про звук
Смотри-ка, что происходит. Несколько лет назад на заводе 18звуков в италии произошел большой пожар. Толи по этой причине толи еще по какой, компания B&C подмяла 18звуков под себя, производители объединились. И в каталогах у 18звуков стали исчезать в ТТХашках некоторые важные параметры, которые ранее указывались. Раньше КПД динамиков давались, а сейчас нету (((. Раньше потери на термокомпрессию давались а сейчас нету (((. У твитеров зачем-то стали указывать плотность магнитного потока в зазоре в Теслах. А раньше неуказывали. B&C тем не менее, продолжают указывать КПД , у сабов по крайней мере.
Я уловил твой посыл - похоже не только пользователям на это стало пох, но и производителям.
Но вернемся в компрессионным излучателям... Разница между компрессионным драйвером и динамиком с обычной конструкцией настолько велика, что сравнима с разницей между обычным авиа винтом и турбореактивным двигателем. При всем уважении к Вам, и понимании что и динамик и драйвер воспроизводят звуки, ставить их рядом большое заблуждение, ибо принципы звукоизвлечения совершенно разные. Одни пурпассив, другие нагружены на резонансные камеры и волноводы... НАГРУЖЕНЫ !!! Значит в оформлении. Отсюда следует, что это акустический Комплекс . А это набор из пассивных и активных средств. Из активных средств в компрессионном драйвере имеется только мембрана и магнит. Убрав все пассивные элементы мы получим тот самый Динамик, про кпд которого и спрашивал Индюк. А кпд у динамиков 2 - 3%, ну 5%, ну мы это уже выяснили, вроде ))).
Ну вот что общего по конструкции между ГДШ и вот этим ?
pwr
Не. Ты опять не понял моего посыла.
Там суть была как динамик выдерживает киловатт и не сгорает с кпд 2-5%. Я описал что кпд самого привода такойже и даже выше чем у обычных электродвигателей. И в тепло непосредственно уходит не так много пока динамик остается в пределах номинального хода и на него подается синусоидальный сигнал а не меандр от клипа.
А низкий кпд изза плохого согласования высокой плотности мембраны излучателя и низкой плотности среды.
Почему и привел в пример компрессионный вч драйвер.
Не факт))), заехал разок авто, хозяин говорит купил машину, мафон Хачу выкинуть, идём смотреть. Идём. Гляжу. А там одр и д7 и сборка карозерия. Я ему*- говна вьебал? У тя тут две три штуки в головном.
Не знал человек))), что это не гавно старинное , а круть аудиофильская.
сказал бы, на тебе пионер с усб давай сюда раритет этот
а чего сабы горят когда хода нет?
Сабы горят когда на них постоянка идет. Когда вся энергия идет в тепло.
Да канешно ))). Дать "продолжительную" как пишут на автосабах синуса 80Hz и давай досвиданья - или диф в клочья или проволкой сблевнет )))
Снес все со стоек к чертям собачьим. Чебурашечьи уши прячут за собой целые камазы. Начал изготовление накладки на панель с установкой сч на панель. Вч тоже переносить буду. По технологии щщит энд стикс мастерю тестовый варик
Бросил ДВП пилить. Собрал браксы с сеткой и монтажным кольцом. С сеткой и кольцом ушла легковесность в сч. Мясо появилось. Подключил в машине и вч и сч. Переставляю уже полдня с места на место. Головняк вылез - если вч делаю в лоб , детали, вздохи , дыхание исполнителей великолепное, но сч теряет телесность. Если сч делаю в лоб , то объемы зала, телесность , деликатность подачи и рельеф великолепны. Одновременно и вч и сч в лоб не выходит установить, так как их размеры огромны. Вилка выбора - акцент на детали или на сч ? Я в ярости, ненавижу компромиссы.
Ты в консерватории тоже с места на место бегаешь - от сцены до заднего ряда, чтобы и как скрипачка на сцене дышит слышать, и чтобы обший фон с заднего ряда со всем рельефом, расщеплениями и отражениями слышать?
ну в зале есть хорошие места и плохие. постоянные посетители это заранее знают и берут нужные билеты.
равно как и музыканты садятся в сторого определенные места вообщето.
Звук это единое полотно. Представь что на тебя летит сверхтонкая картина, пленка, на которой рисунок расположения исполнителей, и это пленка вибрируя коснулась тебя и полетела дальше, а за ней еще одна пленка и еще, и расстояние между пленками сокращается и они соединяются в единый вибрационный массив проходящий сквозь тебя заполняя собой и просвечивая насквозь уносится в бесконечность...
Моя задача воссоздать эти тончайшие пленочки целостными прозрачными ясными и чистыми.
Пилить торпеду надо,лекс должен это пережить
Даже если убрать ее совсем, расстояние от вч сч до точки прослушки очень малое с левой стороны. И вертикальное расположение вч и сч требует 23см в высоту и 12 см в ширину. Прижав к стойке вч и разместив снизу сч , низ у сч будет на уровне руля. Стойки очень покатые и прижаты к водителю.
на фотке хорошо видны геометрические размеры динамиков и можно виртуально подкинуть их на стойку чтоб понять где и как они будут висеть
Линия горизонта на уровне стрепа и красного шильдика на трубочке
где? в салоне автомобиля?))) где несчетное количество переотражений и поверхностей с абсолютно рразными отражениями и поглощениями?)))))
bibox
Судя по фото,хорошего звука в лексусе не будет.
