LEXUS GS300 JZS160
Поподробней последнее предложение. Зазор всегда по диаметру. У тебя по радиусу что ли?
ну поршень же левитирует на масляной пленке с 4х сторон, нужно измерить зазор с каждой стороны, потом найти дельту зазора, это будет тепловым зазором в мире лексусов:) так считают якудзы))
Мы, тут/гуд- кул/мЭн комьюнити и я император всея палата номер 7))) провели контейнерные, а так -же , холодно-батарейные исследования по толщине масляной пленки аэромоторной минералки W120 при форсажной температуре 65градусов (но в основном 40% плюс оливье ) , и пришол к выводу , что вам итоговое резюме в хер не в перлось , да и чо там в 4рех тактной авиации типа континенталь :) и почему у валов кулачки жрет, ясен пень , нахер не влезет ...
С Новым Годом ! по какому-то там старому календарю !
Всем Смазки, тьфу ты. Всем - Сказки ! :)
лан пойду поем пирога и пойду рулевой наконечник поменяю, а то люфт больше 6ти соток, машина змейкой идет по дороге))
Ща же Новый Год, значит пироги надо с бокалом Лакшери Хавана клаб и немного Блак лейбл заедать ... Ща как раз холодно , можно просто стаканом, снега у ворот вместо льда, черпануть, тока не Жолтого :)...
ну и чо? все равно купер буш лить?
Ты что, масло же лить теперь не надо - чугун пропитался насквозь медью, даже пахнет жирной копчёной колбасой, блок из рук выскальзывает, скользкий такой , зараза. А на поршнях с завода идёт моликот. Ни чо не надо теперь лить в мотор ;)
Низ готов. Обкатка тыщь писят. Мне спешить некуда, уже...
Говорят по-японски - * ...эти дураки все равно же будут гавно в него лить.*
Другой отвечает - * ...может этому с хозяином повезет? ...*
Диаметр отверстия канала маслоподачи в прокладке гбц 2JZ-GTE VVTI ( виктор рейнз ) - 2,5 мм.
Прокладка полностью металическая многослойная.
Выяснено - отверстия под масло в прокладках ГТЕ и ГЕ моторов 2JZ - идентичные , то есть 2.5мм.
ОРИСу жирный лайк за оперативную помощь в этом вопросе. (y)
Избыточную производительность насоса от ГТЕ пущу на охлаждение и смазку валов и гбц . ;)
