про звук
берешь резистор 0,5 ома или шунт вообще и к нему подключаешь осциллограф - и он тебе показывает что то типа этого
тут тебе и нч и вч.
работает то верхний транзистор то нижний
то есть ток течет сначала в одну сторону потом в другую.
одновременно ток не течет туда-сюда.
Опять слишком узко мыслишь - длину волны ЕЩЕ раз повторю , 40Гц например и тут же 1кГц и тут же 10кГц и 20кГц. Кривая будет иначе выглядеть. У тебя на картинке переменный синус
ну и?
у тебя тут половина времени ток течет вперед половину - назад.
илиты не видишь??
все эти твои рассуждения транзисторам пофигу. они просто выдают то что на осциллограмме.
ну и?
илиты не видишь??
Пожалуйста, просто посмотри на ту часть сигнала , который НАД осью графика, К примеру на первую полуволну. Это длинная частота на волне которой присутствуют еще и мелкие. Где ты видишь в этой полуволне переменку ???
ну убери басы из нее. басы же далеко не во всех типах музыки вообще есть. и будет тебе знакопеременный сигнал в проводе.
к пищалкам у тебя вообще через филтр идет сигнал и там н стопроцентно знакопеременый
Но басы то в материале есть всегда и в этот момент кабель и работает как бэ с постоянкой, но не постоянка это тоже. Тут я с тобой согласен. Вот в эти самые моменты и происходит "нечто" влияющее на результат , сколько потеряли в процессе доставки сигнала к исполнительному механизму.
Я НАС поздравляю !!! нашли таки физическое обоснование " зачем стрелка на проводе" (y):)
Вот поэтому и проволка для вч немного иного типа устройства - напомню, с повышением частоты растет импеданс проводника, сильно и не линейно
Нет, не нашли. У тебя провод должен быть физически неоднородным в разных направлениях, что полная туфта.
так у тебя ж все равно половина волны баса и все что в ней напихано идет вперед, второая половина точно так же со всеми твитами - назад))
Согласен. Одномоментно диффузор долго и глубоко идет вниз по дороге дрыгаясь взад вперед . В этот момент и постоянка присутствует и переменка. И на какой приоритет ставить ?
а ни на какой!! в том то и фишка. у тебя вч сигнал ровно полвину времени идет в минусе и вторую половину в плюсе)))
направление провода не имеет смысла)))
да и вообще - есть четкое пояснение производителя - за счет чего направленность у него получается?
Может оказаться возможным, что кабелях, выполненные с использованием определенных диэлектриков или материалов проводника, имеют направленность, связанную с влиянием потока электронов на сопротивление кабеля.
Абсолютно точно можно сказать, что звучание кабелей Atlas улучшается по мере их использования. Если кабель долго используется в неизменном направлении, качество звучания улучшается, поскольку ток постепенно «находит» путь наименьшего сопротивления. Если затем поменять направление кабеля, его характеристики вернутся к первоначальным, какими они были до начала использования, и постепенно улучшатся вновь.
За исключением некоторых наших межблочных кабелей, выполненных в псевдобалансной конфигурации (они должны применяться с учетом направленности), новые кабели Atlas не имеют направленности, однако не стоит менять концы кабелей местами после начала их использования.
короче если пвс 2на2,5 пролежит полгода под нагрузкой - то он тоже станет крутым.
На одной из конференций чернов аудио они демонстрировали преимущество своих кабелей. И там в определенный момент был такой случай. Они ставят генератор сигнала, подают меандр. Частота не известна.
Например частота выше полосы осциллографа...
А особенно смешно что все осцилографы современные обычно рисуют меандр через подгон щупов под ответ конденсатором по выходу истинного меандра на их морде! естетственно сие валидно лишь для этой частоты-амплитуды и фазы! Редкие совковые аналоговые осциллографы способны вот просто взять и отобразить меандр без нихера.
Далее его тестируемым кабелем соединяют с осциллографом и смотрят на меандр.
я же говорю обезьяны взяли прибор и че то померили....
вообще добротность имеет любая система.
не любая а та в которой существует пересечение магнитных потоков.
Очевидно что в одном витке кабеля его нет.
