Турбоколлектор
amax1583
не редактируется сообщение, забыл убрать "полуавтоматом".. обычным электродом варили мне.
amax1583
инвертором новерное скорее всего
я в этом не особо разбираюсь, но он варил он штучным съемным электродом и очищал шов от окалины потом..
Факт в том, что коллектор треснул в месте соединения фланца, хоть дополнительно фланец укрепляй!
amax1583
salax116, как думаешь, может ли быть тому причиной некачественный шов сварной?? нормально этот участок не проварили? или это от сильной вибрации и ничего не спасет?
Просто после установки блокировки в кпп мне масло выше отметки мах не налили и вибрация была на больших оборотах. После сварки коллектора долил масла в коробку и вибрация пропала.
salax116
Казань
все может быть.у тебя вибро гофра то стоит на выхлопе?
Banderos046
г. Курск
только недавно наблюдал такую же картину у товарища на машине TD-05 оторвало вместе с площадкой, заварили ему где-то электродом, такая же картина через некоторое время... наверное надо все счищать проваривать с двух сторон и усиливать.. тогда дело будет...
iron194
Воронеж
Электродом можно запросто не прогреть. Да и вообще такие вещи надо варить с каким либо усилением
amax1583
а сам коллектор как всегда из водопроводных отводов?
я не знаю из каких отводов его варили.
Вот его фото в процессе изготовления
ну если повторится, не дай Бог конечно, то буду думать как усиливать это место.
Lotus
А вообще в каких местах обычно трескается коллектор?? Где у него слабое место?
У меня у покупного, трещина шла так же по фланцу, только с изменением направления в низ на ранер схода, далее завар аргоном и в последствии с другой стороны так же по фланцу и закругляясь в низ так же на ранере схода, после Аргона-подварки и провара к фланцу больше не трескается, только единственное идет отслоение черняги паленой, то есть если по нему постучать чем нибудь постоянно осыпается "горельщина", говорят что и внутри происходит тоже самое, правда все это летит на горячую крыльчатку улитки что не хорошо, но подробности я не знаю, пока катаюсь так как есть....
greydo
Краснодар
сто пицот раз писал и еще напишу. Представьте как работает мотор в плане колебаний и в каком направлении действуют силы на колектор. Подумайте куда всунуть гофры и спите спокойно без проблем с гайками и трещинами)))
Nikitos_62RUS
Рязань
Чем лучше варить коллектор из жаропрочной стали, аргоном или обычным полуавтоматом? Если можно с аргументами...
Lotus
Статейка понравилась!!! если изготовленный коллектор отдать на термообработку в Муфельной печи чтоб снять напряжения с ранеров, ну не именно прям про коллектора, но тем не менее....
http://www.ai08.org/index.php/term/,9da4ab975b546c395b9c3ba39a8d61988dac9f39ae6c59a86e3daa98418d6c395b9c3cad9a8d609853aa9f39af6c8fa86e3dab98a7606c395b9c3c349a8d61988da99f39af6c8fac649c3ea49a5960988fb19f33416c8da56e3f3f983b616c335d9c3ea59a8f61988fb09fadaf6c8da46ea93d9a9a8d61988aaf9f39af6c8f386e3daa98418e663c819b6eb0ae5f60ad5f946d5f5697a958a9585fa0549e9d549f525d5d55a2aca09c6b5b6354aea95fa85c975f5ea19f6caa67525855a8ac.xhtml
opensuse2008
буду делать переходник под ihi vf18 (от твинтурбового субаря - мелкая как и garret 17). Какие лучше брать длины a и b? Кто-нибудь мог бы поделиться чертежом фланца выхода выпускного коллектора сток на классике, на просторах гугла не смог найти. :( Просто делать буду не я, а знакомый, ему нужен чертеж. А на месте что-то плохо получилось прикинуть какой нужен переходник. :) Может дадите какие-нибудь рекомендации.
Lotus
Че не найти то, тут не смотрели? думаю 7-й пост ваш!))))
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=14264
