LEXUS GS300 JZS160
e39Kaluga
О, у меня юпитер 5 работал запросто в другую сторону и даже невероятно туда-сюда, когда поставил датчик холла от 9и, он не дружил со стальной крышкой, если её поднести на хх, начинались чудеса, правда коленвалы там были проточены, вытеснители вставлены и маховик по максимуму облегчен
Goshan412
Active member
Щетки генератора поменять местами и все работает стабильно, крышка не страшна, магнитное поле с другую сторону уходит видимо)
Въелась кислотой мысль что через малую вентиляцию картерНЫХ газов выносится значительный объем масла в КС. И это влияет на лонгтрим.
Решил проверить
Между КВКГ и ресивером всрал сначала фильтр грубой очистки. Масла в нем через сто км - ноль. Добавил в этот тракт ещё и фильтр тонкой очистки, через ещё сто км масла в грубой и тонкой системе - ноль. То есть , двести км , а в фильтрах ноль... Фильтр бумажный...
Странно - вроде масло отражатель в крышке выглядит так себе, однако фильтрует хорошо - зря грешил , но покатаю ещё километров пятьсот, убедиться.
Если на 10000 км через малую вентиляцию выносится 250 го масла , то за сто км должно выноситься 2,5 гр. Но масла там нету, совсем.
Курю и думаю...
Кстати - что скажете о каэновских воздушных фильтрах? А то у нас в стоке нулевик стоит...
Заезжал в гости элэс , 20того года что-ли , это танкер если снизу глядеть, подвеска словно это грузовик, сайленты передка размером Больше чем у трехсотого крузака, перед подвеска Вся к подрамнику крепится, рычаги с четырех точечным креплением... подрамник... это даже не подрамник , а рама настоящая рама, мля , в ахуеЯ , габаритнее и мощнее чем у рэнжровера компрессорного с V8.
V6 и на каждой стороне по турбосу. Топливных реек две , форс на цилиндр -две, ГБЦ размером с две ладошки, мотор компактный пздец, турбосы прям к ГБЦ прикручиваются, все такое компактное, кулеры жидкостные прям в ресивер дуют прям как в моей кочерге... Бублик с рекуперативным электромотором... Триста Ньютон электромотор... Лекс полный привод , почти тыщша Ньютон , гибрид ...
А в салоне.... Заааачеееем я тудааа полееез? Теперь тоже хочу перфорированные кожаные коврики....
нда.... чтоб это содержать надо немало денег наверно первые лет 5 оно наверно не ломается, зато потом его цена резко пойдет вниз, ибо хрен кто это починит. там электроника круче чем в космолете.
Vitek72
Приехал
Герметик, рамка, панель фильтра, ворох напоминалок и инструкций.
Все равно штатный фильтр гавно. Этот хоть постирать можно и назад всрать , с тем же результатом по фитрации....
Хотя есть очевидцы утверждающие ,что оригинал - крут. Ценник конечно странный, для фильтра....
Пропитку и промывку для него через пару лет куплю, не скоро понадобится.
Вопрос по герметику из комплекта - он на салидол смахивает, обычный. Может на силиконовый герметик его собрать ? Прям вклеить , буквально....
Стоковый фильтр прижат пластиковым каркасом при помощи пружин. И у сток фильтра , если ещё помнишь как сток фильтр выглядел, по периметру фетровый уплотнитель.
Здесь же каркас внешний. Он обжимает периметр фильтра к посадочному месту. Герметик предлагается для повышения пиз*атости уплотнения между резиновым бортом фильтра и посадочным местом.
Покрутил в руках конструкцию - с умом подошли...
INTERyes
Звучит примерно так - "Вот вам нож, чтобы вставить себе в пузо. Чтобы вы не поранили руки-рукоятка сделана из обработанного дерева, а для удобства хранения великолепные ножны из мягкой кожи".
Давай на силикон. Не зря же он впрямую запрещен производителями лямбд. Даже интересно будет, какую теорию ЮрьСаныч придумает потом после смерти зонда.
Накрутил резистор на расходомере не в ту сторону....
Поменял сегодня фильтр. Для этого затарился всякой фигней - обезжирка , трансмиссионное вязкое масло, силиконовую смазку, маноловскую пропитку для фильтров, две вязальные спицы по 30см, кисточку, шило, ключ на 10 и набор K&Nщика.
Вынул стоковый фильтр, осмотрел и как обычно, нижний край уплотнителя замят\завернут. заодно проверил теорию - работает ли вязкое масло налитое на дно фильтра поглотителем пыли. Работает.
