Калина Хэтчбэк
Больше в движок залетать не хочет. 440 форсунки по топливу как выходят на загрузку 80% так и стоят. Попробую выхлоп сделать на 63 трубе для начала. Жалко смеси не было видно, ШДК моросить начал. Только к концу поездки нормально показывать начал, до этого прогреться не мог. Попробую чаще ее подключать, может быть без включения зарос сажей.
обязательно нужно подключать или лучше выкручивать
Поставил 630 форсунки. ПЦН изменилась, хотя производительность посчитал правильно. Значит старые форсунки от врх были уже не ахти. Пока не выезжал, только вокруг гаражей прокатился. Нужно будет перекатать ПЦН.
Да, новые форсы стали богатить. Надо еще лаг правильно прописать, это я уже посчитал после приезда домой. Но лаг у этих форсунок выше, по крайней мере так прописываю эти форсунки на Вольво разные. Следовательно, лить будет еще больше. Производительность пересчитал с учетом 3.8 бар в рампе. Все совпало и через пересчет 440 в 630 и путем пересчета из 630сс в производительность г/мс с учетом плотности 95 бензина.
rele22
Самара
С учётом того, что у тебя рампа без обратки, у тебя не пцн изменилась, а нелинейность топливной системы в связи с заменой форсунок.
Но эти 123 форсы очень линейны при малом времени впрыска. Скорей всего, это денсо форсы имели больший лаг. В общем, нужно откатать коррекумю. Но что заметил, что в движении тоже богатило. Может прошлые форсы немного некорректно прописал.
Нужно обратку сделать. Сразу попрет после настройки.)))
Ну, в обратке есть плюс, дифференциальное давление между рампой и ресивером не падает. Конечно, можно просто увеличить давление топлива и компенсировать этот процесс.
rele22
Самара
Форсунки то линейны, а рампа нет и подача топлива нет.
Нет никакого механизма компенсации пульсаций топлива в рампе при впрыске форсунок.
Отсюда и топливо уплыло.
В ме7 для такой компенсации есть калибровка "мультипликатив времени впрыска от времени впрыска и оборотов".
Забыл оригинальную аббревиатуру.
Кстати, на Вольво с безобраточными рампами выставляю эту калибровку в 1 для 123 форсунок. Они очень линейные и колебания впрыска на это мало влияют. У себя добился околонулевых коротких и длинных коррекций при использовании этих форсунок и вставки ДМРВ от RS4.
Оставлю на будущее, раз уж тут диски продают под суппорта митсубиси лансер 10. Диски брембо 09518030, по номеру можно аналоги найти. Переходник тут. Шланги подходят от нивы.
Машина стоит в гараже, никуда не выезжаю. А пока, прикупил TD05-16G под субару фланцы. Как придет, поставлю ее. Но сезон уже закрыт. Полный привод рулит)
GLP
Краснодарский край Афипский
Форсы Субару голубого цвета?
GLP
А тем временем, за прошедшее время были сделаны следующие доработки:
1. Поставлена турбина TD05-16G
2. Сварен выхлоп 63 мм.
3. Установлена топливная магистраль 8 мм, рампа с обраткой и насос 210 л/ч
Выкатил машину, ПЦН практически не ушла относительно прошлой настройки. Едет вполне себе, но наддув не регулировал и логи не снимал. Как будет время, выкачу машину на настройку и замеры.
Посмотрел логи. 1 бар надувает на 4.2 тыс. оборотов. При текущей настройке вестгейта пиковый наддув 1.3 бара держится до самой отсечки в 8 тыс. оборотов. Пиковый расход воздуха получается 1000 кг/ч. Понятно, что это всё с потолка, это же расчётный показатель. Но что-то показывает) Можно помаленьку наддув поднимать. Загрузка форсунок под отсечку - 80%. Так что запас какой-то есть. Видимо 1.5 бара избытка под отсечку это разумный максимум для такого конфига. Но хотелось бы 1.7.
Ещё внимательнее посмотрел логи. Эффективность мотора сильно падает после 6.5 тыс. ПЦН пришлось сильно уменьшать в этой зоне. Судя по целевой и фактической смеси расход воздуха получился чуть меньше 900 кг/ч. Ну тоже не плохо для такого наддува. Надо теперь задуть побольше. На 2 передаче теперь буксует после выхода на наддув. Раньше так было на 1 передаче. Значит момента прям тоже нормально добавилось.
