КТО УСТАНОВИЛ НА 16КЛ. SC-14 ???!!!!!
Drag
кароче делайте как знаете,байпасс нужен 100%,японцы не дураки что поставили его,соберите систему без бай пасса посмотрите что выйдет,потом с ним,вот тогда почувствуете разницу какую вы сняли нагрузку с системы.
А байпасс откуда разницу давлений брать будет? :)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Блин, вопрос интересный.. когда дроссель перед ресивером всё понятно. А так, каверзный ты
Drag, задал вопрос....
А откуда управление байпасом брать? %)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Между фильтром и дросселем?... на фотках как раз писюн на дросселе торчит... интересно, с какой стороны дросселя он вторым концом?
Kompressor
вот теперь посмотрите по схеме куда и что подключено и как должно быть.
байпас закольцеван до дроселя,вакумная трубка байпаса подключена после компрессора,но до дроселя.
по этой схеме дроссель ДО компрессора.
обходной канал и клапан нужны там для того, чтобы поток воздуха не крутил в холостую компрессор. тупо для роста КПД.
Kompressor
так и я о том же и говорю. что эта схема работает на вазе,лично проверено.
Kompressor
Drag
Drag, собери такую систему потом узнаешь как она работает.
Сомнительное занятие - собирать некий конфиг, который мне не до конца пока понятен. Собственно, потому и задал вопрос.
на компрессоре есть 3 штуцера.вот там вакум если что,туда можно подсоеденить!!!.
Спасибо, теперь понятно.
Kompressor
Зачем если компр за дросселем вообще байпас?
там разряжение будет 0.8 где-то и все что прокачает сожрет мотор
кто-то так уже собирал РХХ работал исправно? а то оч большой объем за дросселем
Собирали такую систему,все работоло,ХХ был 950-1100,из за валов.
И еще заметили такую ерунду,когда не было байпаса,при сбросе газа на передаче гудел сильно компрессор и авто быстро замедлялось,как будто ктото подтормаживал ее,после установки байпаса,звук пропал,и накат на предаче увеличелся. Это лично из своей практике.
Kompressor
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Drag, смотри на схему Kompressor, но представь что дроссель резко закрыть. Получается, что компрессор по инерции/или нет муфты пытается перегнать объем воздуха между закрытым дросселем и самим собой в левую часть картинки.
Это как сделать вдох из пластиковой бутылки. Получаем вакуум, который откроет байпас.
Ура, я понял! А вы? :)
Kompressor
+5...
вот так и работает все
Эта схема работает на вазе через жопу!
1) Для начала ISCV должен при наддуве закрытся в упор - нет на вазах такого цирка, поэтому нихера это работать не будет.
2) подумай зачем байпас может присоединятся или напрямую или через VTV клапан (рестриктор конкретного направления).
3) что делает клапан соединяющий внутренние полости компрессора со впуском....
Kompressor
Самое главное работает,прблем с хх нет,все адекватно настроено было. Ждем пока кто еще соберет авто по такой схеме.
Maxi ответь на свои вопросы,может более понятнее будет.
Если у тебя через ISCV не закрытый этот мертвый компрессор сдувает больше чем надувает - то можешь ждать пока кто нибудь соберет сколько угодно. Мне ничего ждать не нужно - я знаю что это не работает!
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
Maxi привет! Чего то загадками какими то пишешь:roll:
У тебя есть инфа попроще:wink:
Ещё вопрос: муфты на моём компрессоре нет, дроссель(как убедили) до компрессора, блу офф выкидывать чтоли ????:neutral:
