Высокая степень сжатия на ваз моторе.
SouDal
New member
#82
тебе еще научиться считать расход воздуха для объема чтоб не наебали
Есть же опять нюанс, под названием объёмная эффективность, которая и не даст просто посчить расход воздуха от оборотов и объёма.
SouDal
New member
#83
Обратись к тому кто может, и не обязательно у вас.
Нет, это очень долгий и сложный путь, иначе 200+ сил с мотора снимал бы каждый второй собиратель мотора в гараже. Для всех тонкостей у тебя не хватит инструментария и опыта.
Как раз моторист который понимает как рассчитать и собрать такой мотор - он выдаст именно тот результат который был задуман, рассчитан и смоделирован еще на стадии когда даже мотора в железе не было. Ты просто не знаком с такими людьми видать.
Знаком с типами которые ставят на кривой блок кривую голову и говорят норм все будет. И потом переделываю за ними.
SouDal
New member
#84
А ну и в придачу заливают какую-то консерву вместе с установкой вала и бомбических коллекторов, где качество сварки видно с закрытым капотом. И это верх супер мега дупер тюнинга
SouDal
New member
#86
И в подарок к таким коллектора идёт герметики на прокладке впуска.
но с чего то учится нужно начинать?
Собери хотя бы 4-5 конфигов с одной геометрией и валами, но разным впуском и выпуском (длина раннеров, диаметры), потом 4-5 конфигов одно мотора с одинаковым впуском и выпуском, но разными валамии перекрытиями - и если научишься в причинно-следственные связи и делать правильные выводы, вот тогда можно будет сказать что ты наконец-то встал на путь самостоятельного приключения к осмысленным 200+ силам на атмотазу, и когда-то сможешь сам рассчитать и собрать такой двигатель.
Ты опять перепутал :) на этот раз нормальных мотористов, и бестолковых слесарей коих в каждых гаражах как грязи.
DrInfinity
г.Ижевск
#89
согласен, в бан и подумать)
SouDal
New member
#90
Теоретически разницу в длиннах и диаетрах раннеров понимаю. Как и различия в случае изменения валов/перекрытий. Практически для меня что бы это реализовать нужно, прошу прощения за выражение, иметь интимные связи с дочерью миллионера, особенно с учётом цен на валы.
SouDal
New member
#93
У нас либо так либо это ребята которые сидят по мануалу собирают ваговские/корейские моторы. И отступление на шаг от него вызывает у них дрож в руках и пот на лбу.
Не могут в что то не стандартное.
SouDal
New member
#94
А ну и на практике получилось собрать 2 конфига пока. И то себе и другу.
Впуск выпуск идентичны, как и доработки по гбц. Разница в объёмах, валах и системах управления, на 1.8 егаз sptronik 160/200
На 1.5 я5.1 160/160
К сожалению, а может и к счастью - путь к 200+ сильному мотору это - эмпирика, то есть путь практики и нужного опыта.
На 1.5 я5.1 160/160
Продолжай и при должной соображалке ты таки сможешь дойти осмысленно к 200+, когда ты будешь точно знать как строить такие моторы.
SouDal
New member
#99
Проблема моя в том что хочется здесь и сейчас и это усуглублено возрастом.
SouDal
New member
Нет, основное слово в том посте - эмпирика и правильная интерпретация информации.
Да, но опять же, эмперический путь, он самый дорогой и болезненный. Из этого и сделан такой вывод.
