Volvo s60r полукорч
prometey1982
Минск
Пока ждал ребенка с кружка, восстановил открывание багажника кнопкой снаружи. Как обычно, был переломлен провод, идущий с кнопки на замок. Теперь не нужно на брелке нажимать кнопку открытия.
prometey1982
Минск
А вот и набор для следующего стейжинга. Стоящим на моторе форсункам я не доверяю, после замены нужно будет их пролить.
prometey1982
Минск
Форсы уже на месте. Один переходник был прослаблен, пришлось помучиться с заталкиванием резинки, чтобы её не закупило. И из смазки только слюни были. Но всё получилось. Поскольку проехал 500 км и сменил масло, то вернул родной наддув. Продолжу обкатывать постепенно повышая нагрузку. Совсем овощить надоело, мне кажется, можно и немного притопить.
а красневые резиночки силикон что ли?
prometey1982
Минск
их вскоре разлохматит так что она будет воздуха брать больше чем через дроссель:)
До этого проблем не было. Уже ставил подобные кольца. На других машинах с адаптерами тоже такие стоят.
prometey1982
Минск
Raceparts.ru
Бунтук небызесвестный банчит
prometey1982
Минск
Поменял топливную рампу. Была тоже чуток заколхожена. Благо, что целую купил достаточно дешево, за 900 руб.
prometey1982
Минск
Привет, нужно было ставить покупать мотор 2.3турбо 260сил который и его раздувать
Это и есть 2.4t5, который на 260 сил. Но на базе блока b5254t2. Просто гильзованный под поршни b5244t5 размером 81 мм.
prometey1982
Минск
Отвалил 30 тыс. руб. за новые стекла фар. Они прям стеклянные. Дорого, но нужно было. Купил про запас, родные еще целые. Хочу их сразу пленкой закрыть, чтобы уменьшить вероятность разбития камнем.
GLP
Краснодарский край Афипский
Сколько тогда фары стоят?))
Пленка отличная вещь
prometey1982
Минск
Поставил коллектор с боковым выходом на эрку. Прихода не почувствовал, но нужно больше экспериментов. Гибридная турбина, которую пришлось поставить вместо обычной K24, полное дно. Наддув сильно падает на переключениях. Надо купить упорную втулку и собрать цельную K24 из хлама, который лежит в гараже. Как раз из двух можно собрать одну живую.
а что сейчас за гибрид, какие колеса?
