Дросселя что в жизни правда?
maclein
Moscow
#62
Гуру строители местные изложите вашу обратную опровергающую точку зрения! Что правильно расположить дроссельный узел дальше от гбц
PSIX
Такое ощущение что вы все с одной грядки вылезли. повторю и для тебя PSIX раз вы с первого раза не понимаете вопрос почему на тазы ставят заслонки не максимально близко к гбц? если незнаешь проходи мимо. Тут много фамилий и названий фирм можно превести в качестве примера если что.
ну тут 5 страниц уже написали кто что думает! я написал свою точку зрения, что для максимальной отдачи так лучше и объяснил почему! (возможно я не прав)
Orakool
Night_Spirit, ты вообще молчи от тебя толку как от козла молока. мимо иди
Crazy-Max
Кострома44
#66
КАК ВСЕГА ВСЁ НАОБОРОТ. КТО ЗНАЕТ СДИТ И МОЛЧИТ. А КТО НЕПОНМАЕТ ВЕРСИИ И ДОГАДКИ СВОИ ВЫСКАЗЫВАЮТ.
Мужик прав - че лошите то. Требуется минимальное вакуумируемое пространство!
Для этого дросселя должны быть непосредственно прикручены к головке.
А ваши Брагины - это копро для лохов. Их делают потому что ЛОХИ ИХ ПОКУПАЮТ!
dpc82
кинь фото правильных дросселей если есть
#70
с точки зрения отклика на педаль безусловно, чем меньше вакуумный объем - тем лучше.
если отклик на педальку устраивает при любом расположении дросселей - удаленное положение дросселя лучше для частичных режимов. закрытая и частично закрытая заслонка это экран отражающий звуковую волну. от удаления дросселей зависит частота резонанса на частичных нагрузках.
dpc82
а для рядной четвёрки что-нибудь что реально есть
собачья чушь.
в режимах частичных нагрузок разницы давлений существенны и волновые процессы практически не присутствуют.
Вы хоть послушайте че мужик в драной кофте говорит - он все правильно говорит.
more
#73
собачья чушь.
А по остальным его роликам что скажешь?
Он крутой!
я посмотрел парочку видосов - почти все правильно говорит.
Вообще учитывая как он записывает формулы с давлением - мужик в рваной кофте походу имеет фундаментальные знания по теории двс, возможно он где то преподавал и пошел на хлеба - ибо за ковыряние в сраных тазах плотють больше, но преподавательская деятельность это как наркомания.
#75
собачья чушь.
он говорит что вынесенные к дудке дросселя - говно. это полная лажа.
тапку в пол - ваще без разницы.
отклик на дроссель что тут что там ставить - разница будет почти не заметна по сравнению с разницей дросселя-ресивер.
что касается разницы давлений. тут ты, великий и ужасный, несешь полную чушь. и я это могу легко доказать.
проходное сечение приоткрытого дросселя все равно очень велико для оборотов в 2 раза ниже максимальных. по логам видно, что на низких и средних оборотах слегка приоткрытый дроссель - там уже ПОЧТИ атмосферное давление. При этом большая часть площади поперечного сечения канала все равно закрыта дросселем. Так что это в чистом виде зеркало для волны.
другой вопрос что амплитуда колебаний впуска на оборотах ниже резонанса не велика и хоть где не ставь экран существенного влияния не будет.
Вся суть дросселей в 2х вещах:
1 отклик на педаль. без объема банки ресивера все равно он бешенный.
2 максимальный эффект наполнения на оборотах резонанса, с ресивером "бесконечного объема".
хоть где в пределах впускной трубы ставь дроссель - эти плюсы будут.
и еще. этот лох из видео говорит, что настраивать нужно не всю длину впуска до клапана, а длину от дудки до дросселя. это очевидная брехня. и ты под ней подписался.
о чем еще говорить????
есть разница и он объяснил все!
блин даже понять не можете что именно он говорит.
надо с уровня детского сада объяснять - почему есть разница.
погоди - я приготовлю попкорн в микроволновке.
правильно - вы же идиоты и понятие разумных и обоснованных сечений дросселей для вас не существует. Поэтому куда вы свое говно не прилепите - переходных режимов не будет у вас в любых случаях - тут и спорить не о чем!
Как это соотносится с тем что тачка все равно должна валить при ПОЛНОМ ДРОССЕЛЕ? а не в условиях зеркалирования волн при отсутствии разницы давлений.
Он сказал не НАСТРАИВАТЬ ДЛИНУ а настраивать путем ИЗМЕНЕНИЯ ЭТОЙ ДЛИННЫ! Блин мужик на ДОХОДЧИВОМ УРОВНЕ для углей объясняет где им надо крутить чтоб результат получить, и почему именно так правильно и проще - они еще и не довольны.
Все равно ты никогда правильно не рассчитаешь полную длину! Даже если в CFD залезешь по уши - не будет у тебя нужных вводных.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#78
+100500!
Собственно же и респонс высокий потому что очень быстро выравнивается давление за дросселем.Вот только заслонка в узком месте канала будет давать свои минусы.Это не я придумал,а в умных книжках прописано.:roll:
Flash
Ижевск
#79
честнот говоря, я не настолько понимаю в двс как некотрые сдесь присутсвующие, но говорит он сцуко оч убедительно с растоновкой. как препод он мля хорош. единственно правильно ли учит. но логика есть железная у него про расположение дросселя ближе к гбц
ага а еще так делают в формула 1.
надо им пойти объяснить что они не правы и дросселя ставятся в глубокой жопе за 3-мя поворотами (кстати я видел такую конструкцию в жизни).
