Пока Индюк обсуждает свои водопроводы..
Возьми кувалду и ебни по ней и выложи видео, будет прикольно)
не не, я же только что её купил, для того что бы доказать всему миру что есть ещё люди которые могут!!!1!1!1!1!!
так, не помню, в этой теме не постил же ещё фото процессора?
это проц с одноразовой памятью. обширной инфы на него с ходу не находится.
короче как я и сказал - делать тут нечего вообще.
а я чото забыл уже - куда ты хочешь Т масла выводить?
я видел как кулибины через тумблер переключают тож/тм. можно вместо тумблера автоматическое реле сделать и напрмер подсветку менять синий/красный с этого же реле. так и будешь понимать когда тож/тм.
нене никаких подсветок, только лампочки, никаих светодиодов и прочего говна, потом пол дня в глазах рябит от этих светодиодов, не температуру масла, а температуру воздуха на впуске после компрессора же:)
да какая разница.
так напомни где она должна показываться то
в левом экранчике, сразу после запуска, а там сделано так что вначале часы, но если температура меньше +3 то показывает температуру, и что бы с часов перейти на температуру надо нажимать на хернюшку которой сбрасывается одометр
понятно.
ну вобщем это невозможно по куче причин
Когда дозвонишься, начни с главного - пожалуйся на Макси и Индюка. Если бы не они, ты туда не звонил бы. А можешь, как Вован и Лексус, говорить по телефону сразу двумя голосами вышеозначенных личностей, главное, кричи погромче - ваши приборки говно, а сами вы угли.
так я если буду звонить запишу разговор)))
XABK
понятно.
О я еще придумал простой способ, надо сделать платку которая снимает сигнал с датчика температуры и когда температура больше чем -3 сама нажимает кнопку (замыкает контакты). Вот это я думаю прямо самое простое решение. Но @toluk не упоминает что там скорее всего еще и алгоритм измерения температуры надо менять, ибо говорят что там специально все сделано слишком инертным.
boblrc
Волгоград
А не проще к этому дисплею подключить внешнюю атмегу, которая температуру будет на него выводить?
я проводил опыты с резаком и датчиком, на клиентской машине)) для этого даже потребовалось восстановить проводку, меняется вполне себе быстро:)
я хотел сделать для всех приборок мира, любой может залить и насладиться совершенством приборки лада самара, как в гтр бмв и вагах кнопкой переключают карты, а здесь ещё круче, показания температуры впуска прям в штатном окне)
