LEXUS GS300 JZS160
6слоев стекломата для начала а там посмотрим ....
Первичные прослушивания указали на верность выбранного направления в решении проблем с утечками\перетечками.
Так же был найден резонанс салона при открытой двери - 24 - 26Гц.
Так же исчез эффект аля "увеличение\разрыхление баса при открытии двери ".
Перестало ломать уши импульсом на частотах ниже 30ти и в целом машина по-сочнее забасила - легко в 20герц залазит.
prometey1982
Минск
Как здорово, когда просто акустики с завода хватает. Столько проблем избегаешь. Жалко, что с ускорением так не получается. Тоже было бы меньше забот.
Vitek72
Что то закатали прямо с проводкой что-ли? Да и непонятные куски профильки сварили аж страшно)
Ну ща не так страшно выглядит. Почти сток. Рельсу ногами варили - пусть тренируется )))
Сверху прижатие отличное - болты и пр. есть .А вот по бокам снизу , как раз большие окна из багажника в салон. Прикинул площадь на давление - в моем случае в пиках возможны 0,2 кг на см2 . Офф сайт эйтин говорит, что возможны уровни давления и 0,3кг на см2, но у меня не фазик. То есть , если считать и по 200 грамм на см , то при размере дыры 20 на 40 (это 800см2 ), то 800см умножаем на 0,2 кг и получаем 160кг на ВСЮ поверхность этого участка пластика, с одной стороны и такая же херня с другой..... То есть получилось, что кратковременное и импульсное усилие нажима на эти места соизмеримы с ударом ноги .... Еслиб не рельса, то эти края отгибало бы и тогда вся идея насмарку ибо АКЗ даже при очень малых сечениях свое дело делает. Пришлось варить рельсу , рельсу крепить к коробу , а к рельсе )) уже крепить перегородку.
Для тех кто в теме - объемное смещение у меня от пика до пика в одну сторону 11литров и на колебании 22литра - пзда люку(((.
Сегодня дособрали.... Поставил я 10 герц синуса - ворота прихлопывать начали в гараже :)
Кстати - сегодня опять джиэльку 13в7 отслушивал/отстраивал. А вечером свой. Пздц подача разная у того и другого. ...
У всех сабов катушка к конусу дифа приклеена и всякое мычание, от катушки, дифом воспроизводится и его слышно. То есть - Все Сабы Мычат, Позорно и возмутительно. Но есть Сабы иной конструкции , типа алпайна эрки и джиэльки . У них с воздухом контактирует полусфера вклеенная. Так вот , эрка почти не мычит, за что и полюбилась многими. Но по сравнению с эркой, джиэльки вообще глухие в плане мычания. То есть подгуживания как бэ ваще ноооль!!! А 13в7 в этом плане вообще просто насос перемещающий воздух.
Так вот к чему это я веду? А к тому , что сегодня вдруг понял, что даже 13W7 это жирная гуделка, прикольная но гуделка, по сравнению с 21NTLW5000 .
... Попалась запись, придурок в начале трека шуршит возится , я не понял что за фигня давай громкость добавлять и вслушиваться ... а этот придурок каааак йобнет по барабану басс бочке , толи стулом толи с разбегу , я аж телефон выронил, напугалсо, ладно на обочине стоял.... При мне, Реально!!! чем-то уебали по большому барабану Очень сильно или прям барабаном об другой барабан... Реалистично. Масштабно. Мгновенно....
Между автосабами и PRO драйверами - космическая бездна...
bibox
Да жижа этот ЖЛ,особенно интересно когда люди под него ящик делают,размеры которого указаны на сайте
Привет. Тут после этого кимбера все это такой бомжатиной отдает. Я именно о звуке.
Видел где-то ,на авито чтоли ,то-ли еще где, парень делает кастомные межблоки антифазные, из проводников фурутека и ояйда ( PC- OCC ALFA) что-то около 4 тыщ всего за кабель, что очень дешево для таких конструкций , так вот эти антифазные линии перегоняют сигнал " как есть".
Ну как это описать то - если в машине есть усь и он подключен межблоком, то хоть убейся звук будет темный глуховатый, смазаный задник, хмурый и вялый и какой-то кривой и плохо поддающийся настройке. А у этих антифазников этой фигни нету и реагирует система на вносимые изменения самым очевидным образом. Сигналы легкие очерченые наполненые , ну как вот на улице стоишь у дороги и машины проезжают туда сюда и ты их и видишь и слышишь каждую отдельно и внимание легко может сопровождать несколько целей наблюдения либо машин и они Раздельные !!!. Просто встань у дороги , поймай вниманием машину, услышь её, сопровождай вниманием и в этот момент закрой глаза и внимание будет сопровождать образ машины и звуки ей издаваемые, будут находиться внутри этого образа. Так вот антифазники и кимберы СОХРАНЯЮТ это свойсво любых предментов , любого размера, в том числе и перемещающихся . А это , например , струна контрабаса, или когда несколько детишек поют - сигналы слабенькие склонны в кашу смешаться, но ни хера не смешиваются, каждый пиздюк по отдельности слышен. На обычных это либо камаз пиздюков либо пюздяк размером с камаз .
А и вот еще - 202ые ивы все таки густоватый звук выдают - бурбраун 9,0 дельтасигма все таки пора на покой .
Тут 131ую завезли кстати
Скорее всего это хорошие проводники, немцы все же. Но именно из-за вот этой непонятки и возни с межблоками я и отказался от внешнего проца , а взял сразу процеусь, в котором просто нету меблоков как класса и поэтому у меня звук намного прозрачнее и глубина сцены проработаннее . Я столько бабла сэкономл что так поступил это просто пипец какой, мне еще там же под столом межблоков горки не хватало , ага, щас )))
korlik
А вот провод за ахулиард денег
Кимбер KS 10** антифазный...
На фоне его стоимости даже мой ATLAS - бомжатина ...
Завтра пора его цеплять в цепь на прогрев..
Прогрев кабеля? Это серьезно? Типа что? Дырки проводимости распределяются в сечении кабеля? или еще какой сюр?
Вам тоже захотелось сравнить проводники ? могу отправить и вам , сможете покрутить стрелки на проводах куда захотите. Глядишь и к вам прозрение прийдет. или никогда не придет
prometey1982
Минск
Марк писал, что ничего не почувствовал от этих проводов. А ты сам проводил двойное слепое тестирование? Думаю, что нет. Всё на уровне твоих теоретических вычислений про 100-200. Только в случае проводов, даже теории никакой нет.
korlik
Про двойное слепое- лучше не говорить в слух. Это не принято в среде аудиофилов))
Много общался с такими людьми , стыдно сказать , но они в большинстве обладают весьма поверхностными знаниями. Есть конечно исключения…. Опыт есть- знаний нет. Как то так
