Моя классика.
Arsen95
Arsen95,
whitestorm вроде не говорил о проблемах с редуктором, а вы тут каждый заезд меняете...
Ну как бы получается следующее, если при переключениях въепывать как надо, то редуктор в помойку, если все делать плавно и аккуратно, то ездит, но плавно и аккуратно, не интересно и не результативно...
kest
г.Бийск
Lex60rus, Вот поднял историю переписки, извеняюсь за не точность, у них был класико мотор с валом и пиленой головой, про улитку не слова небыло, а наполнение 1300.
Lotus
А есть чертеж или ссылка где купить?
В любой конторе где восстанавливают кпп, редуктора и ставят блоки по желанию их или ваши, у данных контор есть эти втулки, у нас в СПб в любой из таких контор она стоит 400р.
речь о обычной втулке или жесткой?
тема red яр на сайте нивоводов есть подробная статья про втулку и регулировку редуктора.
Втулку усиленую нужно, обычных хот ж..й жуй!))) Редуктор отрегулировать вообще не проблемма!
Lotus
речь о обычной втулке или жесткой?.
Втулку усиленную нужно, обычных хот ж..й жуй!))) Редуктор отрегулировать вообще не проблема!
Да я про нее и писал усиленную, не про штатную, и где ее можно приобрести, правда не знаю как в других регионах с конторами о которых писал выше и как там отношение к клиентам....
Lohness23rus
Краснодар
вы о какой втулке??
об этой???
если об этой то интересная втулка для "города".. для спорта не очень :)
и еше чертеж кому если нужно..
пружина подбирается каждому по вкусу :)
http://www.clasik.h15.ru/image/111.pdf
Lohness23rus мы о жесткой распорной втулке которая регулирует положение ГП.
а эт на фото пздц какойта
Спасибо, вчера погуглил не нашел. а на фото и вправду херь какая то, как она хоть работает? :-D
kest
г.Бийск
Lohness23rus
Краснодар
в граждано турбостроении работает путем подбора жесткости пружины...
я сам делал от 1.5 кг до 6... пото мстираются втулки бронзовые :)
а нахер ставить блоку дорогую на гражданомобиль? резину тереть...?
tuner30rus
Астрахань
