Volvo s60r полукорч
Прикрутил козырек от XC90 над воздухозаборником салонным. В большой дождь, бывало, вода заливалась через него. Я даже механизм понял, там нижний молдинг лобового стекла отклеился, поэтому вода просачивалась между стеклом и молдингом. И прямиком в воздухозаборник падала. Но, поскольку, защита куплена, то решил ее поставить.
Дренажи еще все почисти
prometey1982
Минск
Так, все еще течет на пол. Фишка не удалась(
Но отследил, что течет с области фильтра. Нужно будет запастись водой и поливать предполагаемое место протечки.
А так, процесс идет, поставил шторку люка переклеенную. Теперь могу и потолок на место вернуть.
может через лобовое протекает?
prometey1982
Минск
Вот хз. На самом стекле сверху потеков нет. Может лить нужно сильнее) Попробую в гараж встать около колонки и пролить хорошенько все там.
prometey1982
Минск
Вернул назад обшивки потолка. Все же, нужно искать целую основу потолка и перетягивать под свой цвет. Но все равно, стало намного комфортнее передвигаться. Осталось с полом разобраться и вообще здорово будет.
отдай в покраску в черный
prometey1982
Минск
Не понял.
Так, разобрался с поливанием маслом крышки ГБЦ. Дело было в неплотном шланге вентиляции картера. Он идёт склеенный с двух частей. И оказалось так, что там он был плохо склеен. Поменял на другой, проблема ушла.
Как альтернатива новосу потолку, если ткань без повреждений то их красят, можно в черный сделать. По долговечности ну как и любая краска для ткани, если стирать то выцветет, но крашенное еще в 2010г не облезло, вид не потеряло, тем более это потолок который не трогают
prometey1982
Минск
Теперь понял. Хочу светлый потолок и ровное основание. Это основная потребность.
prometey1982
Минск
Начал помаленьку избавляться от ржавчины на полу. Вычистил сколько смог коралловым диском и закрыл таниновым преобразователем ржавчины. По хорошему, нужно вычищать, потом проходить лазером и закрывать цинконаполненным грунтом. Но так тоже должно помочь, ибо от влаги внутри теперь не будет. А вот у районе задних корыт есть дыры и требуются сварочные работы. Попробую импульсной аргонно-дуговой сваркой аккуратно сварить. Не зря же я ее взял.
А напомни какого года аппарат?
prometey1982
Минск
Вчера получилось прошить удаленно Вольво P3 c блоком ME9. Пришлось пробрасывать прибор через интернет и уже с моей машины запускать процесс прошивки. Так делать можно, но вопрос в другом. Инструмента для записи логов нормального все еще нет. Поэтому, нужно дописывать свой логгер для работы с UDS протоколом. Иначе это какая-то лажа.
boblrc
Волгоград
Слушай, Артем. Вот как удаленно можно ключ пробросить? Находил объявления такие, типа проброшу ключ на любой модуль комбилоадера, пцмфлешера и тд.
prometey1982
Минск
VirtualHere USB, например.
prometey1982
Минск
Я бы вот хотел на PCMFlasher с поддержкой ME9 Volvo. Но, думаю, дешевле будет купить ключ, быстрее отобьется) Тем более, что начал их более активно щупать. Хотя, проще владельца замотивировать скачать полный дамп локально. И уже потом работать через ОБД.
prometey1982
Минск
Он платный и для конечного клиента. А мне для своих клиентов нужно, значит Vehical идёт лесом. Хотя, тоже можно через проброшенное устройство логи собирать. Но тут ещё лаг сети накладывается. Ладно, там кода не так и много писать, надо просто себя заставить)
