Калина Хэтчбэк
Пока тут трут за мозги, закупаюсь постепенно запчастями. Пришли форсунки. Осталось насос, и можно ставить более производительную турбину.
turbobmw
Уфф 980сс писалки.... вещь
Это 630сс. До 980 еще дойти надо. Там топливную систему менять нужно и с насосом что-то думать.
Утащу из другой темы, чтобы не забыть информацию по датчику 0261230119
10.9-309.5 кПа
0.25-4.75 Вольт
Наклон=(309.5-10.9)/(4.75-0.25)=298.6/4.5=66.3556 кПа/Вольт
Смещение=-5.6891 кПа или -0.08573 Вольт
VAG катушки поставил - работают. Теперь надо ДАД другой примерить. Картридж Jrone под субару турбину купил. Теперь это все нужно скидать и можно задувать побольше)
жду весну посмотреть и последить за этим проектом) интересно как все поедет, а оно должно быть и быстро и надежно и с запасом.
С катушками все оказалось не так просто. На 2 цилиндре сгорела пара. Вернул назад родные. Нужно исследовать, либо двойная искра некорректно работает, либо
2020
New member
Двойная искра зачем?
2020
New member
Это как? Разве такое возможно на обычной катушке? Время же нужно для накопления, хотя на запуске коленвал крутится медленно.
У меня стояли индивидуальные катушки. Просто ВАЗовские. И да, на катушке на январь 5.1 тоже возможна двойная искра.
2020
New member
Может мы о разном? Дело не в катушке, что бы было несколько искр нужен генератор или софт должен обеспечивать генерацию. Будет хоть двойная или тройная искра. Я просто не слышал что бы в январе было несколько искр при запуске. :unsure:
