Нивопоршни
Lexa174
1.5 не хочу, но это в крайней случай.
А как торцевать поршня?, то есть с поршня сточить лишние мясо, и углубить лужу.
MoRDoV
Моск. обл., Раменское
не знаю оригинал или нет покупал поршни у одного человека. Он запчасти привозит из Тольятти. Упаковка автоваз, все как надо. блестящие поршни. Токарь снял лужу. Пока не испытано.
В магазинах же нивопоршни СТК. Недавно собрал на них нивский мотор вроде ездят.
kostia2
С 71 коленом ты уже пролетел . Поршня торцевать под турбу лично я не решил бы . Выход один - брать поршня со смещением , а эти продать .
Lexa174
Почему пролетел? я эти поршня сверял с 12-ми поршнями с 1.5 они идентичны что по высоте так и по смещению.
kostia2
Парни помогите, есть новые нива поршня под турбо 16v, производства турбо тема. Проблема втом что когда я их поставил в блок 21083 с десятыми шатунами и коленом 75.6 то они торчат из блока примерно на 3 мм.Что делать?
Если с поршня сточить эти мм то не будет ему потом плоха?
Главные слова ПОРШНЯ ПРОИЗВОДСТВА ТУРБО ТЕМА в них 16-22 кубика , не читаете внимательно парни . А автор не удосужился пролить их даже и сказать объем
Lexa174
Заявленных 16.5 куб, когда проливал их то получалось около 18 куб.
hoka
как бы вопрос - а что если на ковке собрать- например СТИ, просто как бы блок 199.5мм есть, шатуны 133мм есть, колено 75.6 тоже есть, степень с этими поршнями получится примерно 7.7, как бы интересно, на долго ли хватит такого низа
kostia2
Продай эти поршня , возьми со смещением и сделай лужу нужного тебе объема у хорошего токаря
21126
Ребят, всем доброго вечера. Объясните дураку (мне) какой стороной правильно ставить нивопоршни к механизму грм на ваз 2110? Всем заранее благодарен. С уважением, Александр
П.С. не пинать за тупой вопрос
62RUS
Рязань
21126, смотри как расположены цековки.
около пальца отлито "21213", обычно она должна смотреть на перед двигателя (но я видел исключения). если сток нивапоршень то там должна быть стрелка показывающая направление установки (не у всех).
Вообщем лучше смотри как расположены цековки
DJKJLZ
продольным отливом -к коробке
DJKJLZ
цековки бывают и одинаковые
стрелки и цифры выбраны лужей
а отлив есть на всех;)
21126
DJKJLZ, спасибо за помощь. с уважением, Александр
timur343
Вопрос сколько держат сил нивопоршень? Говорят 400 сил больше не держат, у некоторых и 500 держит. Просто у меня развалился нивопоршень сломало юбку мотор пережил настройку и заездов 10-15 на 402м конфиг 75.6 121 82 валы нуждин 10.05 турбина тд06 25 китай дули 1.9бар. Стоит ли снова собирать на ниве или искать другие поршня? Степень была 7.8
Pasha
Херовоги качества видимо поршень попался. А вообще это еще нужно посмотреть из-за чего развалился мотор.
timur343
Да может брак попался задиров и следов детонации нету
