  • Всего проголосовало
    310
можно не молиться на январь, а чуть поднять голову и осмотреться, что еще есть на рынке. можно увидеть много интересного.
Январь 5 б/у можно купить за 3 тр, проводка под него 2-3 тр, дад-1500р, дтв GM-1000 руб, переделка проводки ну пусть 1500-2000 руб, калинокатушка 1000 руб, комутаторы 1000 руб. Отстройка всего этого 5000-7000 руб. Итого от 16000 до 20000 руб мы получаем на выходе адекватную и нажедную систему управления, и меньший геморой с поисками отстройщика и мастера который все это сделает и отстроит !
ant2113
Брянск
midnightracer, а если ни чего не периделовать то дад 1000 дтв 1000 и при настройке человек который будет настраивать сделает это всё за 5 минут .В итоге всё обойдётся в 12 т.р с настройкой и всё будет жить долго и счастливо если руки не кривые.
daulet
Настраивал турбошниву, вместо 797 поставил я7, ничего не обычного не заметил. машинка больше года катается.
sharky
В Москау турботазы бывает и за десятку настраивают
на рынке полно приборов для обнаружения детонации....
кому нужно у того они давно есть...
это приборы для лохов. ни у одного нет угловой селекции. настройки частот. в основном они из наушников и усилителя состоят.
Я вот об этом,а не о ПАК по обработке инфы с датчика.
а если топливо херовое попалось - как система это отловит?
или всегда в наушниках кататься и слушать есть детонация или нет?
Вообще, это обоссацо как выглядит - сначала взять убогую систему
Я7 а потом закупать для ее настройки говноприборы типа "уловитель
детонации с наушниками".
самое хреновое там что когда в наушниках становится че то слышно - без наушников уже как правило то же самое слышно через капот да и по поведению мотора чуствуется.
ну ваще т гражданский таз надо с запасом делать по детонации в частности. в пределе делать глупо.
ну а эта - то есть надо чтоб в наушники шло только в определенных положениях кв?
чтоб другие шумы не маскировали нок?
да не надо наушники - датчик детонации рулит!
а я и не говорю что надо. я просто деталями интересуюсь чисто для себя
))))))))))))))убил нах)))))
весь мир пользуется,а для макси как всегда лошня))))))
на милион процентов уверен что твая прошивка в январе так ни когда детонацию обнаружать не будет!а будут разговоры- валы гавно шумы не настраиваются ,мотор говно и т.д. ))))))))))))))
все прекрасно детектируется на любых оборотах!даже на твоих любимых стольниках!
Весь мир и айфонами пользуется и чо?
Клиент тоже в наушниках лошиных ездит и слушает?
Я вообще про валы не говорю - и про мотор.
Мне насрать мотор гавно или нет и говно ли валы - я настраиваю конкретный конфиг на последнем уровне знаний который постоянно растет. Говно валы - это только для форумов. для работы мне пох из чего другие складывают! главное из чего складываем МЫ САМИ!
Я молчу про твоих клиентах,
да и если клиент не вминяемый,допустим вместо 95(если настроено на нем) будет лить 92 то ни че не поможет)))))а так,ни на одной нашей машиной нет ДД в комплектации,и ни у кого нет проблем с качеством топлива!на заправках(на нормальных,а не кустарных где подешевле) всегда практически стабильный! что не скажешь о спорт бензе типа тотека!
классик
Maxi, до каких оборотов работает дд на 100% правильно (ну или как позволяет совесть :)) в тваих настроиках ?
Monster
Вопрос какой-то непонятный. Я5 дает возможность настроить фильтры ДД,
а Я7 не дает такой возможности. Он аппаратно настроен на шумы конкретного мотора, в конкретной его реализации (валы, поршни, клапана). Что тут дальше неясно? Если твой мотор не такой, на шумы которого настроен Я7, то настроить в Я7 ФДД под этот мотор не получится никогда в жизни. Дальше что? А дальше просто. Либо детонация не будет ловиться вообще (ее отключат), либо будет ловиться неправильно. Чем это чревато, я думаю ты и сам поймешь.
"У меня ДД показывал какую-то хуйню, типо постоянную детонацию, и я его выключил ваще - тачан валит и без него" (С).
Такое - сплошь и рядом, даже от весьма именитых спаааарцмеенав, едущих довольно быстро.
Когда им говоришь "Почему не настроили фильтры?" в ответ тупой взгляд и некоторый дальнейший сарказм в речах...
А оказывается в Я7.2 такой возможности нет в принципе, я верно тебя понял (ты сам-то прошивку spt в СТР7+ смотрел, там такого точно нет?).
классик
есть настроика фильтров или нет, результат один и тот же :) все результаты на телефоне потом сфотканые ( одни просто показывают эти фотки другие нет :))
