  • Всего проголосовало
    310
volk
Ataman4eG, Я подключил вот по такой схеме:
, теперь регулирует давление, а при подключении по инструкции у меня то 0,5, то 1, то 0,8 надувало, а бустконтроллер я не крутил.
В моем случаи тройник из комплекта не нужен, а на второй вопрос уже ответили
goldikc
Орел
подскажите в подключении буст контролера от ауди 06а906283е в плане электрики. я предполагаю, что просто подаем питание 12в на него и все или он работает п другому.
grosser
Монино
Подскажите. Купил новые шатуны. Завод, не облегченные, не торгмаш и т.п..... На них непонятные проточки на крышке шатуна. Это разве норма? Ранее таких не видел.
manip
Больше похоже на брак.
grosser
Монино
Вот что мне ответил магазин:
Добрый день.
Поставщик сообщил нам, что в данный момент на всех шатунах есть такие
насечки и не чего страшного нет. Можно устанавливать.
grosser
Монино
Похожая проточка есть и на таких шатунах. Но тут она идет строго по разлому и равномерная
Добрый день.
Сдай обратно их в магаз и купи с бу мотора
Rezk1y
Москва/Раменское
Добрый день.
Во-первых, слова к делу не пришьешь. Когда поставишь, и провернет вкладыш, потом концы не найдешь кто тебе и что говорил.
Во-вторых, это ответ обычного менеджера, который нихрена не соображает в технике.
В-третьих, это барыги, им лишь бы продать, знакомый подход.
dvinovod
Хочу поставить масляный радиатор. можно ли его "запитать" от слива с турбины? Проставку не очень хочется покупать
haze
Таганрог
angelmast, а что плохого? объясните, если не сложно
Все плохо, объясняет,не сложно. Маслослив должен располагаться вертикально , без заужении и тд. Ты же предлагаешь втулить туда радиатор, который будет затычкой. Масло с маслослива идёт самотеком, уперается в радиатор, ебашит обратно, и лезет со всех щелей в турбе и тд.хана турбине привет маслорадиатору ;)
mnemonik
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, накопились вопросы по сборке)
1. какие болты и гайки (либо шпильки) применить для закрепления турбины к коллектору и турбины к даунпайпу? (на коллекторе шпилек нет, только отверстия)
2. Выпускной коллектор кривой по сопрягаемым плоскостям, можно попробовать его отшлифовать самостоятельно или лучше отдать на шлифовку на станке?
3. Сейчас валы ММ48/48, нормально поедут на турбе ? Если кто ездил на подобных, какие перекрытия лучше использовать? (двиг 1,5, турба td04L)
4. Гофра-компенсатор в даунпайпе необходима? У меня цельная железная труба, нужно распилить и вварить гофру?
5. Приехали вот такие фланцы для соединения даунпайпа с резонатором, их просто стягивать болтами? или нужны пружинные как в сток глушителе? Нужна ли какая то прокладка между фланцами?
Rezk1y
Москва/Раменское
denisrux
МО
Приветствую!
Шпильки на горячку у меня от волги , вроде они как раз для их коллектора , правда один ..ядский нижний болт я закрутил после того как на заводе с3,14здил болт под внутренний шестигранник , иначе не мог ни одним инструментом , ну а турбину к коллектору , что там подсказывать ? Да любые , в моем случае болт крепления суппорта от таза пп и гайки медные
grosser
Монино
Ребята, подскажите по форсункам. Ставлю 630 сименс в рампу и тут засада......чтобы их закрепить штатными скобами их нужно развернуть так, чтоб разъем смотрел прямо в рампу, если поставить их нормально, то скобы не заходят, т.к. пропила нет для них как раз в том месте. У меня была мысль сделать пропил, но может есть более гуманные способы?
