LEXUS GS300 JZS160
На 0.0013 мм это достаточно?
Это вне цены деления обычного микрометра. Рычажный выловит. Не забываем, что с таким прекрасным подходом к метрологии и вклад
Народ, вы чего, какие шарики? Этих микрометров с винтом радиусным полно на авито/директлоте, стоят как набор коренных тайхо на джей)
У меня есть даже с набором вставок в упор разной формы, хоть диаметр впадины зуба меряй на шестерне или резьбы. Это не редкость никакая, с советских времен еще куча в продаже есть
Это не редкость, но есть только у тебя и Майкла Джексона. Можно перекличку провести. У меня нет, только набор с плоским жалом. У меня просто пока не было нужды измерять толщину криволинейных поверхностей ( вкладышей тех же).
Мы тут упарываемся в тысячные миллиметра зазоров, если что...
А не оборудование высокотехнологичное обсуждаем :sneaky:
Так шаг толщины вкладышей на Джей вроде 0,003?
у моего мотора пик отдачи , выясненый мной по времени горения топлива разных октановых групп, находится между 93 и 95 тым бензинами. Ближе к 95 тому . Но на чистом и хорошем 95 мотор тупеет выпадая из идеального УОЗа, на 93 жёстко кнокает и нервно работает , на херовом 95том валит отлично но норовит кнокнуть, а на 98-100том вообще перестает на дросселирование отзывчиво реагировать. То есть совсем выпадает из угла, позднит крепко.
Вот и получается что мне необходимо собрать мотор который не будет кнокать на херовом 95том ,так как на хорошем 95том мотор УЖЕ выпадает из угла, а на херовом 95том - прям тютелька в тютельку ))) ... Уж больно нравицца мне как на лукойловском 95том валит ,хоть он дорогой и хуевский, как выяснилось...
Поэтому мне надо целиться в стоковую степень - не более 10.5 а лучше в 10,4.
А это , в настоящий момент , возможно только с GTE прокладкой у которой 1,25мм толщина.
Приходится под топливо и ЭБУ мотор собирать, дожили мля...
М54 напомнило, почти как он заговорил ...
Если брать шарик , как я писал, хирургическим зажимом, то можно измерить и без этих 0.0013 мм.
Шарик, так же , как и зажим, можно выдержать предварительно, при комнатной температуре. А в помещении, для чистоты эксперимента, можно находиться в шубе, шапке и маске, что бы выдыхание не поднимало воздух лаборатории и не исказило точность замеров ещё на 0.000001 мм.
Все просто 💁‍♂️
Понял. завязываю. думал, что что-то полезное рассказываю о своей машине.
Дед, не обижайся, рассказывай, все это в любом случае дает пищу для ума и размышлений.
Да не.. тут другое. Слишком серьезно погружаюсь в простые вещи. Проще мне надо быть , проще :)
"Хочу, чтоб искусственный интеллект занялся стиркой и мытьем посуды, оставив мне искусство и литературу. А не чтобы он занимался искусством и литературой, оставив мне стирку и мытье посуды."
odolen
piranie
не ну это кажется что просто а по факту это надо в вакууме проводить чтобы наличие в воздухе инертных газов не исказили пространственно временной континуум. и воооооообще надо исключить гравитацию и измерять все это в космосе ................
Понял ))) . главное - не палИться.
piranie
тут наверно смысл погружаться в другое =========== это суметь купить вкладыши нормальные которые при расточке коленвала в нужный пр мануалу размер дадут необходимый по этим же тех хар-кам зазор. тут какие нафик тайхо когда полно подделок на ваз вкладышей дайдо. в наших реалиях становиться все сложней покупать детали имеющие правильные размеры и обладающие необходимым качеством.
Ну почему же?
Уже научными расчетами выяснили, что шар увеличится на 0.0013 мм
это из фильма «человек комнатной температуры» )))
