про звук
Если абстрагироваться от соревок, то домашка фаворит, это и ежу понятно ибо сел по центру, акустику на пол жопу в диван. И места для благополучного размещения в хате много и в огромных корпусах шумящие цепи по дальше разносить . Тока в Автозвуке-то миллиард проблем, которые необходимо решать - от угловых отскоков сигналов от стекол до вьебавшего диода в генераторе или шьющей свечки, всяких блуждающих проблем по кузову и пр. При этом на соревках запрещено использовать, по обьективным причинам, компоненты не автозвукового происхождения, типа профжелеза, эксайтеров , обработки, процы и прочее. Это возможно только в самых старших классах типа абсолют и пр. Так, что хорошо играть должно с использованием железок из коробки и для машин. И в этом самый кайф - творить и создавать !!! Да вот только реализовать, даже столь "ничтожный " потенциал , к примеру апл92застописятбаксов изза которого над нами ржала вся площадка - типа "вы ваще знаете куда приехали?с эти говном", на словах горазды всеповально. А на деле задаешь вопрос - покажи свою систему и давай ее отслушаем по протоколу ЕММА( европиан мобил медиа ассошиейтед) - фьюююю.
Да . согласен. домашка и про железо это не автозвук. Тем смешнее осознание того, что народ то и бомжатину поднять не может на уровень его потенциала и реализовать его.... Начинаю понимать Maxi.....
Вот простой пример - точность топ акустики в пределах 1 - 3 % искажений и 2- 3 Дб, а у процев и пр железа на уровне 0.005 %. Играет ВЕСЬ тракт... а акустика это камень преткновения ибо все что мы слышим это звуковые волны которые создаются именно диффузорами , моторами, подвижками и пр...
Анекдот - пошел богатырь с драконом биться , зашел в пещеру и орет - выходи биться будем. А в ответ - биться так биться , тока сначала вылези из моей жопы.
Ток без обид , ладно ??? :D
Не очень понял, к чему про жопу. Есть другой анекдот, про Чапаева и каратистов. Куда они с голой пяткой против шашки (кто хоть раз держал в руке гурду, тот знает).
EMMA, это соревнования, а жизнь это удовольствие от автомобиля, в т.ч. и музыки в нем. АЗ это жёсткий маркетинг, тут можно сказать почти закрытый рынок. Домашка в этом плане демократичнее. Ну если конечно брать просто хорошее железо, а не супер высокий конец. Не будет играть автомобильное железо как домашка.
Проц... Ну как бы нах... Очень сильно он гадит звук своими алгоритмами обработки.
На выходны будет батл: китайский ЦАП против ЦАП макинтош 4000 и какого-то накамичевского ЦАП (вроде DAC 100 или вообще 1000) на мультибите bb pcm 1704. Подключать будем через один предусилитель. Чувствую высокий конец соснет)
Полно переменных резистров для звука с мотором. У меня даже валяется такой.
Группа б, средняя точка для тонкоррекции.
Сухие контакты это гавно. Они шумят трещат и переключаются плохо.
А карандашом помазать контакты?) Как в школе, когда спаял первый усилитель)))
Как это управляется?
Там обычный щеточный моторчик. Плюс минус.
Через редуктор плавно крутить ось через муфту с проскадьзыванием. Так же ось можно крутить ркками чтоб на переднюю панель поставить
Это все пионер виноват. Это они людям всю жизнь испротили. Это их процы гавным гавно. Изза них нормальные процы под гнетом сомнений. Ну не собрать сцены без проца. Ни как.
Если ты про ODR, то был анекдот. В 2014 году вроде кризис был... Приятель купил по старому курсу 99й пион. Пошли на сходку аудиофилов, послушали мультибиный ODR, после чего 99й не распаковываясь полетел на Авито.
Стереопанорама конечно важное дело, но качество звука важнее. Давно были 700й и 400й накамичи с активным кроссовером. Все было хорошо, ездить с наковскими cd-приводами по нашим дорогам нереально и вообще с CD ездить в 2021 зашквар. Поменял НАК на 700й Альп, потом на 800й. Потом начал Альпы твикать, да, стало лучше, но принципиально к НАК даже не приблизился. Сейчас вот хеликс ДСП, ну лучше 800го альпа и 99го пионера, но с ЦАП макинтош даже близко не лежало.
Какой проц нормальный? Статус, одр, резолют, бракс, царь?
Нихрена не будет проц играть как домашка, хоть убейся, как только начнется цифровая обработка, пиши письма.
Такая штука стоит в штатном предусилителе (от накамичи) топового ролсройса. И да, оно хрустит и щелкает.
Не знаю.... какой уровень хруста? Минус 60дб??? Или минус 10? Ну явно не 10 же.
Зато без ступенек и всегда ацп работает на максимум разрядности
А твик майфунов это что у вас?
Точно не скажу, но хрюк как у советского усилителя корвет. Т.е. очень ощутимо. Без ступенек и есть топовый предусилитель из 90х.
Сделать то что производитель посчитал лишним. Например нормальные компоненты поставить вместо дешевки или питание цифровой и аналоговой части на разных стабилизаторах сваять.
Ааа, вот кто тебя укусил. И сбил с пути 'достоверность'. Демоны, -, Бремен и 406ой)). Что за акустика?
У меня или у хозяина этой волги с наками?
У обоих сч изодинамика, ВЧ у меня тоже Хейла, у приятеля купольные. Мидбасы разные) у меня скорее будет висатон, у него динаудио.
Конечно не будет. А как ей сыграть по человечески, если к примеру трехполосный фронт повесили на активный крос на него приходит сигнал, крос раздал сигнал, со всех динамиков сигнал выходит одновременно, а все динамики на разных расстояниях от ушей и под разными углами. Получаем фазовую кашу с изуродованной ачх с привязкой к ближнему динамику и кучей соплей изза отраженки. Это теперь в тренде чтоли ??? Пока не сфазируешь КАЖДЫЙ диапазон , не сведешь швы диапазонов, не поставишь на свои места исполнителей, не согласуешь по давлению акустику, не выпилишь стояки резонансы отскоки и пр особенности салона, о какой " играть" можно мечтать и говорить? Может просто у вас там настройщика нету и из-за этого плюнули и подсели на "вотэтовсе" беспроцессорное ?
Мы ж тут уже прикидывали что даже при наличии топ железа можно пипец как омрачить свое восприятие , а можно на бомжатине ошеломительно поражать нежностью и деликатностью артикулированной достоверности при понимании что на что влияет.
Вот че спорить ))) жалко что далеко мы друг от друга, мы б ща запросто машины четыре отслушали призовых и дружественно обсудили все это )))
Во, кстати, вспомнил - раз уж нравится макинтошевская подача, настойчиво рекомендую послушать jvc355. Прям вот полноценный обладатель маковского звука. Дешовый но не вписывается в эту ценовую категорию. Походу как панасоник в свое время дверью хлопнул, поставив топовое железо в 200 долларовый мафон, так и эти че та там намутили :rolleyes:
