LEXUS GS300 JZS160
Далее - сотые дюны требуют фланца и самое главное партнёров в составе системы соответствующих уровню дюнов вообще. Судя по всему они работали с медленным усем и на акустических говнопроводах ( небыло у вас икоссе или атласа ), межблоки из комплекта за пицот, то выходит что вы и не узнали как они могут и работают.
Далее - 160 - 162 на дверь? Нет конечно ))) не стоило и пробовать. А вот в десять литров в фазик с настройкой на 47 гц это совсем другое дело ))) . Вице-чемпион имеет именно такое дело )).
160-162 GT на дверь тоже не але. Площадь дифа маленькая, бултыхаются и не ьасят все равно.
pwr
У меня было много морелек. Был молодой и глупый и думал что купив топ морель получу топ звук.
Сначала купил долек и мт23. Кстати играли сностно
Потом были гибрид овейшн , мид отсутствовал как класс.
Потом купил комплект элейт 9.3.
Вроди мид появился но общего вау небыло.
Продав их поставил временно в машину пионеры 8" е серии кевларовые. И вот оно. Овигенный мид да и сч и вч не сильно хуже. Твитертвытащил с коаксиала и в стойку перенес.
Потом еще попытка в виде элейт мида и супремо пиколо. Еще одно разочарование.
Потом слушал и мт33 и супремо. Вч более менее но все остальное у мореля не то пальто.
Помню купил пионеровские прс 171 и вот там был вау эффект огого.
Следующий такой же вау был только от фокал к2 павер.
Что от мидов что от твитеров их кевларовых.
Металлические твитера не люблю. Фокаловские особенно. У фокала твитера интересные по мне это к2 кевлар и беррилиевые. Но беррилиевые неоправданно дороги.
Кстати о старших морельских твитерах дополнение, Важное !!!
Все старшие твитеры у морелей имеют выводы сразу серебро !!! То есть и провода им нужны с серебром и уси очень пре очень быстрые , и межблоки с серебром и сверхкороткий тракт в целом. То есть твитеры тяжолые на реакцию. Я вышел из ситуации таким образом - провод акуст на твитеры положил не серебро , а медь в углероде - скайлайн гибрид от ванденхула. Они прям кристаллят вч диапазон но без выпирающего шипящего диапазона как у серебра. И вот только так мне удалось и медь телесную в сигнале сохранить и деталей с разрешением добавить. Но на подбор проводников у меня ушло ДВА !!! года.
Знакомтесь - скайлайн гибрид )))
Двинулся в сторону бас мидбас диапазона. 182 дюны не лезут физически(((. Решил ставить 172е. Главная засада это стекло - оно внизу двери подходит вплотную к внутренней обшивке . Картонное макетирование и изготовление опорного элемента.
Какие же дюны неудобные для монтажа это пздц - окна излучения работают вбок - их нельзя перекрывать :unsure::mad:
Всё же музыканты такие забавные :) страдания прям до состояния бессонницы, как у анимешников - по разной для других людей не значащей ерунде :) продолжайте :)
Заказал фанерную закладную по форме корпуса колонки / картонного макета. Нужно зацепиться за метал двери чтоб дальнейшие движения производить. Вроде в размеры сток проема уложиться возможно. Если не влезем , ваще не знаю что делать - 6 1/2 дюйма требуемого результата не дадут :(
у меня в чирке нет штатных колонок, кокие лучше взять в штатные места? может есть кокойто котолог у кокихто производителей?
Размер посадочных какой? Из добротных))) производителей, в младшем ценовом сегменте (до 80 баксов за комплект) в моем списке значатся джибиэль, (харман) , инфинити, кенвуд, фокал аудитор - это динамики с полипропиленовым диффузором, то есть почти вечные. Любые динамики этих брендов - пи*двтые. Хорошие динамики до 100 баксов с целюлозными диффузорами - герц, блэм, морель, аудисон. Звучание подвижное, но либо срок эксплуатации два года, либо придётся уделить внимание влагозащищености акустики.
Промерили , закрепили и.... надо все это по другому делать )))
Надо закладную делать тоньше, из 12 фанеры, затем на неё два опорных кольца 210\12 и одно 210\15 и собирать пирамидку и от нее уже плясать. Ну очень точно нужно динамик под обшивкой размещать. Всего по 3мм на сторону запас перемещению . Заказал колечки...
Однажды динамик вкрутили в ящик из под пива. Так появилась компания JBL
Vitek72
3D принтер, неее?
Это будет гибридный элемент конструкции. Мат модель уже открыта и ждёт реперные точки. Хочу из цельного куска люминия или стали . Кое кто уже ходит вокруг 3ех координатных станков и курят, КАК ??? )))
Про ишака вставлю , чтоб серьезнее смотрелось на его фоне )))
Продолжаем ипаться с монтажной площадкой
Дошло дело до распила обшивки и я затроил - не хочу пилить обшивки и все тут. Можно их заказать , а свои на полку. Но отложил пока это дело: - чую не там я счастья аудиофильского ищу.... Решил промерить от скольки по низу играют мои динамики в штатных корпусах с фазиком ( да-да , в стоке динамик стоит в фазоинверторном корпусе !!! ) . Настройка фазика оказалась на 100Гц. Ниже по диапазону подхватывает штатный сабик в полке. Попробовал свои СЧ с штатным сабиком без мидбасов вообше состыковать: - Сч порезал снизу 250 четвертым Линквицем, а сабик 300 тоже линквицем. Да ни чо так получилось. В принципе, получше чем у большинства машин и тоналка и фокусировка ))). Подача легкая , ажурная, деликаткая, но сабик часто сзади локализуется :rolleyes: . С штатными мидбасами еще лучще получается , но 90Гц по низу высоко блин, слишком высоко, контрабас и басгитара рельеф имеет а наполнения и драйва нету :( . А хрен ли я ожидаю от 13 динамиков ?! :rolleyes: . В раздумьях я .... Может получиться так что я зря затеял возню с монтажом 172ых в дверь, но каким то макаром надо заставить фронт с 60Гц играть уверенно, но без распила. Не знаю я , говорю же затроил :unsure:
