про звук
А звуковой сигнал переменка ? частота 20 Гц например или 10 Гц ? Длина волны по времени
а что это?
у тебя по жилам ток течет то вперед то назад. вперед в положительной полуволне, назад в отрицательной
Провода просто должны быть качественными, мягкими, с изоляцией не подверженрой трещинообразочанию, и требуемым сечением и все впринципе.
Ну вот же сам себе противоречишь. Выражение Требуемое сечение - это что ? Требование по нагрузке? по сопротивлению? по длине ? по потерям ? А если это требование по чистоте металла проводника класса не ниже 7-8N . Тогда что? он перестает работать ? Да ну бред же ? Требования для одних систем одни, а для топовых совершенно иные. Вот ты пользуешься монстром, то есть для тебя межблок ниже классом него зашквар ? А тот что получше и тыж понимаешь что есть получше, просто стоят других денег. Штаны падают. Но не у всех ;)
а что это?
Тоже електрик? Спектр частот в музыке показать ? если на одной частоте диф назад тянет то других частотах вперед . Попробуй мультиком, цешкой замерь напряжение в режиме переменка .
электрик??
ничо что я усилители не только чинил но и сам собирал? ничо что я кандидат наук по электронике и обладаю кучей осциллографов и вообще что дома что на работе у меня лаборатории???
ничо что я знаю что в усилителе есть выходной каскад и он подает в нагрузку то плюс то минус???
какой нахрен вольтметр? осиллограф вообще то показывает все в мельчайших подробностях что в порводах порисходит
электрик??
Однако эта широкая направленность познаний каким то необыкновенным образом заключила что музыка это переменка . Аналоговый сигнал Широкополосный, не синус, не меандр, а целый спектр.
А что такое добротность для кабеля?
они его извиняюсь на хер накрутили и померили?
так она же не от свойств кабеля зависит...
пипец обезьъянам прибор дали....
pwr
Сечение выбирается изходя из потребностей системы.
Басовый динамик требует большого контроля и минимального сопротивления на линии коммутации. Следовательно чем длинее линия тем больше надо сечение.
Далее сч динамик не требует большого контроля так как работает далеко за резонансной частоте. И часто даже низкое демпфирование идет ему на пользу. Вч тоже самое.
По поводу монстра у меня. Если внимательно почитать то я писал что у меня огрызки отсавшиеся от инсталлов.
Провод приятный, мягкий. Мне еще чернов нравится за эти же свойства. А так на работе у меня акустика подключена проводом пвс. И все работает отлично и звучит классно.
ты бы математику изучил бы!
ибо ты сам говоришь не понимая что.
спектр - это как раз и есть обозначение того что сигнал имеет кучу составляющих синусов. то есть переменных токов.
таким образом как ни крути - по кабелю ток течет то в одну сторону то в другую с разными частотами.
pwr
На одной из конференций чернов аудио они демонстрировали преимущество своих кабелей. И там в определенный момент был такой случай. Они ставят генератор сигнала, подают меандр. Частота не известна. Далее его тестируемым кабелем соединяют с осциллографом и смотрят на меандр. Ставят свой кабел джуниор. Почти меандр, далее дороже серия и тд тп. Кскието дешевые кабеля там похуже. И в итоге пвс. Там меандр сильно искажен. Напоминаю это тесты межблочных кабелей. Я спрашиваю а какая частота меандра. Они говорят мегагерц. Прошу поставить 20 килогерц. И провести повторно. И о чудо меанлр идеальный на всех тестируемых образцах. И тут начирается рассказ о влиянии мегагерцовых гармоник на слух. Хотя всем известно что на 20 килогерцах человек не способен различить форму сигнала на слух.
Также и там мерили добротность емкость и индуктивность кабеля видимо.
pwr
увесилитель на работе. Первые платки ucd лайк схемотехники собранные мной.дата изготовления гдето 2007 год. Точро не помню. Так и живет в виде тестово подменной системы усиления. И вот Что-то менять в нем не хочу. Звук просто замечательный получился.
Можно его обсудить и перемыть косточки:)
Что-то тоже не отдуплил, про что речь шла. Добротность колебательной системы знаю, а кабеля - нет. Может секрет в последних абзацах текста? Человек экономист по образованию.
вообще добротность имеет любая система. только вот кабель является системой с распределенными параметрами ( то есть одновременно является резистором конденсатором и катушкой) на очень высоких частотах - ну от десятков мегагерц и выше. а ниже эти явления настолько малы что учитывать их не нужно. учитывать нужно только сопротивление.
кабель имеет емкость, но она не больше сотен пикофарад и ее влияние на звук мизерно.
хотя может ктото это и слышит - флаг им в руки. с тонкостями слуха я не спорю. а вот в физике - извините - все поддается измерениям
В том смысле, что любую систему можно рассматривать, как колебательный контур. Даже тебя и меня. Или чугунный мост. Про частоты ты выше написал. В чисто физическом смысле, с точки зрения определения - да, а в практическом- нет, не имеет смысла в передаче звуковых частот.
Он течет одновременно и туда и оттуда. Тогда на контрольной точке будет одновременно миллион положительных фаз и отрицательных. На низких частотах токи почти постоянка ,а на высоких почти переменка. Ну и надеюсь , что понимаешь что с ростом частоты сопротивление растет. Не ? И что общего с переменкой в розетке ?
берешь резистор 0,5 ома или шунт вообще и к нему подключаешь осциллограф - и он тебе показывает что то типа этого
тут тебе и нч и вч.
работает то верхний транзистор то нижний
то есть ток течет сначала в одну сторону потом в другую.
одновременно ток не течет туда-сюда.
