40Вт? На картинке комплект DPK165.3. По документам там 80 постоянки и 160 в пике. Или херцы назвездели в два раза?
Самая большая цифра (160) это мощность гарантированного разрушения в течение 10 миллисекунд!!!. Вторая по крутизне цифра (80) это Программная мощность, это даже на коробке упаковочной написано. Программная мощность - это +3Дб к мощности AES. То есть это номинал ( Х), помноженный на коэф AES (1,2) и помноженный на два. То есть номинал этих динамиков 80/2 =40, и далее 40/1,2 = 33,33Вт. Всего 33Вт RMS мощность.
Если сомневаешься, то можешь через закон Ома и данные сопротивления динамиков, посчитать напряжение необходимое для получения 80Вт, и подать данное напряжение сигналом розового шума и посмотреть как быстро задымит сначала катушка твитера и затем мидбас.
bibox
80 прс пион подходит под запрос.Звук посредственный,но и у дешевых магнитол он другим быть не может.
DimOOn
Харэ кошмарить! Герцы мощность указывают в RMS, не знаю откуда программная взялась. У морэлей то же самое должно быть, тк в противном случае самая крутая линейка герцов и в подметки не сгодится среднечкам морэлей.
И вообще, мне не стадион озвучить а салон мелкой машинки))) Усилок 4х60 должен с этим справится, не спалив динамики, главное мостом не подключать)
Моими руками тебе пишет Сам Господь))). Линейка дискус, дичи, предназначена для замены штатки, использование с внешним усем ставит их под угрозу разрушения. Сразу после подключения их к усилителю настойчиво рекомендую Вам и настройщику ехать в церковь - настройщику для причащения, а Вам за иконками как у таксистов. Должно помочь. И пока настройщик будет под воздействием благости Господней, он какое-то время не сможет врать. И в этот момент нужно будет успеть спросить его : - "Гарантируешь безотказность системы?". И узришь ты истину в глазах его....
https://shop.tchernovaudio.com/upload/iblock/755/hertz_SPLShow_SV200_1_tech.pdf
Херцы многое недоговаривают, либо уводят внимание в сторону от действительности манипулируя ей вводя в некое заблуждение потребителя. Тот же, как бы RMS , твоих динамиков , они указывают в диапазоне 45 - 1450. То есть в узком диапазоне, обрезаном и сверху и снизу. А это уже наедалово относительно действительной рмс системы. Ссылка сверху указана для того чтобы ты увидел что они , херцы, мутные итальяшки. Пиковую мошность они указывают 500, а вот "продолжительную" они указывают 200Вт, при этом ставят условие, что это мощность может подаваться при включении фильтра 2го порядка ( 12Дб на октаву) хайпас на 150 Hz. А это далеко не RMS динамика. Ща покажу что такое реальный рмс и как его определяют.
Здесь показан среднестатистический саб у которого Программ мощность 3600Вт, это как раз и есть мощность AES плюс 3Дб, где ФАКТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛ 1500Вт, номинальная подводимая мощность ( AES) 1800Вт и Пик 10000Вт. В низу , там где указаны условия 1.2.3 описаны процессы получения данных цифр . И ты увидишь, что даже AES мощность ( НОМИНАЛЬНАЯ ПОДВОДИМАЯ) а не RMS !!! получена при 2ух !!! часовом тесте, непрерывной подаче розового шума !!! в рабочем диапазоне саба от 30 и до 300 Гц ( Fs - 10Fs ). А теперь взглянув правде в глаза - сколько на самом деле RMS твоих динамиков ?
слушай)) 2 часа??
куда отводят эти твои 2, 3, 10 квт тепла??
просто чтоб отвести 3 квт тепла при нагреве тела до 150 градусов и окружающем воздухе 25 градусов надо площадь радиатора пару тысяч квадратных сантиметров.
