  • Всего проголосовало
    310
Monster
Да, только одни пытаются не иметь подобных фоток, а другие просто забивают, т.к. нивопоршень стоит 3 копейки...
В случае цены поршня = 150...200уе взгляды начинают меняться.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Вывод:
:-D не надо браться за ту машину которую ты не в состоянии обслуживать,ремонтировать.
Monster
Вывод:
Это глупый вывод, т.к. при наличии определенных навыков, можно спокойно обслуживать любую машину, т.к. оно не разваливается... У меня пока таковых нету.
П.С. Машина, кстати, простейший опиль, правда поршни дороговаты...:neutral:
Night_Spirit
Белгородская обл.
глупо так полагать,что ты будешь прикручивать к стоку все что захочешь и ничего не рыгнет ;-)
у тебя там ничего не разваливается:razz:
Alesha
Самара
сколько должен быть расход на сток низе 1.6 со сток валами на форсах 440сс, при условии, что выше 3х тыс.об не крутить, т.е. кагбэ в турбояме ездить?
да хер его знает
расход это вещь сугубо личная так сказать
те чо надо то? поджирает или для чего?
если кажеця что поджирает то всё делаеця очень просто - втыкаешь шп лямбда зонд и смотришь смесь. до буста она примерно 14 должна-может быть, тем более на таких то оборотах, я б ваще 15 поставил бы если париться о расходе
или ты чо хотел то?
а если топливо херовое попалось - как система это отловит?
или всегда в наушниках кататься и слушать есть детонация или нет?
Вообще, это обоссацо как выглядит - сначала взять убогую систему
Я7 а потом закупать для ее настройки говноприборы типа "уловитель
детонации с наушниками".
Наши машины которые гоняют каждый день по гороу со степенью не ниже 8.2 на 1баре(по городу хватает) имеют низкую склонность к детонации(грань далеко за 45 - 50 пробовал ради эксперимента найти порог так и не нашел!),поэтому на вминяемых углах не зазвенит!
Monster
Какому стоку, о чем ты? Стоковый поршень стоит 15уе/шт. Тот о кот. я говорю (НЕ СТОК) - в 10+ раз дороже. Или забить на лошню с детектом Д и срать дорогими поршнями? Я столько не зарабатываю...
Если бы это было так, я бы не искал как решить проблему.
ulitka417
Может пропустил, есть январь 5.1.1 (71) можно ли с ним нормально настроить турбу 16ве ваз или лучше поискать 5.1-41?
нет нельзя. не заведеця даже скорее всего
Heathen
Камышин
заведется, и настроить можно, но это бред... слишком короткое время впрыска 4 раза за оборот КВ Форсункам плохо, и высоких оборотов не будет...
Луче 5.1-41
Alesha
Самара
да хер его знает
или ты чо хотел то?
да мне кажется дохера у меня жрет в режиме тошнилова :) вот и пытаюсь узнать у кого как.
ради интереса наездил в городском режиме (переключения 2,5-3тыс.об.) за 100км ушло 17л бенза. я не защемыга и не жлоб, просто сдается мне что это перебор...
В нем нет внутри деталей, которые отвечают за канал сигнала с ДАДа, вот и все.
5.1 (41 \ 61) - там все детали, все что с 5.1.(цифра) - там нет деталей внутри каких-то.
Я сам сначала купил 71 (брал новым), а потом был вынужден его продать за сущие копейки и купить уже 41. :)
"У меня ДД показывал какую-то хуйню, типо постоянную детонацию, и я его выключил ваще - тачан валит и без него" (С).
Такое - сплошь и рядом, даже от весьма именитых спаааарцмеенав, едущих довольно быстро.
Когда им говоришь "Почему не настроили фильтры?" в ответ тупой взгляд и некоторый дальнейший сарказм в речах...
А оказывается в Я7.2 такой возможности нет в принципе, я верно тебя понял (ты сам-то прошивку spt в СТР7+ смотрел, там такого точно нет?).
Понял ты все правильно.
Индюк, который, надо заметить, не плохой радиэлектронщик, смотрел Я7 и нашел там аппаратно настроенный ФДД, который нельзя перенастроить программно. Т.е. в Я5 есть ФДД, широко настраиваемый на разные моторы и разные параметры ФДД. В Я7 этого нет. Аппаратно задана фильтрация под шумы сток мотора и все.
Таким образом, задавать вопрос "
Когда им говоришь "Почему не настроили фильтры?" в ответ тупой взгляд и некоторый дальнейший сарказм в речах... " относительно Я7 не имеет смысла вообще. Там нет возможности что-то настраивать.
Вывод:
Вывод пятиклассника.
Т.е. надо сразу купить коробку поршней и менять как бензин, да?
потому что мудак-настройщик отключил ДД а она вдруг взяла и случилась.
Ничо, что условий для детона может быть чуть болльше, чем октановое?
Нагрелось под капотом сильнее, подзасрался интеркулер - тоже повод
для детона.
Я вообще ржу с "настройки", где постоянно отключен ДД. По сути, это откат
в развитии к карбюраторным машинам, где детон не ловился. Но и там появились
коммутаторные системы с ДД (у меня такой стоял на карбовой таврии и прекрасно работал), и были ручные механизмы (аппараты типа Силыч - крутишь в кабине машины ручку изменения УОЗа, подбираешь на слух).
А тут берут и отключают. А потом один раз что-то случится и нет мотора.
И никто ни за что не отвечает - "клиент невменяемый, залил не тот бензин".
А в нормальной настройке, даже с ненормальным бензином ДД словит, программа откатит углы и мотор выживет.
У тебя какой-то адский расход. Если ты ездил без наддува эти 100км, то было бы уместно получить что-то в вилке 8-12л, ну отсилы 13-14. А тут 17. Заливает явно.
