про звук
Ага, прям хайпер крутым ))) Да канешно )))
ладно, я соглашусь что медь с минимальным количеством кристаллов будут меньше искажать сигнал. да. это с точки зрения физики вполне работает.
но как видим - направленность это полумиф. сам производитель написал.
не любая а та в которой существует пересечение магнитных потоков.
Очевидно что в одном витке кабеля его нет.
ага))
как же тогда работает штыревой вибратор-фильтр-резонатор?
pwr
Вот поэтому и проволка для вч немного иного типа устройства - напомню, с повышением частоты растет импеданс проводника, сильно и не линейно
Вообщето это назывантся скин эффект. И для 10 килогерц ток проникает в проводник на глубину 0.6 мм примерно. Тобишь проаод диаметром 1.2 мм проводит ее полностью. А для исклбчения надо несколько более тонких изолированных жил. Взять пвс4х1.5 например и по 2 в параллель.
Вещи надо своими именами называть. И все давно придумано как с этим бороться. Опять же на вч идет в среднем в 10 раз меньше мощность итон не требует подклучение кабелем более 1.5 квадрата сечением. Тобишь даже с учетом скин эффекта влияния не будет.
Про осциллограму где верхней составляющей графика больше чем нижней. В таком случае пиисутствует постоянка и нч динамик быстренько сгорит. Тут надо вопрос увесилителю задавать как он смог через себя постоянку пропкстить.
Атлас пишет что и у них есть строго направленные проводники.
У них вообще много полезного на страничках есть - диэлектрики, материалы, конструкции, влияние разных факторов и даже то, что не все поддается измерения тоже написано.
MAKC799
Воронеж и область
Не , я столько не смогу употребить чтобы это понять .
То есть устройство проводника и его состав и исполнение все таки на звук влияют ;).
Ну наконец-то , ураааа :D, все таки давильщики умный , хороший народ :) .
MAKC799
Воронеж и область
pwr
Не проводник влияет. Провод тут не причем. Тот же эффект легко получить просто добавляя резистор в цепь.
Это аудиофилы с экономическим образованием изучают звучание кабеля. Я же понимаю что на что и как влияет. И тут не размер кристаллов меди, или изоляция. Тут просто кабель гавно или недостаточного сечения.
Точнее можно и малого применить чтоб снизить демпинг фактор усилителя но можно и толстый кабель плюс резистор. Кстати в пасскросах того же фокала резистор последовательно с твитером и сч это норма. С там его инженеры делают а не маркетологи.
Это в узком радиотехническом смысле. А так даже в архитектуре есть понятие добротности применительно к сейсмоустойчивости зданий. В любой колебательной системе.
Не проводник влияет. Провод тут не причем. Тот же эффект легко получить просто добавляя резистор в цепь. Тут просто кабель гавно или недостаточного сечения.
То есть , есть кабеля которые не говно - согласен.
Зачем в цепь резистор если это ПРОВОД гавно ? - согласен. То есть опять есть гавно а есть хорошие.
Другими словами есть гавно, есть хорошие и есть еще те в которых учли ВСЕ негативные влияющие факторы , устранили их, получился провод 8к за метр и получается что он а*уительный. Но дорогой, Ну и ладно, зато у него меньше потерь сигнала и всякой отсебятины.
Мне очередную железку давеча приволокли - у неё кни < 0.0009 % . А еще есть у которого менее 8 десятитысячных. Вот такой уровень меня и интересует . Это не ваши сраные блаупукнты двуканальные в мосту на проводе 2 по 2.5. Ну не ваши а ихние :)
А ещё наброшу на вентилятор - многожильные провода могут пропускать больший переменный ток, чем одножильные такого же сечения. А в статье Юрь Саныча написано, что идеал - круглый одножильный провод. А это не так. Передача тока идет по поверхности проводника, в многожилке эта поверхность тупо больше.
у меня знакомый тут купил кастомный усилок сони за миллион иен на аукционе....
у многожилки рассеивание больше, индуктивность емкость тоже.
хоть на микровелечины но видимо ктото это слышит. я не знаю как они это слышат. мне этот мир неведом........
но в теории парамтры какието хуже
Во, отлично, разбазарь-ка с ним тему за провода ))). Он наверно волоком тебя потащит разницу послушать !!!
Как раз научишься слышать, чО таковА мы там слышим ))) если приборами не берется за замер
у меня серьезные нарушения слуха. ачх сильно падает начиная с сч.
так что не получится.
