КТО УСТАНОВИЛ НА 16КЛ. SC-14 ???!!!!!
Gold
Ростов-на-Дону
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Есть у кого ссылка на хороший подробный отчёт с компрессором на классике? а то здесь на форуме в отчетах все фото похерены, кроме галереи Кент.
Очень интересует с дросселем ДО КОМПРЕССОРА.
Поиск в гугле выдаёт мёртвые проекты.что то начинают и всё...темы брошены.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Вчера свой пайп примерил, входной патрубок компрессора 2,5", а выходной на 1 см меньше в диаметре и 2,5"пайп большой.
Какой должен быть Пайп на выходе,2,0"или 2,25"?
Kompressor
Диметр впускного патрубка 65мм, выпускного 55мм,кидай 2.5 пайп.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Kompressor, не.....на выпуск не пойдёт.болтается как карандаш в стакане.я примерил.
Чего-то вопрос странный. Какой хочешь, такой и ставь-главное переход сделай , если религия не позволяет пайп одного диаметра с выходом компрессора делать. 2,5" и будут болтаться на патрубке в 55 мм. Ты чего ожидал-то? Что люди напишут "ставь 2,5" и все чудесным образом встанет?
Kompressor
Kompressor
Сначала лепили пайп из 50мм трубы,притом с железной тонкостенной.так как небыло нормального материала а хотелось ездить,потом купили 2.5 пайп,все по веншую,переходнички,все протянули,порезали где надо. Особой разницу кроме в красоте я не заметил,ехало что на 50 трубе что на 63. Изменился звук компрессора при закрытии дроселя.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Kompressor, подведём итоги
-если дроссель до впуска компрессора, то машина работает тише и байпасная заслонка не нужна?
-толстая труба и штатный корпус фильтра тоже способствует снижению шума
-пайп выпуска компрессора из 50 мм трубы работает не хуже бОльшего сечения.
-на впуск пайп 50 мм будет работать? хочу компрессор под генератор спрятать, чтоб не мозолил глаза полиции на техосмотре :)
-байпасная заслонка нужна или нет, в городе будет без неё машина плавно ехать?
-Под сброс газа байпасный клапан будет успевать срабатывать? не будет подхвата, если его поставить ближе к, ресиверу?
Kompressor
-если дроссель до впуска компрессора, то машина работает тише и байпасная заслонка не нужна? нет не нужна,нужен обычный блоу офф!!
-толстая труба снижает шум.
-пайп выпуска 50мм работает не хуже 63мм.ноя лучше поставить 63мм.
-компрессор ставится на место генератора!
-байпасная заслонка не нужна,нужен байпасный клапан. в городе и по трассе машина работает одыкватно.без каких либо проблем.
-под сброс газа байпасс будет успевать. поставить его можешь там где тебе удобно.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
Ну не пойму,дроссель до впуска компрессора установлю, на выпуске компрессора блуоф, байпасный клапан вместе с блуофом работать будет:confused:
Байпасный клапан от какого авто ???
