LEXUS GS300 JZS160
Корни, отчётливо видно причину вскрытия. Корни родные. Лежат по порядку
Кривизну вала можете определить на глаз? Я теперь могу )) до сотки )))
Поршень , все выглядят одинаково и типичны для теплового зазора ( MRC ) 0.003 мм. Писька в шатуне работает отлично - и дно охлаждает и стенку поливает. Микрорельефа и молликота нет - содрало к херам собачьим , причем прям сразу , как только мотор после переборки нагрелся до термостатирования. Я помню как он от трения колом вставал , сразу как глушишь. Нельзя было такой маленький зазор делать.
Шатунные. Пробег 2тысячи км. Лежат не по порядку. У трёх видно содранный до медной подложки , бочек. Это с третьего и четвертого точно. Это их с кривого вала ,как с горки , в бок под нагрузкой, о щеку коленвала било под нагрузкой.
Если не поняли о чем я - забейте.
Царапки от валяния в мешке в коробке в багажнике.
И шатунные с крайних цилиндров. Пробег 2 тысячи км . Лежат не по порядку. Царапки от валяния в мешке в багажнике.
Продаются поршни с кольцами и пальцами , 2Jzge vvti, 86.5 . Притертые прикатаные, лукойла не видели, болты не жевали, с клапанами не ручкались. Перед отправкой покупателю, нанесу художественный рельеф, микрорельеф , барельеф. Рашпиль или напильник - на выбор ( услуга платная ) .
bibox
Крайний правый выбивается из общей линии и если это вкладыши с пробегом 200к,то думаю такая кривизна вала на сток авто вообще не вредна.
bibox
Посмотреть вложение 96963 Посмотреть вложение 96964 Посмотреть вложение 96965 Посмотреть вложение 96966
Выглядят будто тут не зазор был маленький,а пару раз термостат клинил.
bibox
Только что - свежие новости поступили по коленвалу - прогиб 6 соток плюс 5соток износа в месте опоры. Шатунные , 3 - 4 цил тоже кривые 6 соток...
То есть фактически ось шейки корня смещена даже более чем на десятку - 0.11мм.
Вал в первый ремонт , весь. Тележку железок в заказ....
А перед установкой в блок промеряли что получилось после ремонта коленвала?
Пробег много более чем 200.
Зазор действительно 3сотки был и были режимы при которых мотор по 10- 15 минут фулл тротл 200 ++ работал.
Сейчас - Прогиб - 0. Зазоры везде одинаковые. Точили в размер по факту - блок на столе, температура 20С, в корни блока и бугеля корней вставлены новые вкладыши, болты затянуты мануальным моментом, замер каждого размера отверстия с вкладышами нутромером - коренная шейка точится и полируется в требуемый размер с учетом требуемого зазора. Точно так же сделаны и шатунные шейки - каждая шейка под свой шатун и свой набор вкладышей в нем.
Станочник - виртуоз, исполняет и такое :). Правда его уговаривать пришлось - а хули , коленвал из станка почти три дня не вынимали, он наверно согласился лишь потому, что , кто его знает сколько нам всем времени отпущено, а так хоть помнить будут Мастера !!!
Так это че? После переборки второй раз уже?
Нет. это железки из предыдущего конфига. Просто после поездки на юга , по возвращению сменил шатунные вкладыши. В сентябре вроде. Но мысль что как то криво все это колхозное решение не по душе мне до и на гуталине не хочу я ездить. В декабре - разобрали, посмотрел я на внутрянку - надо другую присадку в масло :D - и собрали новый 2джей. Потому корням 26 лет и 600к пробега, шатунным три недели и 2 тыщщи пробега и поршням 6 лет и 80+ тыщ пробега.
А все измерительные устройства и динамометрический ключ прошли поверку?
