Расчет выхлопа атмо
CATAH
с резонатором надо играть ,если не лень ,поднимите мощность от 15-25 сил за сет отдаления или сближения его к стыку 4-1 ,желательно стэнд,или расход воздуха
Смеетесь?
На атме типа так 200лс, а так подвинул резонатор и стало 215лс???
У меня вот выхлоп U-power целиком 4-1 43-63 с резонатором без глушителя
стенд вот такой,так подскажите куда двигать чтоб стало 242лс вместо 217
RSun
#85
Я уже всё купил, скоро ставить буду на 16 кл приору, паук 4-2-1 (38-51-60), резонатор на 60 трубе, и банка сааб, тоже на 60 трубе, приора полный сток, кто то может сказать как поедет???? Просто на стоке после 5500 об спад сильный, смогу ли я выпуском этот спад подвинуть скажем до 6500 об??? И вообще какие мысли по этому поводу.
Вместо этой бесполезной галиматьи деньги можно было потратить на валы и рес...
#87
я как то делал паук 4-1. равнодлинный, стык как на турбоколлекторе, ровный красивый, сварено все аргоном. длина была 650.
потом настроил машинку, момента показалось мало, коллектор разрезал и сделал 800мм до стыка. перенастроил и ужаснулся. разницы почти не было... пики чуть сместились. но наполнения до 5000 как было мало, так и осталось, пик наполнения как был 8400, так и остался.
вот это был угар... с тех пор я гораздо проще отношусь к дрочеву каких либо элементов двигателя, если есть что-то более низкого уровня. ну там например глушитель и резонатор были стандартные. чтобы машина работала тихо.
так вот пока начиная с воздушного фильтра и заканчивая глушителем есть что-то овощное, то другие элементы системы дрочить бесполезно.
в случае описанном выше, на сток распредвалах хоть от формулы 1 поставь выхлоп, было говно - останется говно.
в первую очередь надо работать над самыми слабыми элементами всей системы.
#90
Смеетесь?
напиши спеки твоего движка я тебе высчитаю длину паука,трубы и резонатора ,и этот кривой график выровняется ,и пик мощности можно будет сместить
nbg
Санкт-Петербург
#91
на дроселя только 4-1 у него прибавка больше, но в узком диапазоне (вверху) 4-2-1 середина и немного верха.
на селике 2zz паук 4-1 штатно, там в лифтах обороты от 5.5 до 7.8. переключаешь и сново 5.5
про резанатор соглашусь - как-то ездили на покатушки, не успевал заехать на эстакаду поставить резонатор, поехали только на пауке 4-2-1, ору много, ни ехала нифига, потом поставили резонатор - полетела, честно говоря не ожидал такой сильной разницы, хотя мотор там вообще простенький был, так маховик, да вал гражданский, да впуск, выпуск 51.
#92
откуда вообще взяли, что прибавка на 4-1 в узком диапазоне? что это за бред?
по моему опыту минус 4-1 в том, что на оборотах антирезонанса там выраженный спад. которого на 4-2-1 так явно нет.
обычно спад на 3-4 тысячах оборотов. с пиком тяги на 6-8 тысяч.
но при этом начиная с 4-5 тысяч оборотов 4-1 тащит всегда лучше. весь диапазон до конца. хотя конечно, от длины каналов и диамтра труб это тоже зависит.
#93
погоди. еще раз.
т.е если 4-1 и атмосфера то не валит(( а если в конце резонатор то поехала так?
блин тогда интересно получается. что было бы поставь я его
у меня щас 4-1 и 53см(вроде) И впуск дросселя 30см от гбц до дудки
итог 8500 легле форсы
как еще добавить?
odolen
#96
немного не так..важным параметром является расстояние от схода раннеров до т.н. среза в атмосферу,под которым можно подразумевать, как саму атмосферу, так и некое увеличение объема,такое как резонатор,глушитель или пламегаситель.:roll:
#98
так еще раз для меня глупого)) 53см первички +переход 7-8см и 53 выход на 60
куда резронатор ввиривать после 53см выхода
или чтоб конец резонатора был уже 53-й см выхода?
и как его лучше. сколько камер?и конфигузацию?
odolen
#99
и как его лучше. сколько камер?и конфигурацию?
))) если тебя все устраивает по характеристике твоего мотора и ничего не хочешь менять,просто сделать тише, то ввари резонатор туда,где сейчас выпуск выходит в атмосферу..т.е. на 53ем см
вот что чт а на звук класть))да и после 6500-песня
