LEXUS GS300 JZS160
Так коробке ж звиздец,зачем туда химию?Или на фото в фильтре не куски метала были?
Светлые это мелкие от светлого герметика, казанского наверно ))) а пыль это бумага. Эта химия как раз и вымыла из бублика и пр каналов и закутков эту грязь. А коробас живее всех живых, полляма пробега и десять хозяев впереди .
Ну может еще в гидроблоке люминь от сверла при тюнинге в Сибири оставался )))
bibox
Думаю из акпп что-то вымыть это прям на грани фантастики,там же всё вращается и присутствует седиментация.
Видел пару раз как после замены масла акпп проезжала 5к и при разборке масло было чистым,а внутренности в слое грязи.
Так что ждем что какой-нибудь тромб в акпп отвалится благодаря твоей химии,забьет канал подачи масла на шифтовый клапан,клапан не сможет дать давление в пакет,пакет начнет гореть и перегреет водило,водило встанет боком и начнет точить втулку и стружка от втулки... Ну значит ждем-с:)
Это во всяких вагах и пр так и происходит, причем и без всякой химии, а вот тойокоробасы вечные !!! Если я ее до сих пор не умотал, значит все будет хорошо ;). Да и не жалко - еще куплю если чО. От 10 тыщ на них цена ;). Завидуйте молча :D
И да , кстати, моет она действительно крайне агрессивно и активно. За две тысячи пробега взвесь в масле до черного его цвет довела. Не запаха ни чего, просто мелкая бумажная взвесь , на стекле с увеличилкой разглядывал.
разъела фрикционы!!
молодец!! отмыл до металла фрикционы))))
разъела фрикционы!!
А я то думаю, что там скрипит и скрипит ))) железо об железо оказывается ))), зато не пинается , лочится и работает как то четко, прям невероятно :D
INTERyes
Такая радость у владельцев кто на синтетику переходит. 4я шатунная всегда недовольна)
вотвот - не лезь в механизм не мешай ему работать.
верх один заскрипел, пыльник надавил - шипит, 3 года отходил SAT. Глянул новый FEBEST 8к. Придется @pwr 'a уговаривать запилить сменные шары.
Не мешать гавно по углам откладывать которое потом сюрприз приподнесет?
Для того чтоб жопа оставалась чистой есть туалетная бумага и мыло с водой. Предпочитаешь ими не пользоваться? Самоотваливаюшиеся сухари рулят? Спасибо, но нет.
8300 с доставкой до меня энергией. Цена не очень важна, важен амбар из которого его достанут. Так то и срт проканают если по трассам за 200 по долгу не валить. Но у меня это лето будет очень мобильным, скоростным и бешеным. Опять на судейство в амт кивнул, в SQ. У меня Страна большая....
я тоже думал на заводе заказать шаровые но ачкую ибо не уверен что они их правильно закалят что они не лопнули по ножке как стекло.
