LEXUS GS300 JZS160
rele22
Самара
Хоть Оптима хоть нет , это прошлый век. Сейчас обосную. Сегодня поехал на природу поплавать, приехал , на АКБ было 14,1, почти 4 часа музыки , для меня это просто фантастический факт, расход средний 9-10 А, замер клещами. ( Моноблок ток покоя 5,4 А плюс сама машина с ключом при вкл АСС плюс шикарная инфра ).
Отключил музыку при 13,4. После запуска мотора на уровень 14,1 бортовое вышло через 15 - 18 минут. Правда подниматься напряжение стало только при движении. Сам понимаю , что тут с математикой что-то не так но факт есть факт.
Теперь раскурим событие - с АКБ слилось около 40Ач, которые после запуска закачались обратно в течении 15-18 минут. При этом до напряжения критического пуска , 10,5вольт, очень далеко: - до 10,5 вольт просадить данный АКБ нужно слить с него 120Ач. Это 12 часов по 10 А нагрузки. В моем случае это заебать всех инфрой на берегу Нугушского водохранилища))). То есть натрий просадить до того что машину хрен заведешь , нужно постараться. Это при идентичном размере и весе натрия и свинца.
Если со свинца слить 40ампер , даже когда на нем написано 77ач, он труп. Свинец 100% заряженый 12,7, В. Для него 40 Ач слива это остаток в 40%. Это 11,9 Вольт. При старте просадка будет ниже 9ти В. Фффсе.
Теперь мысли вслух - неважно, будет натриевый АКБ сто или двести Ач, он за пару десятков минут вернётся в исходное состояние. Для свинца, пол ёмкости - неприемлемая потеря и минимум 5часов на зарядку.
Убедительно?
Я сам немного обескуражен результатами стрес-теста.
Для обычного авто без свистелок-перделок (в том числе музыки и направленных проводов) неубедительно 🫣
Я пока один плюс вижу - сдох гена, проеду гораздо больше, чем на свинце. Но все равно, путь будет небесконечным.
4 часа при потреблении машиной 20А даст примерно 400км проехать - да гораздо больше )) . Эт как полный бак бензина - вроде и не надо сразу столько, но пусть будет ;) .
Пора менять масло в моторе. Решил сделать профилактику - отмыть мотор изнутри маслом с щелочным числом 12.5 - 13.5. То есть дизельным маслом. Выбор пал на эниос полусинь 5в30 супердизель - фирмА и реально отмывает.
Чтоб стопудово отмыть еще и химию заказал
Подумываю над приобретением еще и вот этой химии
Залез глянуть , что там в сэндвич к между радиаторами кондея и основного. Как обычно - пух и войлок.
За пылесосил, запенил и промыл.
Подниму настроение Вам. После баньки напридумывалась всякая всячина :D
Лексус Всегда Готов ! Что еще может быть готово так, как Лексус ? :)
Когда едет Лексус , даже таксисты в маршрутках встают и снимают свои кЭпки. :)
Кожа на подголовниках в Лексусе получше, чем на попе иной молодухи :)
Если стоишь у дороги и проезжает Лексус, хочется кричать "Возьмите меня с собой" :)
Вместо Аминь , можно говорить Лексус ибо сам Господь в Раю на Лексусе с открытым верхом катается :)
После фразы " у меня Лексус " дают даже гаишники :)
Проехавший по Мухосранску Лексус дарит надежду на лучшую жизнь целому городу :)
Шумахеру не давали покататься на Лексусе пока он не стал Чемпионом Мира :)
Если в очереде в мЕтро из кармана выпадает сто баксов , это хорошая примета - это к Лексусу, и все кто знает о этой примете, а это вся очередь в мЕтро, скрипит зубами от зависти :)
Если бы в СССР пятилетка была приурочена к теме о светлом будущем, типа - Всем по Лексусу, то мы бы не только в коммунизме жили, но и летали на другие планеты , Сириус например :)
Кофемашина в тойотацентре узнав что приехал Лексус , бесплатно делает Пять эспрессо и несколько американо просто покайфу, даже прохожим :)
Однажды Мао Цзе Дун услышал слово Лексус, и когда он произнес его три раза подряд , солнце взашло на Востоке :)
Четверо пьющих крепкие напитки вместо закуски орали слово "Лексус" и никто из них не заболел с похмелья :)
Два рыбака ездили на рыбалку то на БМВ то на Лексусе... Как на БМВ, так одна мелькая бакля... Рыба знает кто приехал на Лексусе :)
Уважающая себя Рыба клюет и приплывает пообщаться к тем кто на Лексусе :)
Червяк , которого довезли до речки на Лексусе, авторитетно дает в рот свой конец любой рыбе - хоть сопливой хоть чешуйчатой :)
А что Вы знаете о Лексусе ? :)
Химия хорошая. Моет отлично.
Слил старое, залил новое и сменил фильтр и в мотор бутыку химии,
10мин на 1200, 10 мин на 1400, 10 мин на 1600 и немного на ХХ погазовал чтоб ввти туда сюда погонять и масло в помойку. Сменил масло и фильтр - погазовал минут пять семь отмыть от химии , Слил и это - народ пишет сильно едкая эта химия. Залил новое и сменил фильтр. Остудили мотор.
Проверил зазоры клапанов - поджатых нет , приемлемо.
Померили компрессию - теперь 14 ровно, везде, но есть нюанс.
Контакты на ВВ модулях отревизировал. Свечки в норме.
Муфта ввти или ее клапан отмылся чтоли - едет иначе - момент и реакция на дросселирование по оборотам изменились.
После промывки при запуске ХХ поднялся до 1600 - потихоньку входит в свой диапазон - непонятно с чего бы это, питание не отключали, память не сбрасывалась, однако мотор не в смесях и не в углах. АКПП при этом не пинается, то есть богатых смесей нету.
Теперь буду внимательно следить за уровнем масла....
Померили компрессию , на горячем моторе - теперь 14 ровно, везде, но есть нюанс.
