Калина Хэтчбэк
А если в блок плату WiFi поставить?
WiFi-OBD некорректно работает с моим текущим ноутом, который используется для настройки. Online Tuner сильно тормозит, возможно дело в количестве ядер и том, что процесс выполняется не медленном ядре. Поэтому, запускаю софт в виртуалке Windows XP, там выделено одно ядро и софт работает нормально. Но адекватно не работает проброс портов в виртуалку, по какой-то причине. Поэтому, решил вернуться в кабелю. ШДК тоже через кабель, я завел аналоговый выход на вход первой лямбды, но, опять же, Online Tuner, точнее бош 7.9.7+ не показывает напряжение на лямбде. Может просто вход сгоревший. Но внешне все целое. Мегасквирт напряжение показывал. Как вариант, можно воткнуть ШДК на другой ПИН, благо, я купил много пинов под этот разъем.
Нашел достаточно дешевый аппарат аргонно-дуговой со всякими плюшками типа импульсной сварки и линейной педали: Start modelTIG 230 AC/DC pulse. Сейчас у меня пара аргонно-дуговых аппаратов, один под алюминий, а второй под импульсную сварку.
GLP
Краснодарский край Афипский
Это всё для работы ли для хобби такой набор?
Для хобби. У меня никогда не окупится, но нравится, что могу сам сделать. Не нравится, что приходится все самому делать) Тут ремонт в квартире затеваю, буду сам пол переделывать. Не могу найти исполнителей работ.
если там хотя бы реальных 180-200 ампер есть то вполне себе
Да, аппараты выдают честные 180-200 ампер. Но мне столько не нужно, трубы алюминиевые варить хватает и 60 ампер, на нерже тоже выше 100 ампер не поднимал. Сейчас хочу двойной кулек сварить из двух стоковых. И еще коллектор сварить более продуваемый. Нужно придумать, как его распилить, чтобы остальное родное можно было поставить.
у меня почему то всегда ток от сотки и то мне сразу мало и 120, как и полуавтомат, надо чтоб тока было побольше, даже когда варю фольгу или печатаю:) а так обычно диски и от 5мм сразу 200 и больше бы поставил но нужен другой аппарат.. на 60 он просто чуть разогревает и всё)))
NikN
Санкт-Петербург
Я пожалуй первое сообщение на форуме напишу, раз такая тема всплыла)
Купил себе на работу такой, Но впечатления противоречивые, аппарат неплохой и вполне рабочий, но есть очень бесящие нюансы.
Абсолютно слепая панель, мне приходится телефоном подсвечивать, чтобы увидеть что написано около диода, который светится сейчас. Россиянина, который её нарисовал, будут черти в аду тыкать раскалёнными шипами в глаза, а перед ним будет три кнопки, одна из которых отменяет тычок, но все они подписаны мелким белым шрифтом по фиолетовому фону.
Частота пульса регулируется с бОльшей дискретностью, чем на большинстве других аппаратов, если сейчас правильно помню, то только до двух герц через 0.1, а дальше только через единицы.
Не показывается на панели что включен импульсный режим, только когда прощёлкиваешь все настройки подряд, видно on/off.
Разъём для педали на жопе аппарата, да ещё и расположен под сетевым кабелем. При этом отключить педаль можно только её физическим выдергиваением.
И самое главное, реакция на педаль с ощутимой задержкой. Если это будет первый аппарат с педалью, то наверно будет можно привыкнуть, но если до этого уже работал с нормальным аналоговым аппаратом, то будет просто невыносимо.
Мне хочется ритуально разнести его кувалдой и заменить на банальный аналоговый сундук типа сварога или авроры.
Хотя компания старт в целом вызывает уважение, как первый импортёр, понимающий что аргонно-дуговая сварка это не только шиномонтаж. Они первые начали возить нормальные горелки и расходку, и поставлять аппараты сразу с педалью в комплекте.
Ты пишешь именно про аппарат с LCD дисплеем?
А вот это интересно, не хотелось бы такого.
Выкатил Калину и обнаружил масляный дым. Оказалось, что трубка слива масла треснула, саму трещину не видно, но видно следы масла на трубке. При этом, сверху трубка сухая. Попробую заварить трещину, может дело в концентрации напряжений, когда человек ставил мне турбину, он там сильно изогнул трубку. Если не поможет, то откажусь от маслослива от Камаза и буду что-то другое мутить.
NikN
Санкт-Петербург
Я пропустил что появился с экраном, писал про прошлый. Судя по виду нового, часть претензий отменяется, рановато купил свой, выходит)
Пока не забыл. Когда на Калине выезжал прокатиться, то заметил, что крены на ней писец какие. Сейчас стоит подвеска с завышением (либо как сток), думаю, что придется таки ее ронять. И стабилизатор более жесткий ставить и усиливать его крепления. А еще, рейка 4 оборота, это просто писец. Хорошо, что в гараже уже лежит рейка на 3 оборота.
крены это пружины.
скорость крена это работа аммо.
толстый передний к добру не ведет.
для Макферсон.
пружины узкие 100+ кг просто в сток стойку не вместить.
так хотя ты ЦК (центр крена) к ЦТ приблизить
под шаровые для 15" дисков можно до 40мм проставки установить.
Так, надо починить маслослив и проверить 100-200. Вроде как должно быть быстрее, чем на Вольво. А еще, закупил комплектующих для выхлопа на 63 трубе, нужно отжать максимум из TD04, перед переходом на более производительную турбину.
e39Kaluga
Так а нельзя просто сделать из алюминиевых труб, например от кондиционера и их же шлангов? Внутренний диаметр 15мм. Шланги есть формованные, если изгибы нужны, трубы тоже с изгибами, с бортиками. В шлангах есть слой тефлона, температуры держат, проверено. Какая длина- форма - фитинги? Куда высылать?
так от камня маслослив не? есть длинный его можно пару раз вокруг мотора обмотать, из нержи и стоит шысотЪ рублей всего..
e39Kaluga
Готов сделать кастом в красивом исполнении с требуемой геометрией и с любым нужным фитингом, с OEM качеством. В целом можно и так, да
так от камня маслослив не? есть длинный его можно пару раз вокруг мотора обмотать, из нержи и стоит шысотЪ рублей всего.. Посмотреть вложение 95073
