  • Всего проголосовало
    310
grosser
Монино
Зазоры в ковке то поболее будут на холодном моторе, вот и стучит. Далее тепловой зазор уменьшается и все тише работает
grosser
Монино
Мужики, подскажите. Организовываю подачу масла в турбину через такой штуцер? Вопрос следующий: диаметра канала хватит? Или лучше рассверлить.......
Autumn
Обнинск
Подскажите немного большие/меньшие аналоги garet17 из производителей ihi и kkk.
grosser, хватит за глаза.в рестрикторе меньше отверстие должно быть чем в этом штуцере
AntonAtmo
Московская Область
Приветствую!
Имеется пару вопросов по сборке мотора.
1. Низ сейчас 1.5л - 8кл
2. хватит ли 51мм выпуска на тд04hl-15t
3. распредвал 10.92 - 282 или стольник 11.1 - 298 какой лучше подойдет под эту турбину
4. сколько можно снять с этой турбиной сил на 1.2 бар.
5. какие форсунки нужны
Приветствую!
Турбокошмар вернулся)
1) религия не позволяет 16кл собрать?
2) лучше 63-я
3) лучше наверное поуже. на 8кл нет возможности по разному двинуть перекрытия
4) больше чем на атмо точно
5) выбор невелик или 431 от сааб или 440
grosser
Монино
Еще один тупой вопрос. Как быть с трубками печки? Та, которая идет к трубе проходит в сантиметре от гофры пайпа (кстати, допускаю что расстояние изменится, когда весь выхлоп подсоединю), вторая трубка в сантиметре где-то проходит между коллектором и пайпом. Я на них наклеил термопленку, но что-то не уверен в надежности.
Lesorub44
у меня один шланг с охлаждайкой проходит в 1 сантиметре от фланца коллектора
пробежал все лето и осень почти
пробдем нет
без термоизоляции.
если в нем жидкость есть и ци ркулирует, то хрен ему что будет.
аналогия с чайником с водой на газовой плите
grosser
Монино
Так то оно так, но вибрация и некоторое перемещение же может быть.....можно конечно в разрыв трубу вставить...но блин, колхоз это. Пока что так, как на фото. ХЗ что будет.
grosser
Монино
Да, кстати, ко второму шлангу, который возле коллектора идет, прям на входе в кран печки висит электрокран от волги. Как вот ему будет там тоже не ясно.
Turbo05
Ребя вопрос такой, турба04л 190л.ч насос б.у с Субару,форсы 550 субару ,свечи зфр7 нжк, низ 1,6 все по фен шую. Голова фрезерована в общем 0,6 Приора прокладка Ниво поршень 82,4 с проточкой 3мм. Че получается со степенью сжатия? На 0,5 валит не кисло, как откручу 0,7 и более дергает в надуве. Кто что скажет?
А чего тут должны сказать, если ты степень сжатия не можешь посчитать на своём моторе ... И про настройку машины тоже ни слова, может там обкаточная программа или с инета какая.
1) если просишь помощи, всегда пиши максимально полную информацию
2) что настройщик говорит? Логи есть с проблемным местом? Мозг какой? На каком избытке настроено? Дад + дтв?
angelmast
Turbo05, первым делом при таких симптомах можно самому проверить, это давление топлива при повышении наддува, ину и зазор в свечах какой? Если с этим все ок, то тогда к настройщику можно
NikalaZ
ну подскажите как лучше на будущие, сейчас сток 16рь собираю, топлевная с обраткой, какую рампу ставить старого образца с регулятором на ней или нового образца рампу и внешний регулятор? В будущем турбо планируется
aleksey55
Я за алюминиевую
grosser
Монино
Посоветуйте нормальный датчик температуры воздуха для работы с турбиной до 1.5-1.8 бар. Стоял GM, при морозе обмерзал что ли, зажигал чек. Стоял на атме......... Говорят, вроде с хундая ставят
Говорят с хундая :) уже и в FAQ есть - http://turbobazar.ru/showpost.php?p=503932&postcount=369
