про звук
Плотность тока для 15/0,75=20 ампер на квадрат
На фото плотность тока 210/25=9 ампер на квадрат.
Ну допустим что кабель ТУ и там не 25 а хрен с ним 16 квадратов
Тогда плотность тока 13а/кв.
Температура выше 100 градусов.
Прикинь что при 20 амперах из твоих ПУЭ станет!!!!
Ты всё ещё хочешь делать по ПУЭ????
Могу взять твой 075 и ему все это проделать.
Кстати тут как раз 15 вольт - сразу увидишь сколько вольт до нагрузки дойдет.
Там как раз метра 3 можно сделать
еще очень важная фишка - наводки на земляные проводники. если ты сигнал тянешь не оптикой и не цифрой - все эти хреновые земли будут очень сильно портить звук.
Для 95 процентов социума даже один процент приемлемая потеря. Причем втыкая вилку в розетку у них напрочь отсутствует понимание от куда она , типа энергия из резетки берется. она там живёт. Иногда я и сам думаю что энергия из ни откуда берётся. Но по другой причине...... И как она передается тоже далеко не факт, ваще не физический факт.
Смуту внёс эксперимент с включателем и проводом триста тыщ км. Щёлкают выключателем, тут же включается виртуальная лампочка , а через одну секунду в цепи появляется ток. Тогда лампочка от чего зажглась ?
Ты серьезно обсуждаешь дебильный мультик нарисованный дебилами???
Кому он смуту внёс? Неучам и олигофренам!!
Для начала пусть физически протянут 300 тыщ провода и включат.
Пока эти дебилы рисуют лампочки инженеры делают печатные платы со коростями с десятки гигабит и если не учитывать эти самые 300 ткм в секунду - платы просто не работают. И это факт грамотных инженеров.
А для дебилов мультик с лампочкой.
Для 95% людей мир полон чудес, чо.
Зачем? Если есть принцип неопределенности состояния. Квантовая запутанность. Но я всегда в таких ситуациях вспоминаю своего друга , препода физмата. Он мне говорил что после слов "атомная решетка" сразу же следует откровенный пи*дежь. Ибо тут же привел пример - результат наблюдения зависимый от факта наблюдения .
Он меня прям просветил - ВСЁ ЛОЖЬ....
Мне не надо этих запутанностей.
Есть плотность тока, есть скорость сигнала на печатной плате в компьютере. Там всё рассчитано недебилами и все работает.
Всё.
Так же есть пдоскоземельцы, но у них нет ни одного спутника.
Зато у недебилов работающие спутники есть и их орбиты рассчитаны на основании законов классической и релятивистской физики.
А что есть у дебилов??
Разные? Чем, размерами ? Вдлину вширину или во времени?И как это не надо запутанности и неопределенности ? Ващето, это всё части реальности. А состав реальности до сих пор в ЦЕРНе 10 тыщ идиотов и дебилов курят после крайних стрельб 4ре года назад. И курят со времён Нильса Бора и Энштэйна . Помнишь как бьёт током ? Так чем именно бьёт? Током чего ? Что есть его носитель ?
Да, инженеры не идиоты, вот прям ща упёрлись в размер нано чего-то, после чего переход становится неуправляемым и гигабайты морзянки сразу стали тупо шумом . Физика тупых электриков все, кончилась... Сидят и ждут. Что скажут в ЦЕРНе идиоты. Взялись за квантовые кампутеры а они , кванты, ну такие мутные, неопределенные , ни да у них ни нет. И нолик он и единичка. Чтото опять пиз*ежом запахло, но тупая физика все таки упёрлась в квантовую .
эта таблица означает что еще 5% нагрузки и кабель уйдет в кз от перегрева!!!
ты себе такое дома сделаешь? чото не думаю.
нормальные электрики всегда к розеткам кладут 2,5 квадрата. то есть 3квт мощности.
именно 5 ампер на квадрат.
это развод лохов на кабель и работу. такой же как отдельный кабель на каждую розетку и ящик автоматов под это все.
Преподы физмата всегда немного идиоты. Потому что только идиот может переносить события в микромире на события в мир осязаемых вещей.
Ты каждый раз носишь на спектральный анализ предмет, которым тебя нечаянно огуячили по голове? Чтобы рассеять квантовую неопределенность. Вдруг это не камень, а банальное коровье говно. Тогда вдвойне обидней будет. Это шутка. К чему она? К тому, что надо в МФТИ ( МГУ не канает) поучиться все положенные 12 семестров на профильной кафедре, не тронувшись умом при этом - а это именно так, некоторые студенты реально не вывозят и заезжают в дурку, прежде чем пытаться рассуждать о квантовом мире. А так- это все рассуждения дикаря о восходе Луны.
не знаю о чем ты, но есть практика десятилетий - если на розетки проложить кабель 1,5 квакдрата - будет хреново.
4 квадрата - сильный избыток.
2,5 - отлично работает.
достаточно 2,5 квадрата на комнату и 1,5 квадрата на свет на несколько комнат.
ну имеет ввиду квартира или дом обычного человека.
так это))) речь идет о том чтоб провода под нагрузкой не дымились.
церн родит чтонибудь полезное может через 30 лет может через 80 лет........
пока от него толку мало или вообще нет и уж точно они не родят нам провода которые прокачают в 50 раз больше тока.
и нам н важно как бьет током, важно что мы знаем что бьет и как этого гарантированно избежать.
пусть ждут. на обычных людях это не скажется. просто не надо создавать телевизоры 50к чтоб не затыкать сети трафиком. по мне так и 2-4 к вполне уже хватает на все нужды.
опять же всем хватало 500 мегабайт памяти дома и щас 32г не хватает - просто зажрались
Даже твоя попытка объяснить что "надо 2,5 и не меньше" встречает яростное сопротивление. Прикинь, когда каждый день приходится объяснять почему 25кв мало ))) и объяснять для чего акустический провод идёт экраном и почему он 200 баксов за метр )))
Ну пусть слушают говнозвук
давай с простого - 1) у меня на входе автомат 15
это 3.3квт на все розетки вообще
откуда берется цифра 3 квт на розетку?
2) назови бытовой прибор с реальной мощностью 2 и более квт который можно включить в обычную евро розетку, мне недавно был такой нужен и оказалось что ни дома ни в дтт таких не существует. мелкая двуконфорочная плита на фублбусте по факт мощности не дотягивает до 2квт! про остальное даже говорить нечего.
XABK
Несколько десятилетий назад всю квартиру вешали на 1 кабель 2х2.5 АППВ
Что произойдет если к розетке подведен 2х1.5 ВВГ, 24/7 в розетку подключен среднестатистический холодильник/ПК/телевизор? Зачем в этой розетке кабель 2х2.5?
Что произойдет если к розетке подведен 2х1.5 ВВГ, на 5-7 минут, раз в несколько часов в розетку подключают среднестатистический электро чайник/микроволновку/пылесос/утюг?
Зачем в этой розетке кабель 2х2.5?[/QUOTE]
