Разобрал Вальбру
shumak
судя по фоткам это оригинал..
у меня были тоже проблемы с вальбро на 5-й год использования... на атме.. авто была выходного дня ...и только летом...так что пробегу не могу сказать точно..но тыщ 20 за 5лет проехал...может чуть больше... ни разу бак не был..
так вот последний год начались выебоны...а именно свист и сильный гул , больше 5-5500 оборотов мотор просто проваливался и не ехал...
дело было в тупой смене фильтра, поменял фильтр все нормально...чуток поездив ..около 500км началась такая же херь...опять поменял фильтр. опять стало нормально..
итог...
меняйте чаще фильтра...ставьте обычные заводские ..
shumak
да..зыбал добавить...корпус у китайского глянцевый...а оригинала он шершавый...с шигренью ... как на фото у автора :)
Вальбра в виду своей неебической производительности имеет свойство насасывать всю грязь на фильтре прямо в месте забора топлива. Достаешь сеточку со стокового насоса - равномерное наполнение говном, достаешь из под вальбры - концентрированный кусок говна под штуцером забора :)
в таком случае, можно попробовать еще какой-нить предфильтр сделать вокруг всего этого добра. Ну, скажем, создать стакан из очень мелкой сетки вокруг места забора бензина. Чтобы она уже отсекала все это.
Я когда свой бак переваривал под погружной насос, и когда вырезал окно и раскрыл бак и посмотрел что там внутри, там песка было, не совру, с полстакана наверное, равномерно по дну, и все это со ржавчиной. Оно как бы "приросло", если не трогать, то не мешает. Но кол-во его впечатлило. Бак бы с пробегом порядка 100ткм.
kest
г.Бийск
Night_Spirit, Блин в заблуждение ты меня ввел, сегодня раскалупаю насос, заоднопопробую натфилем и напильником его.
F.LIZ, Смотри еслив песок был, то должны ведь рабочии плоскостя поцарапатся, а там все в норме вроде.
lokdim
г.Воронеж
#49
откуда такая инфа? по партнамберу она от супры и дает 290.
на 1,1 ачке буста смесь в норме была у меня
Развею твои сомнения, 103 масума качает 130 л/ч, лична проливал.
Прочитай внимательно на коробке;-)
b2k
lokdim, А есть ли люфт ротора в верхней крышке? Возможно там износилось отверстие,ротор перекашивает и его начинает клинить. Не думаю,что причина поломки это царапинки на шестернях. Тазовый маслонасос масло не перестаёт качать,когда царапается)))
Ещё возможно из-за износа счеток прижим ротора недостаточтый. пружинки можно попробовать поджать.
#51
ладно тогда совершенноиной вопрос
130 литров она дает при 3 ачках
при 4 дает к примеру 80 литров
при полном бусте и полных оборотах расход равен 60 литров.
ну то есть запас 15% есть, в притык как бы.
зачем тогда насос 250 литров все ставят? просто изза бООльшего запаса?
more
Уфа
60 литров в час равны пропускной способности четырех форсунок 250 сс/мин
#53
и что? я разве спорю? у меня расход воздуха при номинальном бусте(сильно я не дую - машина для города) = 650кг
650/11 = 60 кг бензина = 75 литров
more
Уфа
#54
Так насос и надо выбирать исходя из расчетного расхода воздуха с запасом процентов 20. А не лепить что попало из принципа "раз все ставят, значит и мне надо"
#55
ну меня дезинформировали значится блин
more
Уфа
#56
Вообще-то если не ошибаюсь 60 кг бензина это 83+ л
more
Уфа
#57
Вообще-то если не ошибаюсь 60 кг бензина это 80+ л
mixas91
может и бред) а если собрать такую конструкцию : сначало сеточка потом фильтр вот такой
ну а потом уже насос)
dpc82
врядли он такое кол-во бенза пропустит
dpc82, ну это на сток насос может и покатит
да фигня все это!!! песок какой-то!! если без сетки ездили это одно, а если сетка стоит она удерживает крупные пищинки, вы сеточку то видели?
стоковые насосы работают хз сколько с такими сетками.
и кстати в свежих ино не делают выносной фильтр тонкой очистки, не сменный элемент встроен в корпус насоса, в насос бенз входит уже после полной очистки
