про звук
bibox
слушай)) 2 часа??
куда отводят эти твои 2, 3, 10 квт тепла??
А откуда тепла 2 кВт?Динамик же создает давление в воздушной массе,эдакая динамическая компрессия.На это наверное и уходит энергия,плюс катушка сильно обдувается при движении.
кпд динамика какой?
10кВт это же пик, 10миллиСек и он труп))), даже нагреться не успеет. Видел как шипят магнитные системы, если на неё плюнуть сразу после стресстеста? Я видел))). Там катушка 135 диаметром, с двух сторонней намоткой на каркас, высота намотки около 40мм. То есть площадь большая. Сами катушки рассчитаны на работу с температурой вплоть до 280гр, по крайней мере 20лет назад так было, даже у сабов Алпайна. Ща возможно каркасы держат 300-320гр))). Алюминиевые и титановые каркасы ваще неубиваемые.
По поводу КПД - у очень эффективных сабов указывают 2-2,3%. Всего))). Ход катушки на полной мощности 6 - 7 сантиметров, дыры в моторе дуют в торец каркаса, струя на выходе летит около метра))) Фен йопт))) ну вобщем сдувают нагрев. Технологии сдува, топовые конторы, походу уже довели как до уровня Ф1, то есть космических и фантастических, у них на это лет сто было....
Вот прям свежак технологий отвода тепла от катушки - тетракол, четыре катушки на одном каркасе.
Все понятно. Их долговременная мощность 500 ватт короче.
Именно поэтому в дискотеках стоят порталы а не 2 динамика
Нет, не так. Для примера если у фена включить нагреватель и вентилятор не включить то он тут же обгорит. Вентилятор реально сдувает тепло с нагревателя. В сабах тот же самый принцип - тепло реально сдувают и сдувают целым комплексом дырочек отверстий и пр. Поэтому если фирмА пишет номинал 1800 и прОграм 3600 это так и есть.
А порталы ( линейные массивы) ставят, чтобы набрать необходимое давление - один саб это 133Дб , два саба с раздельным питанием 139Дб. Удвоение площади плюс удвоение мощности. Саб в 133Дб в зале - говно которое ляжет быстро если запросить с него 135Дб в пиках. А вот если сабов удвоить и площадь и мощность то они могут отдавать 135Дб вечно...
ну да - только сабов в зале штук 20-30 а то 100. как и прочих излучателей. поэтому про них никто и не вспоминает годами.....
DimOOn
Моими руками тебе пишет Сам Господь)))
Ну ладно, Господи))) Может я не секу в этих ваших музыках, и макаронники действительно мутят с цифрами, но интересует последний вопрос на эту тему. Вот в каталоге херцов в разделе дичи есть усилитель
А тут внизу написано что эта линейка может работать от усилителя:
Они своих клиентов совсем за людей не считают?)))
Может в поканалке не работают а комплектом норм или еще какие непонятные условия?
А настройщика еще поискать придется, или, что вероятнее, придется самому с этим разбираться...
У хертца несколько линеек железа. От маломощных и дешовых до сильных и дорогих. И чтоб не раздувать до безмерности и так избыточное каталожное меню, в пределах одной брендовой позиции, к примеру дискусы, налажен выпуск и усилителей тоже. Дичи, это не сказать что прям бомжатина, но начальный уровень. Вот и усилитель бомж класса они засунули в линейку дичи ибо ему не место в линейке хай-энерджи. Бомж класс это тоже бизнес ниша.
Далее. Мафон отдаёт 25Вт наминала и 50Вт с 10% искажений, при этом он уже хрипит. Клип. При, чуйке 89Дб, акустика при 32 ватах наберёт 104дб. То есть, если поверить в чудо, при 80 Ватах, без учета термокомпрессии, теоретически, должна будет отдавать 107Дб, всего! Но Термокомпрессия сожрёт порядка 2 - 2,5Дб и останется на выходе те-же 104 - 105 Дб. Громче и/или лучше не запоёт. Но при подаче 80 ват динамики под угрозой. Получается, что в динамики мощщу более магнитофонных 25-35Вт не подать ибо подадим больше, катушка нагреется, отдача упадёт и получите тот же хрен тока в другой руке. Ну и накой им нахер усь тогда? Чтоб на один два ДБ сделать громче перед фейрверком? Когда герцы горят они такой какой-то кислой изолентой воняют....
Вот здесь , на картинке с перечнем продукции и есть ответ, что такое Програм мощность и что такое долговременная ( континьюс). У динамиков они не стесняясь пишут "продолжительная мощность" , а на сабиках , чуть ниже - продолжительная и тут же место нашлось чтоб дописать PROGRAM.
Теперь все таки стоит вернуться в самое начало нашего диалога, где я сразу и четко описал Реальную ситуацию с " моЧностью " . Все таки рискнешь на динамики с номиналом 33 вата усь с 60Вт подкинуть ? :)
кашу маслом не испортишь. Известный факт - сабы горят от слабых усилков.
Ну с сабами согласен - нет клипа нет перегрева катушки. А вот СЧ и ТВ пшикают моментально. А так как компрессоров\лимиттеров на бомжеусях для автозвука, ограничивающих выходную мощность до возникновения клипа, я не встречал, типа как у алпайнов старших линеек типа PDX, то и шансы у акустики лечь от клипа и перегрева кратно возрастают.
Да и в целом почти все производители автоакустики пиндят - что им мешает сразу писать, к примеру как алпайн - номинал 1000Вт, рекомендованая мощность усилителя - 500 - 750Вт ? Для обычного потребителя эти кошки-мышки всегда боком выходят.
В PRO технике, в концевиках, ( это уси) на задней панели прям перемычки стоят - нужно отсечь 800Вт , вставляешь перемычку в нужное место и все, усь больше чем 800Вт в канал не отдаст. Нужно выставить 1300Вт, переткнул в другое гнездо и все. То есть смотришь сколько у массива номинал AES, втыкаешь перемычку и массив ипашет вечность.
XABK
Стоят значит у меня soundmax sm-cf602, купленные за 500 рублей в Эльдорадо. Их пытается поджечь усь 2*60, не горят. Могут хрипеть пердеть если погромче выкрутить, но не горят :)
