КТО УСТАНОВИЛ НА 16КЛ. SC-14 ???!!!!!
INGEKTOR, а зачем на выходе ставить клапан если на входе дроссель?
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
Serg_x ну а зачем тогда ставить блу если на входе дроссель, тоже непонятно?
Я не критикую, просто хочу понять. На входе в компрессор стоит дроссель. Сколько через него будет сосать столько и будет на выходе.
А вот если дроссель ставить уже за компрессором то в него будет дуть в полную силу всегда, но в закрытый дроссель продуть не сможет.
Что будет срасываться через клапан если после компрессора и так разрежение?
INGEKTOR
дык я тоже хочу понять:roll:
цитирую Kompressorа
-если дроссель до впуска компрессора, то машина работает тише и байпасная заслонка не нужна? нет не нужна,нужен обычный блоу офф!!
Kompressor
я с вами совсем запутался)) голова уже кругом идет.
кароче было так и работало. схема такая.дросель перед компрессорм!!!
стоял байпасс ,на холостых байпас преоткрыт был и компрессор качал по кругу,пропуская лишний воздух через байпасс. один конец шланга на байпасс подключил пред ресивером,второй вывел между дроселем и компрессорм.заколецевал схему.
Можно использовать и блоу офф,ну тогда будет сбрасывать воздух на улицу и шипеть на ХХ.
INGEKTOR
А если вот так : Компрессор - блу офф - дроссель, и пусть шипит на ХХ, БУДЕТ ТАК РАБОТАТЬ???
шипеть будет так, что даже самая адская гадюка будет за километр тебя обползать.
это очень громкий вариант и считай на любом дросселе кроме полного компрессор совершает очень много лишней работы. крутит впустую огромный объем воздуха.
а это и расход топлива... и все остальное....
короче. я щитаю что компрессор без муфты можно ставить только если дроссель перед компрессором.
если дуешь в заслонку, то без вариантов требуется муфта чтобы когда не надо - не дуло.
Kompressor
Совершенно верно. дросель перед компрессором,и бай пасс,тогда будет все тихо,блоу офф сильно громко получается
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Перелопатил пол инета, в основном переднеприводные машины в отчетах. У большинства дроссель на месте. Пульните ссылкой на какую нить правильную классику, с дросселем на впуске.
Специально зарегился вконтакте как Денис Пупкин :) там вроде куча кланов и групп, можете поддтяните в клан компрессороводов, а то по поиску там капец сколько разных групп.
Kompressor
а как вариант попробовать сделать так и так? исравнить разницу? когда мы все это делали,то пробовали методом проб и ошибок,делали все сами,без инета и фото. Там реально сделать побыстрому флянец на ресивер и флянец под дросель,соеденить это все и попробовать. в чем проьблема? я не могу понять. кстати на тойоте стоит так же,дросель потом компрессор.на американцах также,дросель потом компрессор. ща фото нарою накидаю. Когда строили авто,то под рукой был полностью впуск с тойоты,вот там все так же как я описал тока нет интеркулера.
BenZin
Зачем если компр за дросселем вообще байпас?
там разряжение будет 0.8 где-то и все что прокачает сожрет мотор
кто-то так уже собирал РХХ работал исправно? а то оч большой объем за дросселем
Обем и рхх как связаны? А в вопросе дросселя полностью поддерживаю! По-моему вообще ничего не надо.
BenZin
инерционность системы, хотя когдаресиверы по 8 литоров ставят по пох
BenZin, хм. Да, инерционность - есть такое. Интересно как ощущается в реале.
Kompressor
кароче делайте как знаете,байпасс нужен 100%,японцы не дураки что поставили его,соберите систему без бай пасса посмотрите что выйдет,потом с ним,вот тогда почувствуете разницу какую вы сняли нагрузку с системы.
